Chita
Chita
Чита
13.07.2009 в 12:57:10
Добрый день господа! Плиточник положил стеклянную мозаику на клей Старатели "Стандарт" Вопрос возник, когда в смете я обнаружил пункт "Восстановление целостности мозаики" аж по 1400 р за м кв. Возник естественный вопрос - что за восстановление такое? Как оказалось, восстановление заключалось в обратном приклеивании отвалившейся от стены мозаики... Тут надо, вероятно, поподробнее :) ... Мозаика идет наклееная на бумажные квадраты лицевой стороной 30 на 30 см. После приклеивания этого квадрата к стене, и выжидания определенного времени этот бумажный носитель мочится и снимается... Как оказалось, снимается он с примерно десятью процентами (из сметы) мозаики :eek: Тут закралась мысль - на сколько это нормально!? И не отвалится ли она вся через год эксплуатации!? То ли клей не тот, то ли мало ждал высыхания, то ли плиточник не тот Прошу вашего совета... Вот, приметно так это выглядит...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.07.2009 в 13:48:31
Chita написал : После приклеивания этого квадрата к стене, и выжидания определенного времени этот бумажный носитель мочится и снимается... Как оказалось, снимается он с примерно десятью процентами (из сметы) мозаики
Не нормально. Во-первых, надо хорошо прижимать листы мозаики к стене. Во-вторых, необходимо нормально смачивать бумагу. В-третьих, ждать какое-то время не нужно, потом не получится подравнять положение элементов (в Вашем случае - это ступеньки между швами на стыках карт). Обычно элементы снимаются вместе с бумагой в следующих случаях: плохой клей (например белый Ветонит), сухой клей, мало клея, плохо прижата мозаика к стене, плохо смочена бумага, бумага снималась не диагональным движением, кривые руки рабочего.
Если затерто хорошо, то опасаться осыпания мозаики не следует.
waw0375
waw0375
13.07.2009 в 18:54:57
Chita написал : Прошу вашего совета
Очевидно, не тот клей. Клей для "стекла" затворяется не водой, а продающейся в комплекте белой жидкостью.
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
13.07.2009 в 18:57:46
не та мозаика) увидел фото удивился, сам мучился с токой ще 2 недели назад, клал на тим37, даще через 3 дня она отваливалась)
skap
skap
13.07.2009 в 19:48:48
и все же в данном случае вероятнее проблемы с клеем,он совсем не тот мягко говоря
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.07.2009 в 20:04:23
waw0375 написал : Клей для "стекла" затворяется не водой, а продающейся в комплекте белой жидкостью.
Индекс Дженистронг затворяется водой, Бизазза Старт затворяется водой... Просто затворять надо точно по указаной пропорции. И не много. Иначе все на бумаге останется.
kman
kman
Лыткарино
13.07.2009 в 20:27:03
Chita написал : Плиточник положил стеклянную мозаику на клей Старатели "Стандарт"
Этот клей не предназначен для невпитывающих плиток или основ, и поэтому не имеет достаточной липкости к стеклу.
Надо было использовать клей для сложных оснований (старой плитки) или керамогранита, такие липнут к невпитывающим воду элементам мозаики. У "Старатей" кажется сгодится "Люкс" или "Для керамогранита".
А лучше всего, учитывая что мозаика из стекла - специальный клей для мозаики, он белого цвета. Например, Ivsil Mosaik или что-то из импортных.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.07.2009 в 20:31:31
А я не внимательно первый пост прочел. Офигеть... Мозаику на обычный клей !!! Да кто такое придумал?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
13.07.2009 в 21:46:21
Кроме того клей должен быть обязательно белого цвета.Серый может изменить оттенок мозаики.Консистенция клеёв для мозаики заметно "нежнее" из за боле мелкой фракции наполнителя.
13.07.2009 в 22:31:59
waw0375 написал : Очевидно, не тот клей. Клей для "стекла" затворяется не водой, а продающейся в комплекте белой жидкостью.
Совсем не обязательно. Я пробовал клеить мозайку на LITOPLUS K55, Sopro №1, Кнауф Флексклебер, Lugato эластичный (название невыговариваемое:)). И все они затворялись водой.
Voldemar36 написал : Кроме того клей должен быть обязательно белого цвета.Серый может изменить оттенок мозаики.
И что в этом такое? Если только оттенок мозаики не специально, точно подобран, в соответствии с задумкой дизайнера. Я себе клеил на серый клей:).
Voldemar36 написал : Консистенция клеёв для мозаики заметно "нежнее" из за боле мелкой фракции наполнителя.
LITOPLUS K55 имеет довольно крупную фракцию, хотя предназначен специально для мозаики.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
13.07.2009 в 23:07:06
abс написал : Я себе клеил на серый клей.
Себе можно на что угодно, хоть на сопли.Клеить мозаику надо только на предназначенный для неё клей и не иначе.Мозаика стеклянная меняет оттенок от серого клея -это проверенный факт. У LITOPLUS с фракцией всё в порядке.Но дело не только во фракции но и в добавках.
