kman
kman
Лыткарино
20.07.2009 в 23:32:09
abс написал : Я щас клею мозаику на Lugato (Флекс)
Если это "Эластичный надежный клей" SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL, то производитель указывает применимость к основе из старой плитке, то есть невпитывающие основание.
Если Вы имеете в виду "Среднеэластичный плиточный клей" SICHER+FLEXIBEL, то указан керамогранит, тоже невпитывающий материал.
abс написал : Надо просто провести испытания, наклеить куда нибудь, и, через пару-тройку дней попробовать оторвать.
Испытание у автора, как мне кажется, уже было, правда не через 2-3 дня, а сразу, но на мой взгляд, тоже показательно.
Prok12
Prok12
20.07.2009 в 23:42:00
abс написал : Lugato (Флекс), он тоже не предназначен для мозаики, только керамическая плитка указана, но клеит мозаику ппц.
+1. Стоит зараза тоже ппц (я его маленькими пакетиками по 5кг покупаю в ОБИ http://www.lugato.com/katalog/dbdl/SKF-TM012009.pdf ). Использую теперь везде. Даже штробы замазывал плит.клеем Lugato, только вдвое дешевле: не эластичным http://www.lugato.com/katalog/dbdl/SK-TM012009.pdf ;)
20.07.2009 в 23:43:14
kman написал : Если это "Эластичный надежный клей" SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL
Ага, этот:) Только про стеклянную мозаику там не слова, но Ваша мысль понятна:)
kman написал : Испытание у автора, как мне кажется, уже было, правда не через 2-3 дня
Лучше подождать конечно 2-3 дня:) А серьёзно, на пол стоит и получше клей подобрать, всё таки постоянно в воде будет.
Ещё, хорошо бы плиточнику потренироваться сначала. Я сегодня на пол мозаику клеил, это ЖЕСТЬ, это не стены ровные. Трап, уклоны, непаралельность стен (когда решил делать душевую, на углы 90 гр. решил забить, т.к. не будет ванны, но не подумал про мозаику...), а по швам все косяки видно. В общем, чуть ли не четверть площади поштучно выкладывал:cool: остальное полосками, шириной в одну плитку, чуть не умер, 1 квадрат за день осилил:swoon
Prok12 написал : +1. Стоит зараза тоже ппц (я его маленькими пакетиками по 5кг покупаю в ОБИ)
В Леруа дешевле:) по 399р мешочек 5 кг.
Prok12
Prok12
20.07.2009 в 23:46:14
abс написал : Трап, уклоны
А я на уклоны забил. Отсилы 2мм на 1м в сторону трапа. И ничо: уже год душем пользуюсь без проблем: вода уходит на ура ;)
kman написал : Если уж Вы решили заказывать плитку заново, и оставить работника, то может быть лучше плитка "под мозаику"?
Заказывать надо не плитку и не мозаику, а этого гоблина плиточника :mad:
И не "плитку под мозаику", а этого криворукого надо в бетон под мозаику закатать :clapping Нимагу без слёз матреть на фоты уродства в этом топике...
20.07.2009 в 23:51:05
Prok12 написал : А я на уклоны забил. Отсилы 2мм на 1м в сторону трапа. И ничо: уже год душем пользуюсь без проблем: вода уходит на ура
Я 1,5 см на метр сделал.
Prok12
Prok12
20.07.2009 в 23:53:08
abс написал : Я 1,5 см на метр сделал.
Это хорошо. Но и в самом деле, мороки с мозаикой много выходит
abс написал : В Леруа дешевле по 399р мешочек 5 кг.
Тсссс!!! Не называйте таких цен. Ща здешний народ полезет на барррикады буржуинов рвать
тупая блонди
тупая блонди
20.07.2009 в 23:56:54
какой клей? точно! и что на столешницу нанести перед поклейкой?
Chita
Chita
Чита
21.07.2009 в 07:30:03
Господа, вот что ответили на оф. сайте Старателей: цитирую
"Денис новичек Гость Добавлено: 14.07.2009 - 12:03
Здравствуйте!
Интересует совместимость клея "стандарт" и стеклянной мозаики. Мозаика уже положена, местонахождение - душевая, швы затерты вашей затиркой.
Компания "Старатели"Эксперт Добавлено: 16.07.2009 - 9:07
Здравствуйте, Денис.
Клей "Стандарт" подходит как для мозаичной плитки, так и для влажных условий."
Chita
Chita
Чита
21.07.2009 в 08:07:31
BV написал : Таджик-строй?
Татарин. Всю жизнь в Чите. Уважаемый плиточник. Как ни странно, но это так.
BV написал : ОТВАЛИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не сейчас, так потом....
см. верхний топ, будем надеяться и упавать на осведомленность эксперта. Другого выхода нет.
BV написал : Гидроизоляция точно уложена?
Точно
kman написал : Цитата: Сообщение от abс Надо просто провести испытания, наклеить куда нибудь, и, через пару-тройку дней попробовать оторвать.
Испытания были и через 3 дня. Отковыривается стамеской, с усилием. Чувствуется некоторая адгезия с клеем. Если неосторожно подцепить, то можно сломать мозаику. Переделывать буду другим клеем, надо пробить рынок клеев в Чите.
abс написал : Ещё, хорошо бы плиточнику потренироваться сначала. Я сегодня на пол мозаику клеил, это ЖЕСТЬ, это не стены ровные. Трап, уклоны, непаралельность стен (когда решил делать душевую, на углы 90 гр. решил забить, т.к. не будет ванны, но не подумал про мозаику...), а по швам все косяки видно. В общем, чуть ли не четверть площади поштучно выкладывал остальное полосками, шириной в одну плитку, чуть не умер, 1 квадрат за день осилил
У меня все углы 90 град Фото в студию. Если можно :yu
Prok12 написал : Заказывать надо не плитку и не мозаику, а этого гоблина плиточника
Блин! Ну нет в Чите настоящих плиточников! Если и есть, то хорошо прячутся :) Как я уже говорил. Этого долго искал. Сколько квартир и офисов я пересмотрел на предмет кладки плитки. С двумя бригадами пришлось расстаться именно из-за плиточников. Я уже ума не приложу что бы я получил, еслибы согласился не тех полуплиточников :confused:
Chita
Chita
Чита
21.07.2009 в 08:10:18
Prok12 написал : Цитата: Сообщение от abс Я 1,5 см на метр сделал.
У меня сейчас 1 см, при переделке думаю надо уменьшить
21.07.2009 в 09:45:35
Chita написал : Фото в студию. Если можно
Вот фотоШвы ещё не почищены, делаю первый раз, для себя, работа на троечку, если бы клал плиточник, за деньги, я бы такое не принял.
