евгений78
евгений78
02.06.2018 в 22:05:44
второй слой лр все закроет и будет одним цветом,если стена без явно выделенных бугров
телефон 8 905 530 42 54
rufus555
rufus555
Пушкино
02.06.2018 в 22:31:23
Завтра продолжу. Спасибо мужики.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.06.2018 в 02:15:31
rufus555, у LR фракция 0.3мм, наносится слоем 1-3мм, на какой сдир. Эта полимерка очень пористая, при грунтовке на таких слоях её размоет и будут такие же тёмные пятна
Грэй
Грэй
03.06.2018 в 05:46:10
rufus555, у вас уже ничего не будет просвечивать скваозь обои, явных темных пятен нет. После второго слоя - тем более
AndyMirror
AndyMirror
03.06.2018 в 10:19:09
dmitrovski написал: на какой сдир
Человек себе делает, нормально.
Труженик
Труженик
03.06.2018 в 13:56:05
После зашкуривания могут обнажиться темные пятна. Поэтому не будет лишним покрыть укрывающим грунтом типа Оптимист
rufus555
rufus555
Пушкино
04.06.2018 в 12:24:17
Обои будут не скоро. Можно шпаклёвку на стенах грунтануть? чтоб не пылила. Или тут опять какой нибудь "фун-шуй", только перед обоями? Можно же второй раз прогрунтовать перед поклейкой?
Руки откуда надо
Руки откуда надо
04.06.2018 в 14:49:54
rufus555, можно
rufus555
rufus555
Пушкино
05.06.2018 в 12:34:19
Ну в общем на сдир невозможно сделать без просветов. Намазал, для эксперемента побольше слой. Всё закрыл. Просветов нет. Но расход не радует.
Впереди ещё много стен. Вот думаю... надо оно мне, так накрывать? Может под обои всё таки не обезательно ровномерно белая стена? Смотрел видео на ютубе. Там у всех с пятнами выходит.
П.с. На фото шпаклёвка ещё мокроватая. Сейчас всё белое, аж тошно, голова кругом.
Грэй
Грэй
05.06.2018 в 15:41:42
rufus555 написал: Может под обои всё таки не обезательно ровномерно белая стена?
А хто сказал что должно быть белое? - Под каждые обои свой цвет. Под зелёные обои должна быть зелёная стена, под голубые - голубая, и так далее. Придётся вам перешпаклевывать :killyourselfbywall:
Элегантный мастер
Элегантный мастер
06.09.2022 в 04:22:37
Автор молодец, верные вопросы. Но конченые прорываются везде. Вы хоть понимаете, что вы конченые? На голову себе ветонит посыплите. Можно попробовать исправить ситуацию покраской водоэмульсионкой сперва той что влагостойкая. Если конченый ворвался к вам, выгони его братан с позором и тряпками. Ветонит они используют потому, что он шкурится легко, то есть сам отваливается при любом воздействии шпателя или шкурки. А еще он в ведре преет до посинения. Можно месяц тянуть резину. Вот эти чертовы дятлы им и мажут все подряд. А под обои надо использовать только цементные или гипсовые шпаклевки.. Покраска дело быстрое, все устоит. Но материал лр и кр это боль. Уверен есть и на клеевом вяжущем такие же водостойкие шпакли, но искать на своих стенах дело не разумное и тупое. Если есть составы не превращающиеся в сметану при попадании воды?
