Danmos
Danmos
12.07.2009 в 16:22:08
Есть ли альтернатива Ондулину? Нужно покрыть загородный бревенчатый дом. Площадь кровли примерно 180 м2. Дорогие варианты, типа металлочерепицы уже не рассматриваются.
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.07.2009 в 16:23:08
Danmos написал : типа металлочерепицы уже не рассматриваются.
Да она сейчас дешёвая совсем...-:) Ондулин- дороже.
Машинист
Машинист
Харьков
12.07.2009 в 16:53:36
Рубероид для плоских крыш, нарезанный кусками "под черепицу" по сплошной обрешетке (из досок). Если взять зеленый, то никто и не поймет чем покрыто :) Потом (при наличии средств и желания) можно положить практически любое покрытие прямо поверх этого рубероида.
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.07.2009 в 17:06:30
Машинист написал : Рубероид для плоских крыш, нарезанный кусками "под черепицу" по сплошной обрешетке (из досок)
Шинглз? К нему вроде надо влагостойкую фанеру в качестве основания. В итоге- гораздо дороже м/черепицы будет. У нас сейчас м/черепица по 175р/кв.м., а ондулин- лист 350р. А в нём меньше двух квадратов. Нет смысла ничего кроме железа. Если только шифер обычный использовать, но разница будет незначительна. А какой смысл отказываться от долговечного покрытия из-за эфемерной экономии? Можете объяснить? Тем более, что металл можно в размер заказать, а ондулин- надо с нахлёстом класть, т.е. уже часть метража теряется.
п.с. Кстати, под шифер нужна подложка. Я думаю и под ондулин- тоже. Чтобы ветер не задувал снег под волны. А монтаж по плёнке/рубероиду будет дороже, да плюс стоимость плёнки. Вся Ваша экономия накрывается потихонечку...
alonex
alonex
12.07.2009 в 18:07:31
Попробуйте рассчитайте гибкую черепицу на калькуляторе http://www.ruflex.ru/calculator. Сейчас многие производители сделали антикризисные скидки, у руфлекса, например, -10%.
Satanas
Satanas
Волгоград
13.07.2009 в 22:51:19
2Михалыч? а что под металлочерепицу отменили уже мембрану??? Она-то как раз гораздо больше конденсировать влагу будет от перепада температур.
Мда... Волгоград как всегда впереди планеты всей. Хоть в ценах мы не выглядим деревней! Ондуллин 470 р за лист, т.е 245 р где-то за м2 Металлочерепица - 530 р за стандартный лист в 2 м2, т.е квадрат по 265 р Вот такие мы крутяшки )))
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.07.2009 в 11:26:36
Satanas написал : а что под металлочерепицу отменили уже мембрану???
Угу, почти... Зависит от кровельного пирога и назначения помещения... По ценам, которые я приводил: Ондулин у нас продаётся в Метро за эти деньги. А по профлисту- звонил в местную фирму- на забор себе прикидывал. У нас продают на погонные метры- т.е. погонный метр металлочерепицы или профлиста столько стОит. Соответственно профлист- ширина 1,12м, а металлочерепица- около 1м. Длину- заказываем нужную (до 12м как правило можно нарезать).
DSP007
DSP007
14.07.2009 в 12:16:59
Если форма несложная - оптимален асбоцементный шифер, дешево и надежно, если форма сложная- профилированная оцинковка. Тоже не очень дорого и надежно. А рубероид и ондулин- отстой. От жары воняют , но что самое неприятное - очень горючи !
14.07.2009 в 12:51:28
2 DSP007 Не надо ля-ля:) Ондулин (настоящий) не пахнет.
Под крышей из оцинковки в жару - жарко, в дождь - шумно, т.е. надо доп. материалы применять. А про шифер вообще молчу - прошлый век, да и тяжелый, зараза:), хотя, конечно, бюджетно.
Pash.
Pash.
Челябинск
14.07.2009 в 12:54:17
У меня ондулин на даче стоит 5 лет, все нормально. Но, ставил только из тех соображений, что шишки с сосен по металлу грохочат, по ондулину нет. А по деньгам выходило одинаково даже с металлоцерепицей, т.к. её режут в размер от конька до низу, а ондулин внахлест идет, да еще у меня чуть меньше поллиста лишнии оставались, т.е. обрези много вышло. Да и обрешетку пореже на металл можно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.07.2009 в 13:24:47
Юбер написал : Ондулин (настоящий) не пахнет.
Не пахнет. Сосед говорит, что размер гуляет от температуры. Не знаю- правда или нет...
