12.07.2009 в 20:12:49
Прошел стены ветонитом лр+ мазал на старую масл. клеевую шпаклевку, стены практически ровные, слой ветонита тонкий, местами светит старая шпакля, но было много мелких косячков, поэтому протянул все стены ветонитом. Ветонит лег как то неравномерно, так и не понял как его одинаково загладить шпателем, где то ровная плотная поверхность, хоть крась, а где прям шершавый, пористый слой. Стены зашкурил и прогрунтовал в два слоя акриловым грунтом глубокого проникновения, когда грунтовал, грунт моментально уходил в стену и еще ветонит сразу размокает, одно лишнее движение и он в кисель. После сушки грунта, та же картина, размокает от пары капель воды. Хочу еще пройти стены финишной шпаклевкой, например потолок сделал шитроком, так он встал как пластмасовый после грунта, красить одно удовольствие, уже пожалел, что делал стены ветонитом. Чем кроме шитрока можно сверху ветонита, чтобы не размокал и загладить сильно шероховатые места, просто не хочу мучиться с поклейкой обоев. В магазине, где закупаюсь, появилась наша акриловая шпаклевка, недорогая, может ей, есть еще шпаклевка бригадир, по описанию и инструкции, копия шитрок, можно ли гипсовой по ветониту. Консультатнт в магазине сказал, что вообще зря брал ветонит, если старую шпаклю не снял, советовал шпаклевку на пва, может прав. Есть еще целое ведро финишной латексной шпаклевки Текс профи, ложится хорошо, после высыхания не просвечивает даже тонкий слой, только мелит если не грунтованая, стоит ли ей пройтись.
12.07.2009 в 22:08:21
z36 написал : еще ветонит сразу размокает,
Скорее всего размокает не ветонит, а нижележащая масляно-клеевая, если это вообще не побелка. Много лет работаю с ветонитом, никогда проблем под обои не было! Проверьте, если так, вам придется снимать весь слой.
12.07.2009 в 22:24:24
z36 написал : мазал на старую масл. клеевую шпаклевку
Возможно в этом "корень проблем"... на эту основу совр. водные материалы плохо "идут".
z36 написал : Консультатнт в магазине сказал, что вообще зря брал ветонит, если старую шпаклю не снял....может прав.
13.07.2009 в 01:07:44
Да нет, старая шпаклевка не размокает, она прогрунтована и сидит очень крепко, с потолка еле отскреб, она до грунта воду впитывала, но не размокала.
13.07.2009 в 15:59:44
7лет назад клеил виниловые обои на Vetonit LR+, клеем мазал обои. Получилось очень хорошо, сейчас еле снял небольшими кусочками, на стенах образовались небольшие ямки, прогрунтовал и чуть прошелся снова Vetonit LR+.
Сейчас купил флизелиновы обои и клей Rips, который по инсрукции надо нанести на стену.
Подскажите, ожидает ли меня засада, как размокший слой Vetonit LR+, по инструкции клей наносится щеткой или валиком на стену, есть опасения как бы Vetonit LR+ не намотался на валик вместе с клеем.
15.07.2009 в 17:59:35
Я тоже уже от многих слышал, что Vetonit LR+ не годится под обои, размокает от клея и не годится под покраску, т.к. зерно крупновато. В полном смятении, чем шпатлевать? Изначально планировал именно Vetonit LR+, считал что это качественный и доступный материал. Стены отштукатурены Ротбандом, планируются , как обои, так и покраска.
15.07.2009 в 18:26:42
Пуфас
Maxvl написал : Vetonit LR+ не годится под обои
У меня часть стен в коридоре сделана только Пуфасом, часть Пуфас+Ветонит-ваял сам, остальная кв. вся только в Ветоните -делал матер, пришел и покрутил у виска. Пуфасом сделал потолок, Ветонитом-стены под обои и обои под покраску-8лет все нормально. Коридор сейчас содрал (через 7лет), где стены Пуфас-гладко и крепко , Ветонитик слека намок, не раскис, потом высох, все Ок. Я всегда клеил обои по старинке-клей на бумагу, немного опасаюсь по новой технологии-клей на стену, ну ничего загрунтую получше и попробую в уголке.
15.07.2009 в 18:31:47
Первый раз клея обои на "Ветонит" прогрунтовал один раз. Полосу приклеить не успевал, поверхность впитывала сильно. Учел ошибки, теперь грунтую 2 раза. Грунтовку не разбавляю. Проблем больше не было.
15.07.2009 в 18:33:23
З.S. В качестве экономии, предварительно стены выравнивал АБС-кой, держится хорошо.
15.07.2009 в 18:50:49
2Очумелец А от грунтовки ветонит не раскисает? Посмотрю в сторону Пуфаса, только, что то пропал он из продажи в ОБИ и Леруа.
15.07.2009 в 20:22:41
Делал все стены ветонитом ЛР+, потом грунтовал какой-то простой проникающей грунтовкой Текс, после этого клеил виниловые обои на клей Келид. Клеем мазали и обои и стены - все ок, приклеилось, ничего не размякло и не отвалилось. При этом клей мазали толстым слоем и он достаточно долго высыхал - несколько дней (сквозняк устраивать нельзя, пока клей не высох).
15.07.2009 в 20:31:05
Когда мазал первый раз не раскисал, но за кистью тянулся легонько. То ли это пылючка после затирки, то ли верхний слой раскисал, не уверен. На тот момент времени на раздумия не было. Взял более мягкую кисть и легкими движениями без нажима прогрунтовал. Второй раз нанес грунтовку более жирнее. При намазывании потолка клеем (Келид) шпатлевка вела себя нормально.
15.07.2009 в 20:52:56
Maxvl написал : Vetonit LR+ не годится под обои, размокает от клея
Не помню, сколько лет работаю с ветонитом, делаем стены под обои, никогда - подчеркну -никогда! Проблем не было. Как вы умудряетесь его размочить - не понимаю. Мы грунтуем валиком, очень "жирно", два раза подряд - не давая просыхать первому слою, чтобы лучше пропитался. Ковырять правда не пробовал, но после высыхания обои ложатся нормально - хоть бумага, хоть флизелин. Под покраску он не идет - но он для этого и не предназначен. Так что нечего обижать мою любимую шпаклевку :)
15.07.2009 в 21:10:53
2almeca
Прошу прощения если недостойным словом порушил честь прекраснейшей из шпатлёвок и тем посягнул на душевное равновесие Вашей тонкой натуры! Нет мне несчастному прощения!:)
А если серьезно, Вы меня неправильно поняли, я не разу в жизни не не прошпатлевал ни кусочка стены, я только приступаю к этому этапу в ремонте. Поэтому у меня , как у чайника, много вопросов и опасений, пока что собираю информацию. Лично Ваши советы, уважаемый almeca, мне много раз помогали и поэтому, если Вы говорите, что ветонит есть гут, то я с удовольствием прислушаюсь к Вашему совету.
15.07.2009 в 21:26:13
Maxvl написал : недостойным словом порушил честь прекраснейшей из шпатлёвок
Да снизойдет на вас моё прощение! И да снизойдет на вас блаженство , сравнимое лишь с сексом, при работе с прекраснейшей из прекрасных шпаклевок, о величайший из великих начинающих шпаклевщиков! :) А если серьёзно запомните - самое основное при работе с любым материалом - правильно и качественно выполненная подготовка поверхности!!! Если вы положите самую прекрасную из прекрасных на пыль, они отвалиться , как самая недостойная из недостойных :)
