Фил-2000
Фил-2000
14.07.2009 в 08:54:54
Вот такой, 600 вт турбо. Походе, контакт внутри отошел, но как разнять корпус - и так крутил, и этак, снял регулятор оборотов, пробовал отжать крышку под ним - ни в какую! На корпусе большая резинка для антипроскальзывания наклеена, думаю, мож под ней винты, но решил сначала посоветиться - потом приклеивать ее обратно гемор будет, ежели винтов под ней нету, и зря отклею. Посоветуйте, ежли кому разбирать доводилось!
AndrewK
AndrewK
Львов
14.07.2009 в 10:17:09
100% знаю, что сервисы такие вещи не ремонтируют. В пределах гарантийного срока - просто меняют и без лишних заморочек. Из этого делаю вывод о малой вероятности разборки без повреждений
Фил-2000
Фил-2000
14.07.2009 в 10:30:05
Хреново... Придется ковырять по-варварски.:( Проблема почти наверняка в контакте...
Андрёй
Андрёй
Томск
14.07.2009 в 12:09:36
Такой блендер прочно заклеен. Ремонтировать бессмысленно. Разбирал из любопытства - там и отремонтировать-то не возможно, все одноразовое.
март 55
март 55
15.07.2009 в 22:09:20
А не подскажете, кто-нибудь разбирал кофемолку отечественную лианозовского электрозавода? Такая же проблема - не раскручивается никак, и дело, видимо, тоже в контакте. Хочется думать, что она все ж не одноразовая.:cool:
tvmaster
tvmaster
16.07.2009 в 00:44:55
Отечественная бытовая техника вся разбиралось. Какую лианозовскую, их там три модели было, две модели, типа, стакан с крышкой и ещё одна большая со съемным стаканом. Надеюсь, что первого типа, ибо, как разбирать большую я не помню, там вроде были нормальные половинки корпуса и открытые винты. У мелкой, снизу есть отверстие, оно должно быть закрыто наклейкой, там под ней виднеется ось эл.двигателя, в которой есть прорезь под шлицевую отвертку. Укладываем кофемолку набок, фиксируем отверткой ось и руками пытаемся отвернуть нож, направление отвинчивания обратное от направления вращения ножа кофемолки. Дальше, под ножом видим пластиковую втулку с фетровым сальником, она (точно не помню) вроде тоже с резьбой или там крепление штифт с поворотом на 45 градусов. Поворачиваем, вынимаем втулку. Дальше, немного покачивая, снимаем прозрачную чашку, она может идти туго, мешает кофейная пыль. Двигатель вынимается легко. Дальше, надо всё чистить и смазывать оси втулок. Скорее всего щеткам каюк.
март 55
март 55
17.07.2009 в 16:21:01
Спасибо! Будем пробовать откручивать...
17.07.2009 в 16:41:31
2март 55 Разбирал и не один раз.
Хотите спокойной жизни - выкидывайте не разбирая.
Купите кофемолку с жерновами Бош или Браун.
Они служат очень долго.... и мелят не в пыль, а как вы пожелаете, и порцию, какую пожелаете :)
март 55
март 55
19.07.2009 в 12:00:46
Выкинуть всегда успеется. Молола она хорошо и кофе, и орехи, и сахарную пудру. Купленная позже Скарлетт мелет хуже.
10.04.2010 в 18:35:59
2Фил-2000 как же его разобрать этот блендер?мне вчера принесли в ремонт такой,я сделал ключ с мощъной рукояткой,сорвал пазы в гайке и понял что там всё на клей посажено !если есть идеи по разборке напишите заранее благодарен!
tvmaster
tvmaster
11.04.2010 в 00:54:37
Не разбираются эти блендеры, заварены намертво горячим способом. То есть там даже не клей, материал половинок вварен друг в друга. Я распилил корпус для проверки, чтобы узнать как оно сделано, так вот даже получив кусок сваренного пластика в удобном виде я не смог его ни расшевилить плоскогубцами ни разбить молотком тоже не получилось. Это сварное соединение наподобие сварки полипропиленовых труб. Успехов.
