Prok12
Prok12
12.11.2005 в 18:20:45
Новостройка. Ширина дверных премов в обоих санузлах - по 72.5см (дверной коробки пока нет). Причем в одном из них стены из пазогребневых плит - при желании легко "распилить" дверной проем. А вот во втором - маманигарюй: монолит 16см + 1/2кирпича. Ванна 180х80см будет установлена именно во втором (по высоте она видимо пониже 72см - занести можно). Посоветуйте по опыту: такой ширины дверных проемов достаточно, или сррразу расширять?? У кого сколько? :))
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.11.2005 в 21:01:20
у меня будут проёмы в гостевой с/у под полотно 60см в хозяйский под 80см
ДОКА
ДОКА
13.11.2005 в 14:20:28
Prok12 написал : Посоветуйте по опыту: такой ширины дверных проемов достаточно, или сррразу расширять?? У кого сколько? :))
Лучше выбрать золотую середину-полотно 70см,по опыту это оптимальный размер. Больше в типовую ванную вроде и не нужно,а 60см очень узкая дверь,для карликов.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.11.2005 в 14:55:19
ДОКА написал : Лучше выбрать золотую середину-полотно 70см,по опыту это оптимальный размер. Больше в типовую ванную вроде и не нужно,а 60см очень узкая дверь,для карликов.
А причем здесь карлики, они тоже упитанные бывают ;) Ради интереса замерил двери в ванной и с/у - 60см по полотну двери, никогда не напрягало, хотя, согласен, 70см оптимально. ИМХО, сначала надо определиться какие двери стоять будут, какой они стандартной ширины, во что по деньгам выльется изготовление других размеров, а потом решать - расширять или нет (а может заузить?).
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.11.2005 в 19:40:46
2ДОКА,
/Больше в типовую ванную вроде и не нужно,а 60см очень узкая дверь,для карликов./
в Москве все кто живет в панели - карлики? =)
Prok12
Prok12
14.11.2005 в 09:28:56
Запутали АкАнчательно... Понедельник, блинннн
Сулейман
Сулейман
14.11.2005 в 11:14:03
60 см. мало, но так почти у всех ;-) У меня родственник купил стиральную машинку 60х60 см., так чтоб её в ванну занести, пришлось коробку вынимать. Если будете оставлять под полотно 60 см., ванну устанавливайте до установки коробки.
14.11.2005 в 11:26:20
Я в болшой санузел распилил под полотно 70 В маленький оставил под полотно 60
Katyt
Katyt
Ставрополь
14.11.2005 в 11:27:48
У меня в санузлах оба полотна по 60 см. Ни разу даже не возникало мысли о том, что узкие они. Даже из упитанных гостей никто не застревает :))
ac_52
ac_52
14.11.2005 в 12:08:41
Сулейман абсолютно прав: ширина двери в санузел ли, в комнату определяется прежде всего по устанавливаемому оборудованию. Ну не будут работяги разбирать антикварную кровать или, конкреттный пример из текущего проекта, холодильник General Electric 94x94 см (4000 у.е.). Прежде определитесь, что вы будете устанавливать, а потом уже меряйте свой живот ;). Я в панельном доме живу - ширина проема в свету в ванну/туалет 53 см. Никогда не застревал и дискомфорта не чувствовал. Оборудование и мебель. Они решают.
Guru
Guru
Владимир
14.11.2005 в 13:46:21
Согласен с предыдущими ораторами, 70см оптимально, но у меня самого 60см и ничего, узко не кажется.
