26.12.2017 в 20:21:21
Ну и что, что вырезано. По технологии сначала отверстие - потом установка. Как вы могли узнать ДО установки кривизну?
Попробуйте все же сдать. Фото с монтажными скобами?
AlekseySantana
AlekseySantana
Каменец-Подольский
26.12.2017 в 20:42:42
BV, Да, со скобами. Спасибо Вам за ответ. Вот еще фото. Тут жалко, что столешню хорошую (еггер) выбрал, а мойка такое г*** ( не то , чтобы я так экономил, это даже знакомый продавал,- взял бы и предупредил хоть, я бы вопросов не имел, поискал другую).
26.12.2017 в 21:41:00
AlekseySantana написал: Да, со скобами.
В принципе такие мойки без закрепления скобами должны быть немного с зазором - стоять на углах. Потом эти зазоры убираются при притягивании скобами. Если бы было ровно - при затягивании могли бы подняться углы.
На первом фото видно скобу - что-то не верится, что скоба затянута нормально. Ну не может быть такого дикого зазора. Что-то не так. Вырез нормальный по размеру в столешне? Еще - скобы можно докупить еще - и поставить почаще - усилие побольше будет. И да, при монтаже - мойку можно чем-то нагрузить в чашу (мешок шпатлевки 20кг) - получше получается
AlekseySantana написал: Вижу пока только один способ: киянкой.
С этим осторожнее - надо через доску из мягкого дерева (сосна). И если потянуть металл - назад уже не вернешь.
AlekseySantana написал: это даже знакомый продавал,-
ну так поговорите с ним
Если уж совсем никак - то под выпил в столешне не трудно подобрать "каменную" 48х58 - типовой размер -у меня аналогичная "в камне"
AlekseySantana
AlekseySantana
Каменец-Подольский
26.12.2017 в 22:54:18
BV, Спасибо Вам огромное за "разбор" ситуации. Да, Вы правильно подметили: скобы еще на полную не закручены (побаиваюсь сорвать). Правда и дальний родственник, не новичок в сборке кухонной мебели говорит, что при затяжке существенно зазор сильно не уменьшится. По дополнительным скобам- там , конечно придется поиграться- фабричных отверстий для новых скоб уже нет, значит думать как/чем прорезать в этих загибах для крепления... И еще вопрос , на хороший, правильный совет по грузу на уже смонтированную, промазанную силиконом (не было прозрачного санитарного"Соудала", подготовил польский "Гровер"(на свой страх и риск) ),- когда пусть и через сутки сниму гнет- не спружинит ли назад вверх край мойки? И насколько много можно заливать самим силиконом? Или кашу маслом не испортишь, а просто что лишнее убрать?
26.12.2017 в 23:23:05
AlekseySantana написал: Да, Вы правильно подметили: скобы еще на полную не закручены (побаиваюсь сорвать).
Вооот! И нечего голову морочить! :) Нас на "мякине не проведешь"
AlekseySantana написал: фабричных отверстий для новых скоб уже нет, значит думать как/чем прорезать в этих загибах для крепления...
что там думать - болгаркой со сточенным отрезным диском (малого диаметра), добить потом надфилем или мелким напильником
AlekseySantana написал: когда пусть и через сутки сниму гнет- не спружинит ли назад вверх край мойки?
Вопрос правильный. Лучше проверить без силикона - собрать пригрузить, поставить и снять. Может В принципе можно силикон заменить на MS полимер Soudal Fix All High Tack. Обезжирить предварительно. Этот клеит намертво. Посмотрите видео на ютубе по этому материалу.
В принципе каменные мойки клеят под гнетом к столешне - вроде держит и не отпружинивает.
AlekseySantana написал: И насколько много можно заливать самим силиконом? Или кашу маслом не испортишь, а просто что лишнее убрать?
лишнего не надо - чтобы торчал - будет потом пачкаться и тд. Наклеить малярный скотч - границу нанесения, излишки убирать сразу после нанесения, и скотч снимать сразу. Тоже - смотрите видео там же, как это делается.
Сборщики не парятся - скотч не клеят, и стирают пальцем..... а потом после них ..... отскребаешь тонкую пленку силикона :mad:
26.12.2017 в 23:26:01
К слову - скобу можно сорвать, только если крутить со всей дури. (А вообще - разные бывают, за все не скажу) Но скорее скоба разогнется, чем сорвется резьба. Лучше крутить и контролировать и зазор и усилие закручивания. Будет понятно, что дальше крутить уже можно чуть чуть.
Следите, чтобы скоба крепко вцепилась в столешницу снизу не на самом краешьке и не сорвалась.
26.12.2017 в 23:27:15
AlekseySantana написал: Да, Вы правильно подметили: скобы еще на полную не закручены (побаиваюсь сорвать). Правда и дальний родственник, не новичок в сборке кухонной мебели говорит, что при затяжке существенно зазор сильно не уменьшится.
Да ладно, ну не такой же - с карандаш останется
AlekseySantana
AlekseySantana
Каменец-Подольский
27.12.2017 в 00:01:13
BV, Уфффф... Первое: очень рад, что Вы откликнулись и дали ДЕЙСТВИТЕЛЬНО дельные советы и по существу. Второе: информацию переварю, проанализирую и приступлю к работе. Все-таки у меня присутствуют страхи не специалиста и есть момент лотереи. Но, как говорится в одной пошлой поговорке: зубов бояться- .... (дальше наверняка знаете :) ) Вам удачи и благодарность за реальную помощь знающего человека.
solitas
solitas
Тверь
28.12.2017 в 19:37:54
Острые кончики креплений подогните, чтобы они вгрызались в столешницу. Они обычно получаются под пологим углом к столешнице, и сползают.
