sergik0
sergik0
11.07.2009 в 11:03:18
На задней стенке сортира примерно в 30см от потолка есть отверстие от венканала строительное. На этой высоте вывести вентилятор не получается из-за сантех оборудования. Но легко его получается с помощью гофротрубы вывести внизу примерно на уровне 1м от пола. Получится что вентилятор будет качать снизу вверх воздух. Допускается такой расклад?
шпийон
шпийон
Омск
11.07.2009 в 18:41:06
Запах свежего, ещё тёплого гуано, поднимется вверх. Пока он остынет и опустится вниз, пройдет довольно много времени. Вам это надо:)
sergik0
sergik0
12.07.2009 в 01:27:52
шпийон написал : Запах свежего, ещё тёплого гуано, поднимется вверх. Пока он остынет и опустится вниз, пройдет довольно много времени. Вам это надо
Так если вентилятор будет работать уже до того как срачь начался...гумно еще не успеет подняться по идее и сразу вентилятором засосется :)
кныш
кныш
Одинцово
12.07.2009 в 22:00:17
Самое главное убрать не только Ваши ароматы но и то что собирается в с/у (теплый застоявшийся воздух, испарения и т.д.) Поэтому лучше конечно ставить вентилятор под потолкой. Но если нет такой возможности - ставьте где получается.
sergik0 написал : гумно еще не успеет подняться по идее и сразу вентилятором засосется
Что-то засосет а основное нет. Чтобы засосало нужен хороший мощный вентилятор типа как у пылесоса. Типа, включился, засосало и нет ароматов :) ;)
