aleyush
aleyush
14.07.2009 в 09:19:14
Решил сделать большую открытую веранду (размер по полу 4х4 метра, смотри рисунок). Крыша получается почти плоской (уклон процентов 5), пролёт между опорами 4 метра, Подмосковье. Вопрос: как устроить стропила таким образом, чтобы под снеговой нагрузкой крыша не обрушилась?
Насколько я понимаю, деревянных балок 5х15 или 10х15 на ребре не достаточно. Поговорил с разными людьми, предложили такие варианты:
  1. Взять 2 балки 5х15, поставить одна на другую на ребро и скрепить - упругость растёт как куб толщины, так уже должно выдержать. Но этот вариант не нравится толщиной, запас по высоте потолка там минимальный.
  2. Использовать для стропил стальной швеллер вместо дерева. Только нужное сечение я, увы, подсчитать не силён.
  3. Усилить обычные деревянные балки 10х15 металлической стяжкой вдоль, натянув её. Можно даже сделать это как бы изнутри (взять две 5х15, в каждой пропил, вставить ось и скрепить половинки, потом затянуть гайками).
Что скажете, как лучше сделать?
Профан2
Профан2
Ульяновск
14.07.2009 в 11:35:45
Чем делать сдвоенные балки, проще увеличить уклон крыши. Чем будете крыть крышу? С оцинкованного железа снег сразу скатывается, особенно если веранда на солнечной стороне. В любом случае придётся для верности делать стропила почаще- не рисковать же собственной головой!К зиме подготовить хорошую лестницу и лопату. если будете после каждого снегопада сбрасывать снег, то уклон крыши можно делать практически какой угодно
orca
orca
14.07.2009 в 11:36:45
ИМХО для лаг 150*50 будет вполне достаточно, делайте их с шагом 70 см... и они слоника выдержат
единственое что вам надо усилить это (как ее правильно обозвать) стропилу по фасаду веранды, на которую опираются лаги...
оптимально в качестве нее взять доску 150*50 которую вложить в железный уголок мин. 100*50 (если найдете 150 на ?? будет вообже супер) можно и просто 100*100 уголок но он тяжелее/дороже а по несущей способности практически такойже... для успокоения совести можете уголок с другой стороны тоже доской 150*50 закрыть (это и более эстетично будет и прочнее)
конструкция из двух досок на ребре 150*50 + железный уголок длиной 4 метра и с подпоркой в середине (т.е. пролет всего 2 м.) выдержат снеговую нагрузку даже после ядерной зимы...
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
14.07.2009 в 12:10:55
orca написал : ИМХО для лаг 150*50 будет вполне достаточно
+1. Если снег сможет продавить такие лаги, то из какого же материала надо делать кровлю, чтобы кровля выдержала?
aleyush
aleyush
14.07.2009 в 12:56:01
2Профан2 Увеличить уклон крыши, увы, не получается. Один конец не могу опустить из-за получающейся высоты потолка под ней, другой не могу поднять из-за формы примыкающего дома. Рассчитывать на регулярную чистку наивно, зимой там никто не живёт. Сторона западная, к тому же в тени развесистых яблонь. Так что снег будет лежать, лучше рассчитывать на это. Покрытие - металлочерепица.
2orca На другом конце дачного посёлка тоже близкая к плоской крыша с пролётом 3,5 метра на стропилах 50х150 - зимой просела. За мысль усилить стропилу, на которую опираются лаги, спасибо, об этом я как-то забыл. Подпорку в середине как раз не хочется делать, хочется как на рисунке в целом... или я не понял о какой подпорке идёт речь?
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.07.2009 в 13:20:35
Т.е. кроме 4-х столбов по бокам нет ничего?
aleyush
aleyush
14.07.2009 в 13:29:30
2Михалыч Я к первому посту эскиз прикладывал - по периметру есть дополнительные столбы, а вот в центре не хочется.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.07.2009 в 13:39:00
2aleyush У меня картинка первый раз не открылась.-:(. На самом деле Вам хватит за глаза 50х150. Я на гараж себе просчитывал, в свое время, на пролёт 6,1м хватало 75х150 с шагом 75см. А на веранду- пролёты 3м получалось 50х100. Так, что Вы усложняете небольшую проблему...-:) Только на прогон, для опирания стропил, используйте 100х100 (или 150, т.е. две стропилины скрутите)). Тоже достаточно будет.
aleyush
aleyush
14.07.2009 в 17:19:07
2Михалыч У Вас, всё-таки, поюжнее. Сколько снега реально скапливается на этой крыше?
Сам не пойму есть проблема или нет. На старой веранде были пролёты по 3 метра, стояли 50х100 через 90 см. За 20 лет не обрушилась, хотя выходить на эту крышу было страшновато. А недалеко стоят 50х150 в пролётах 3,5 метра, зимой прогнулись неупруго...
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.07.2009 в 21:38:48
aleyush написал : Сколько снега реально скапливается на этой крыше?
Кто ж его мерил-то...-:) Сейчас сложил стены/столбы веранды- с шагом 3м. Планирую 50х100 класть через 60см, т.к. сверху хочу сотовый поликарбонат (для него- шаг 60см). Чего-то даже в голове не стучало ни разу использовать что-то мощнее.-:)
Malevich
Malevich
15.07.2009 в 00:00:03
aleyush написал : Только нужное сечение я, увы, подсчитать не силён.
Ничего сложного. Сейчас сами всё посчитаете - см. рисунок.
Только для начала уточним:
aleyush написал : чтобы под снеговой нагрузкой крыша не обрушилась?
aleyush написал : упругость растёт как куб толщины,
Упругость - это прогиб, а чтобы не обрушилась - прочность. Не провалится - факт, поэтому расчёт на прогиб. В исходных данных q - это погонная снеговая нагрузка на одну стропилину. Взята из расчёта нормативной нагрузки 100 кг/м2 (СНиП под рукой нет) и шага стропил 1 метр. Как видно, для доски 5х15 см прогиб вышел 2,37 см, что многовато. Обычно принимают допустимый прогиб 1/500 пролёта, в Вашем случае - 8 мм. Что делать? Можно уменьшить шаг стропил до 80 см, но всё равно не хватит. Увеличивать толщину доски - можно в две доски, будет 10х15 см и прогиб уменьшится вдвое. Если не устраивает - брать больше высоту сечения; увеличение её до 20 (например) сантиметров даст прогиб около 1 см.
В Вашем случае могу рекомендовать сбить доски буквой Т (желательно ещё жидкими гвоздями стык промазать). Считать не буду, - прогиб выйдет куда меньше 8 мм. Ну а если из швеллера делать, то формулы те же самые, только для стали Е=2100000, а Jх берётся по таблице из любого справочника.
ЗЫ: Дерево имеет тенденцию к остаточному прогибу после снятия длительной нагрузки, поэтому в данном случае "запас карман не тянет". И прошу прощения - на рисунке везде q=1 кг/см2
