timkin
timkin
19.07.2009 в 16:38:29
Отлично млин.. Пока я тут раздумывал, в городе Пуфас совсем исчез. Был то в одном месте ((( Теперь половина потолка в Ветоните, половина в Пуфасе.. В продаже зато появился Ротбанд и Фюгенфюллер; кто знает можно их поверх Ветонита???:cool:
hoochie
hoochie
Иркутск
19.07.2009 в 16:59:56
timkin написал : "Можно использовать смешанные шпаклевки, скажем, "Ветонит" + "Пуфас". Но! Необходимо четко уяснить псевдоматематическое правило: от перемены мест слагаемых сумма, ох, как меняется! Существует такая неприятная штука, как отторжение материалов. Если сначала кладется "Ветонит", а затем "Пуфас", ждите обвала. А если делать наоборот – держится "мертвой хваткой."
Есть в отделке одно важное правило:каждый предыдущий слой должен быть прочнее чем последующий.Отсюда вполне обоснованные страхи по поводу того,что на поверхности зашпатлеванной Ветонитом ЛР+ не будет держаться гипсовая смесь.Какие в этом случае есть возможности:можно хорошо загрунтовать ЛР-ку акриловой ГГП,по возможности хорошей и хотя бы в пару слоев.После высыхания поковыряйте шпат левку,побрызгайте водичкой.Если поверхность ощутимо прочная,и не особо впитывает воду,по ней можно работать гипсовыми шпатлевками.И по возможности без фанатизма,конечно.Не надо многосантиметровых слоев и прочего.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.07.2009 в 17:37:33
более прочный расвор не наносится на менее прочный. оттянет.
Грэй
Грэй
19.07.2009 в 19:28:32
timkin написал : В продаже зато появился Ротбанд и Фюгенфюллер; кто знает можно их поверх Ветонита???
пропитайте ветонит грунтовкой глубокого проникновения , просушивая каждый слой грунтовки. Ветонит станет прочным и влагостойким, и можно будет наносить на него любую шпаклёвку или штукатурку..
timkin
timkin
19.07.2009 в 23:29:26
Грэй написал : пропитайте ветонит грунтовкой глубокого проникновения , просушивая каждый слой грунтовки. Ветонит станет прочным и влагостойким, и можно будет наносить на него любую шпаклёвку или штукатурку..
после каждого слоя наносил Pufas Tiefengrund ЛФ, это достаточно? И что теперь лучше все таки сверху, Ротбанд или Фюгенфюллер?
Грэй
Грэй
20.07.2009 в 07:14:41
timkin написал : это достаточно?
нет, проделайте это с последним слоем.
timkin написал : И что теперь лучше все таки сверху, Ротбанд или Фюгенфюллер?
без разницы, но лучше всё же шпаклёвку или штукатурку белого цвета.
iale
iale
20.07.2009 в 10:21:28
ГГП не делает основу абс. влагостойкой и сохраняет ее ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
Lok
Lok
20.07.2009 в 15:45:37
timkin написал : интернете в обзорах пишут что не минуемо отвалится
принцип простой- последующий слой должен быть слабее предыдущего,
timkin написал : использовал "шпаклевка ветонит Т".
она цементная, Пуфас "отрывает" LR+, а с "Т" не пробовал, но должно держаться.
timkin написал : появился Ротбанд и Фюгенфюллер; кто знает можно их поверх Ветонита???
Можно Ротбандом, только его трудно загладить в ноль.
kman
kman
Лыткарино
20.07.2009 в 18:57:55
Lok написал : она цементная, Пуфас "отрывает" LR+, а с "Т" не пробовал, но должно держаться.
Нет, цементная это ТТ, а просто Т, как у топикстартера - на полимерном связующем, см. здесь.
А какого размера остальсь неровности? Если уже "почти" гладко, может быть имеет смысл пройтись Шитроком, по общепринятой технологии?
Грэй
Грэй
20.07.2009 в 20:18:56
iale написал : ГГП не делает основу абс. влагостойкой и сохраняет ее ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
прошу прощения у топик стартера, цель ГГп - укрепить шпаклёвку.
С опозданием прочитал описание, из которого можно сделать вывод, что ветонит Т - шпаклёвка достаточно прочная, хотя и не цементная. Беда в том, что она на органическом ( не на полимерном!) клее и потому невлагостойка. Поэтому правильнее грунтовать последний слой не ГГП, а грунтом типа аквастоп, чтобы шпаклёвка не впитывала воду из последующих слоёв (слоя) штукатурки.
timkin
timkin
20.07.2009 в 23:10:52
kman написал : А какого размера остальсь неровности? Если уже "почти" гладко, может быть имеет смысл пройтись Шитроком, по общепринятой технологии?
к сожалению про гладкость еще речи нет, так как перепады потолка до 2,5 см. Ориентируюсь по световому карнизу, который и затеял чтоб закрыть наиболее значительные выпуклости и неровности.
