serg2
serg2
Челябинск
26.06.2010 в 19:30:48
megov Теплица если арочная то 4мм пройдет при условии летней эксплуатации. навес под авто лучше тоже сделать аркой или полуаркой, накрыть минимум 6мм поликарбонатом
serg2
serg2
Челябинск
26.06.2010 в 19:44:03
Gobrovskiy написал : Добрых дней всем!Посоветуйте на два вопроса ответы-какой должен быть угол крыши теплици что бы снег не удерживался,и скольки слойный и какой толщины должен быть поликарбонат для зимнего сада--теплицы,морозы у нас в Саратове до -35 С ,советовали использовать 3 слойный.Какой фирмы производителя.
Есть программакомпании Полигаль при помощи которой расчитваются ветровые и снеговые нагрузкии и угол наклона. Если много снега на крыше лечше телать уклон больше градусов 35. Когда поликарбонат начнет нагреваться то снег бедетс него сходить. То же надо это учесть. Нагрузку несет сам мет. каркас. Чем тоньше карбонат и больше нагрузка тем мощнее болжен быть каркас, т.е. больше расходы на металл. Поликарбонат лучше работает на арочных конструкциях. На плоских крышах сильнее летом заметно линейное расширение(т.е. при увеличении Т учеличиваются размеры карбоната,зимой уменьшаются). Продавци должны знать и предупреждать. На монтаж ищите опытных монтажников(личный совет).
Gobrovskiy
Gobrovskiy
27.06.2010 в 18:14:42
Да вот,сам монтировать собираюсь,чтобы съэкономить на опытных монтажниках...Теплица предполагаеся что будет пристроенной к южной стороне дома,односкатная.Каркас будет сварен из 50мм уголка,вот по толщине поликарбоната всетаки не ясно,хотел найти чертежи по подобным конструкциям,и какие то части дожны ведь открываться для проветривания,вообще,у кого есть опыт практической эксплуатации поликарбонатных теплиц,посоветуйте что надо сразу учесть.
serg2
serg2
Челябинск
27.06.2010 в 22:19:47
Gobrovskiy А почему из уголока,а не профильная труба 30*30,40*20. Можно взять на стропила 40*20, на обрешотку 20*20. Расстояние нежду стропилами должны быть не более 1050, между обрешоткой 650-900мм.Зависит от кол-ва снега на крыше и угла наклона. Форточки Полигаль рекомендует делать в самой верхней части(вытяжка) и в низы приток.Иначе циркуляции воздуха не будет.Лучше взять 6мм прозрачки Полигаль(у оптовиков)на крайний случай 4мм. Есть сайт этого производителя там хорошо все написано. Еще важно правильно еге уложить на правильно смонтированый каркас.Крайние пролеты быдут меньше 1050 т.к. нужен выпуск карбоната на улицу во све стороны.
