Samar
Samar
Самара
15.07.2009 в 15:54:57
вадик63 написал : Фраза навесной фасад мне чёто не понравилась
vavan написал : Если её привязать проволокой к опоре - способность нести нагрузку у неё не увеличится. Получается что-то вроде отдельно стоящего фасада.
Навесной фасад характеризуется наличием воздушного зазора. Вы забываете что если вплотную выстроить стенку в 1/2 кирпича, то она будет за одно целое с капстеной засчет раствора и наличия кладочной сетки. В России полно зданий, где на фасад тычки не выводят и даже вдоль стены перевязку не делают. СНиП 2.0301-84: "...Кладка дожна быть армирована через 4 ряда горизонтально расположенной стальной сеткой и выполнена из кирпича марки не ниже 50 и на растворе марки не ниже 50..." кактотак, за дословность не ручаюсь. P.S. Все же советую за красотой фасада не забывать о теплотехнике. Сделайте стенку потолще, 510 мм мало. Либо утепляйтесь , замучаетесь топить. Не в Африке живем.
vavan
vavan
читатель форума
15.07.2009 в 16:24:49
Samar написал : Навесной фасад характеризуется наличием воздушного зазора. Вы забываете что если вплотную выстроить стенку в 1/2 кирпича, то она будет за одно целое с капстеной засчет раствора и наличия кладочной сетки.
Разумеется, всё так.
Про воздушный зазор - тема отдельная. Я имел в виду только то, что конструкция [1,5 кирпича+фасад привязанный раствором и сеткой] будет менее крепкой, чем стена в 2 кирпича. Поэтому "навесной фасад" заключил в кавычки. :)
вадик63
вадик63
Чапаевск
15.07.2009 в 20:58:29
Парни а если я инутри урсой или каким нибудь утеплителем обошью стены а сверху гк ,не замерзну ведь? Еще вопрос ,как лучше заполнять шов между облицовкой и стеной побольше или поменьше раствора,спрашивал у знакомых единого мнения нет ,для связки лучше побольше класть а для тепла меньше
Samar
Samar
Самара
15.07.2009 в 22:53:10
2вадик63 Насчет утепления стен изнутри поройся в форуме и 7 раз подумай - это может быть попадалово. P.S. Короче между готичностью (а это понты , имхо) и практичностью я бы выбрал второе - чтобы тепло было.
vavan
vavan
читатель форума
16.07.2009 в 10:07:25
вадик63 написал : как лучше заполнять шов между облицовкой и стеной побольше или поменьше раствора
Заполнять - побольше. Поменьше - оно само получится. :-))) В каждую дырку раствор не забьёшь, пустоты той или иной степени в швах будут всегда (поэтому и расшивают наружный слой специально, чтобы все швы полные и ровные получились). Так что, намеренно оставлять пустые швы, по-моему, как-то бессмысленно. :-(
вадик63
вадик63
Чапаевск
16.07.2009 в 22:45:15
фундамент у меня уже залит,ширина 55-60 см ,так что только в 2 кирпича,неужели все так плохо с внутренним утеплением,полюбому есть какие нибудь варианты чтобы конденсат не появлялся,кто что думает?
nik911
nik911
Пятигорск
17.07.2009 в 20:35:06
Можно рассмотреть вот такой вариант.Себе строю домик по такому же принципу кладки, с красным пустотным кирпичем.
вадик63
вадик63
Чапаевск
17.07.2009 в 20:48:33
Интересно,а какие подводные камни у такого строительства?Хотелось бы услышать мнение форумчан,не далековато ли облицовочный кирпич выступает от основной стены?Как с прочностью?
вадик63
вадик63
Чапаевск
17.07.2009 в 21:38:59
nik911 А за такую кладку сколько доплаты попросят?
Владимир С
Владимир С
Киров
17.07.2009 в 21:51:32
Многое зависит от этажности , и какая нагрузка будет на 1 й этаж , (мансарда , сруб и прочее ) а с кладочной сеткой при одноэтажном строительсве не ошибётесь , я ложу её через каждые 5 рядов, щвы - пустотные красиво выглядят но задерживают снег и дождь , много рисунков на лицевой имхо - радиатор и пылевлагозборник
Владимир С
Владимир С
Киров
17.07.2009 в 21:55:28
nik911 а после тычкоа тоже куски пенопласта?
