No Access
No Access
12.07.2009 в 18:40:35
otyan Да
otyan
otyan
12.07.2009 в 21:00:13
Ну... могу посоветовать только вскрыть кусок пола. Если стяжка сделана непосредственно на "плите перекрытия", т.е. звукоизолирующий слой (пенополистирол, мин. вата...) отсутствует, то соседей снизу так и будет слышно. Либо попробовать узнать у отделочников, кот.делали кв.
No Access
No Access
12.07.2009 в 23:38:26
otyan написал : Если стяжка сделана непосредственно на "плите перекрытия", т.е. звукоизолирующий слой (пенополистирол, мин. вата...) отсутствует, то соседей снизу так и будет слышно.
Неужели одной монолитной плиты недостаточно?..
Посмотрел повнимательнее. Из явных сквозных конструкций - две трубы отопления в комнате и на кухне, сантехнические стояки и вентиляционная шахта. Возможно ли, что звук дает что-то из этого?
otyan
otyan
13.07.2009 в 00:53:48
No Access написал : Неужели одной монолитной плиты недостаточно?..
А Вы думаете, что
otyan написал : звукоизолирующий слой (пенополистирол, мин. вата...)
,делают везде для тепла? Меня в "панельке" от сосей отделяет стена 18 см. толщ. И если прислушаться, то слышно не только телевизор, но и разговоры соседей. Прсто днем меня обычно нет дома, а ночью все спят.
otyan
otyan
13.07.2009 в 00:58:16
No Access написал : сантехнические стояки и вентиляционная шахта.
Ну сан/тех стояки обычно в санузлах, а вент. труба в совр. монолитах своя из каждого этажа, поэтому вентшахта на верхних этажах обычно толще.
Наполускр
Наполускр
13.07.2009 в 10:13:38
No Access написал : Дом монолитно-кирпичный, новостройка (3 года). Очень хорошо слышно соседей снизу. Сначала слышно было просто ппц как, потом нашли, что сквозные трубы отопления прилегают неплотно. Пролили щели герметиком, стало лучше, но все равно недостаточно. Подскажите, пожалуйста, в чем еще может быть дело?
Зашли бы как-нить к соседям. Мож у них там ремонт еще и голые стены. Когда сделают отделку, наклеят обои, расставят мебель - должно будет стать потише. А может сделали ГКЛ потолок, активно просверлили перекрытие и навтыкали туда жесткий крепеж.
No Access
No Access
14.07.2009 в 11:04:26
К соседям обязательно зайду =)
А существует ли какой прибор для определения "источника" звука? А то иногда начинает что-то где-то звенеть, бегаю по всей квартире, а из-за какой стенки звук - непонятно.
Еще момент. На входной двери родной замок - сквозной. В него разлапистый ключ на длинной ноже вставляется, и ветер свищет, если заслонку приоткрыть. Если этот замок поменять на несквозной, это улучшит звукоизоляцию? (дверь из какого-то тяжелого металла)
Russo
Russo
14.07.2009 в 13:25:18
прибор да. направленый микрофон ))))))))))))) только вот если не у вас в квартире источник - то ничего вы им не найдете. имхо не улучшит это звукоизоляцию если заслонка закрыта.
No Access
No Access
14.07.2009 в 23:09:04
Сегодня послушал вентиляционный короб. Из него очень много звуков! Как с ним-то быть?..
almeca
almeca
Пенза
14.07.2009 в 23:54:35
No Access написал : Из него очень много звуков!
Вот это очень большой не гут. Если вентканал открыт у вас и у соседа сверху или снизу, то надо либо заделать его и искать другой вентканал, либо уж по крайней мере спрятать его в подвесной потолок - слышимость поменьше будет.
No Access
No Access
14.07.2009 в 23:58:02
Слышно не из дырки. Все не несущие стены (похоже, вентканал в их числе) сделаны из какого-то фееричного резонирующего г, которое, кажется, само усиливает звук. Пенобетонные блоки, чтоб их.
P.S. Вентканал идет в стене между кухней и ванной. По сути, внутри периметра квартиры. И все его три стены проводят звук.
