Tratil
Tratil
Липецк
13.07.2009 в 13:49:47
Можно ли шитроком сразу прошпатлевать потолок из ГКЛВ ? И еще продается шпатлевка для заделки стыков гипсокартона, а ей можно шпатлевать его весь а не только стыки. Надо ли перед шпатлеванием
грунтовать потолок или достаточно протереть влажной тряпкой от пыли? И ешё где то тема была когда делать отверстия под светильники до шпатлевания и покраски или после, а то я боюсь провода потом не найти!
ilsergei
ilsergei
14.07.2009 в 08:20:11
Tratil написал : Можно ли шитроком сразу прошпатлевать потолок из ГКЛВ ? И еще продается шпатлевка для заделки стыков гипсокартона, а ей можно шпатлевать его весь а не только стыки. Надо ли перед шпатлеванием
Шитроком с зеленой крышкой можно сразу шпаклевать ГКЛВ, так же им можно заделать стыки ГКЛВ с помощью бумажной ленты. Грунтование поверхности не требуется, достаточно удалить пыль. Отверстия под светильники лучше сделать сразу.
mihamaster
mihamaster
14.07.2009 в 10:43:34
ilsergei написал : Отверстия под светильники лучше сделать сразу.
Лучше замерить расстояния до выводов на светильники и записать на бумажку.Просверлить отверстия непосредственно перед грунтовкой-покраской.А так "дырки" вечно мешаются.
Tratil
Tratil
Липецк
14.07.2009 в 11:42:05
Замерить и записать хорошо, но боюсь у меня в отверстие под светильник потом рука не пролезет, да и провод может "потеряться"! Я видел шитрок в мешках по моему 20 кг, а им можно? И про другую шпатлевку по моему "инвис" типа того, зеленый мешок для заделки швов, ей можно потом и сами листы прошпатлевать?
mihamaster
mihamaster
14.07.2009 в 17:27:13
Tratil написал : Я видел шитрок в мешках по моему 20 кг,
Шитрок - это готовая шпаклевка.Продается в ведрах.Посмотрите здесь .Бывают еще маленькие ведра.
Tratil написал : потом рука не пролезет, да и провод может "потеряться"
Закрепите провод на потолке,напротив отверстия.Конец провода спустите ближе к листу.Ничего не потеряется.
