timkin
timkin
13.07.2009 в 01:11:27
Всем привет! Вопрос по совместимости шпаклевок. Пытался выровнять потолок в зале Ветонитом, но так как перепад между плитами значителен а ветонит рекоменуется наносить слоем 1-3 мм, приходилось делать много слоев (+грунтовка, затирка), что уже очень утомило. Тут наткнулся в магазине на Пуфас Glat-und Fullspachtel и обрадованно начал наносить его сверху (разумеется нехилыми слоями). И о ужас, в интернете в обзорах пишут что не минуемо отвалится(((. Кто сталкивался, посоветуйте что делать:swoon
mihamaster
mihamaster
13.07.2009 в 01:16:07
timkin написал : И о ужас, в интернете в обзорах пишут что не минуемо отвалится(((.
Чем мотивируют?? Где можно почитать???
iale
iale
13.07.2009 в 11:28:40
timkin написал : Пытался выровнять потолок в зале Ветонитом
каким конкретно - LR+, VH.... ?
timkin
timkin
14.07.2009 в 22:26:56
mihamaster написал : Чем мотивируют?? Где можно почитать???
ну хотя бы здесь: http://architectura.kiev.ua/articles/17.html
"Можно использовать смешанные шпаклевки, скажем, "Ветонит" + "Пуфас". Но! Необходимо четко уяснить псевдоматематическое правило: от перемены мест слагаемых сумма, ох, как меняется! Существует такая неприятная штука, как отторжение материалов. Если сначала кладется "Ветонит", а затем "Пуфас", ждите обвала. А если делать наоборот – держится "мертвой хваткой."
....может имеется ввиду что Пуфас под своей тяжестью потащит Ветонит...
timkin
timkin
14.07.2009 в 22:29:08
iale написал : каким конкретно - LR+, VH.... ?
использовал "шпаклевка ветонит Т". Особого выбора к сожалению у нас в городе нет..
iale
iale
14.07.2009 в 23:25:44
timkin написал : использовал "шпаклевка ветонит Т".
увы, даже по описанию пр-ля , не рекомендуется использовать данный продукт как несущую основу http://www.maxit.ru/media/103/product_data_sheets/walls/T_81017ru.pdf
timkin
timkin
16.07.2009 в 22:43:59
iale написал : увы, даже по описанию пр-ля , не рекомендуется использовать данный продукт как несущую основу http://www.maxit.ru/media/103/produc.../T_81017ru.pdf
к сожалению не увидел где здесь про несущую основу... мне кажется несущей основой могут быть плиты перекрытия например ?
iale
iale
16.07.2009 в 22:52:59
timkin написал : к сожалению не увидел где здесь про несущую основу...
на первой странице
смесь не пригодна для выравнивания полов или для использования в качестве основы и клеящего раствора под плитку
timkin
timkin
16.07.2009 в 23:26:47
iale написал : на первой странице
я думаю они хотели сказать именно про основу под плитку
timkin
timkin
16.07.2009 в 23:38:31
...по всему интернету присутствует одна и та же статья про "ждите обвала" пересказанная на разные лады. Конечно если затопят и Ветонит подмокнет, то вероятность его обвала вместе с Пуфасам велика. А так держится очень даже не плохо.
iale
iale
16.07.2009 в 23:56:09
timkin написал : я думаю они хотели сказать именно про основу под плитку
а что это меняет ? Толстый слой гипса также имеет приличный вес и высыхать будет достаточно долго - даже прогрунтованный Ветонит Т "насосёт" из него влаги :(
