jaja
jaja
Ярославль
08.09.2014 в 11:52:46
Songo написал : за дин рейками не просунуть провод
у вольты в комплекте даже клипсы есть чтобы было удобно расчесывать провода безо всяких просовываний.
человек-электрик
Songo
Songo
Старожил
08.09.2014 в 12:43:57
jaja написал : у вольты в комплекте даже клипсы есть чтобы было удобно расчесывать провода безо всяких просовываний.
Это походу клипсы для отходящих линий от щита. Я один раз ставил Hager Volta, понравились по бокам щита каналы для укладки в них кабелей, потом этими клипсами защёлкнул и красота. Ещё понравились ограничители сделанные сразу на дин рейке, дабы не думать насколько отодвинуть устройство, чтобы потом отверстия совпали красиво. Чего так не делают остальные производители, ведь насколько удобнее монтаж становится :confused:. Щит гаража (ещё не доделан).
chernenko
chernenko
15.09.2014 в 17:11:17
Насколько корректно и адекватно, если на столбе стоит АВ С32 в доме стоит АВ B32 (кабель позволяет нагружать на 32А) а после него АВ C25, АВ C16 и АВ C10. Задача состоит в том, чтобы не лазить на столб и чтобы из АВ С32 (который на столбе) и АВ B32 (который в доме) первым всегда срабатывал АВ B32. Но не будет ли при скачке в линии АВ С25 или АВ С16 отключаться общий автомат АВ B32?
Rumato
Rumato
Щелково
15.09.2014 в 17:18:03
chernenko написал : Насколько корректно и адекватно, если на столбе стоит АВ С32 в доме стоит АВ B32
Нормалек.
chernenko написал : Задача состоит в том, чтобы не лазить на столб и чтобы из АВ С32 (который на столбе) и АВ B32 (который в доме) первым всегда срабатывал АВ B32.
Никогда не угадаете. Скорее всего будут срабатывать оба.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.09.2014 в 17:18:20
chernenko написал : Но не будет ли при скачке в линии АВ С25 или АВ С16 отключаться общий автомат АВ B32?
Не будет. Обычные автоматы не срабатывают при "скачках". Они срабатывают при перегрузке/КЗ :)
chernenko
chernenko
15.09.2014 в 18:02:25
Вопрос возник из-за жадности. Желания выжать из кабелей максимум. Фактически сейчас потребление ограничено 5.5 кВт, но реально можно повысить до 7 кВт. Гонки за киловаттами нет, но иногда нагрузить сеть до 5 кВт вполне реально.
Сейчас сделан существенный запас по сечению кабелей (значения автоматов занижено). Например:
  1. от линии электросети до ВУ идет кабель 2x10, а в составе ВУ стоят АВ С32 и УЗО 300 мА;
  2. там же идет разделение PEN;
  3. от ВУ до ЩР идет 3х6, на конце которого АВ С25 (АВ С25 стоит чтобы чтобы под крышу дома к C32 лазить только в экстренных случаях) и УЗО 30 мА;
  4. дальше стоят АВ С10 на 3x1.5, C16 3x2.5 и C20 на 3x4;
Очевидно, что из 3x6 и 3x4 можно выжать больше. Для 3x4 поставить С25, а в доме С25 заменить на С32. Но тогда и в ВУ С32 и в доме С32. А трехметровой лестницы нет... Поэтому и возникла мысль о С32 под крышей B32 в доме в надежде на то, что второй сработает раньше.
Или лучше оставить все как есть (как говорится "здоровее будет")? Старая проводка с 40 летней историей была в таком плачевном состоянии, что сейчас я наверное перестраховываюсь.
Сейчас ЩР в доме выглядит вот так.
Я не электрик и опыт сборки практически нулевой (это и отражается в небрежности), поэтому готов к критике и готов исправить косяки, если на них укажите. Хотел разводить ПуГВ, но с экономил на проводе, обжимке и гильзах. P.S. Счетчик в щитке для внутреннего пользования.
serj12
serj12
Волгоград
16.09.2014 в 01:25:04
chernenko написал : Я не электрик и опыт сборки практически нулевой (это и отражается в небрежности),
Правда странно,те,кто зовут себя электриками собирают через ж...
chernenko написал : Но тогда и в ВУ С32 и в доме С32. А трехметровой лестницы нет... Поэтому и возникла мысль о С32 под крышей B32 в доме в надежде на то, что второй сработает раньше.
Если прикинете ожидаемый ток к.з - надежда вполне может покинуть вас.А вот в этом случае
chernenko написал : АВ С25
по перегрузке - вполне вариант. Пэ.Сэ.Вы не поверите - вы с 25 выжать сможете вполне.
И это пройдёт ...
chernenko
chernenko
16.09.2014 в 14:53:03
serj12 написал : по перегрузке - вполне вариант. Пэ.Сэ.Вы не поверите - вы с 25 выжать сможете вполне.
То есть лучше оставить как есть?
serj12
serj12
Волгоград
16.09.2014 в 16:12:51
chernenko написал : То есть лучше оставить как есть?
Ну а кто мешает ЭТО потом изменить?Поставить другой номинал не проблема. мне лично больше вот эта ситуация не нравится
chernenko написал : А трехметровой лестницы нет...
как-то не хорошо что автомат стоит в недоступном месте.
И это пройдёт ...
chernenko
chernenko
16.09.2014 в 16:25:34
serj12 написал : как-то не хорошо что автомат стоит в недоступном месте.
Это ВУ для удовлетворения 7.1.22. Да и мне спокойнее с этим автоматом. Все таки защищает кабель от СИП до ГРЩ.
serj12
serj12
Волгоград
16.09.2014 в 16:56:17
chernenko написал : Да и мне спокойнее с этим автоматом.
А мне - наоборот,если он сработает,на столб лезть?
И это пройдёт ...
