Patiboy
Patiboy
13.07.2009 в 01:25:41
Подскажите, будет ли возможной реализация такой схемы подключения точечн. светильников:
допустим есть 20-ть точечн. светильников на 12V, есть L c диммера, есть L с выключателя и само собой есть N. Нужно чтобы с диммера можно было регулировать все светильники, а в то время когда диммер выключен, с выключателя включалась только половина светильников (через один).
Плюс интересны Ваши мысли на предмет полезности реализации такой схемы с целью экономии электроэнергии?
avmal
avmal
13.07.2009 в 01:56:28
Patiboy написал : Нужно чтобы с диммера можно было регулировать все светильники,
А какие у вас трансформаторы, что собираетесь диммировать?
Шут
Шут
Омск
13.07.2009 в 02:43:00
Импульсные с диммерами не дружат. Нужны обычные китайские. Катушечные. И есть диммеры на 2 цепи. У них крутилка как кнопка. Каждый щелчок переключает цепь. И можно каждую регулировать. Самыи приемлимый вариант для вашей фантазии.
greg111
greg111
Саратов
13.07.2009 в 07:20:26
Шут написал : И есть диммеры на 2 цепи.
можно поподробнее? ни разу не видел такое
Шут
Шут
Омск
13.07.2009 в 09:19:59
Просто внимание не обращали. Зайдите в электромагазин и на стенде в крутилки пальцем потыкайте. У этого - как кнопка щёлкает. У Вессона 2 модели в руках держал. И ещё у производителя на букву А, всего 3 буквы больших - у нас его нет. Запамятовал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2009 в 09:29:47
Patiboy написал : полезности реализации такой схемы с целью экономии электроэнергии?
Абсолютно бесполезно.
Patiboy
Patiboy
13.07.2009 в 11:03:58
avmal написал : А какие у вас трансформаторы, что собираетесь диммировать?
трансы электронные - китайские.
Шут написал : И есть диммеры на 2 цепи. У них крутилка как кнопка. Каждый щелчок переключает цепь. И можно каждую регулировать. Самыи приемлимый вариант для вашей фантазии.
Диммер уже куплен - Legrand Valena. Но буду знать, что и такие существуют. В моём случае нужен именно выключатель и диммер, так как в противном случае останется не задействованной дырка под выключатель или сам выключатель.
ВТБ! написал : Абсолютно бесполезно.
Думаете? а если развёрнуто? Всё таки когда работает половина лампочек - то и расход э/энергии вполовину меньше..
LAV
LAV
Подольск
13.07.2009 в 11:09:48
К диммерам подойдёт обычный трансформатор 220/12. Для включения половины через выключатель нужен сдвоенный переключатель.
avmal
avmal
13.07.2009 в 12:03:30
Patiboy написал : Диммер уже куплен - Legrand Valena.
Какой?
Patiboy
Patiboy
13.07.2009 в 12:07:27
LAV написал : нужен сдвоенный переключатель.
не знаком что это такое? как действует?
avmal написал : Цитата: Сообщение от Patiboy Диммер уже куплен - Legrand Valena. Какой?
Коробка уже выброшена. там 2 клавиши - одна включает/выключает. вторая (с плюсиком/минусом) регулирует.
avmal
avmal
13.07.2009 в 12:39:55
Patiboy написал : там 2 клавиши - одна включает/выключает. вторая (с плюсиком/минусом) регулирует.
Этот диммер только для ламп накаливания или для индукционных трансформаторов подойдет.
