2Malevich Спасибо за пояснение. В терминах не силён, я имел в виду именно отсутствие слишком большого прогиба (металлочерепица может повредиться, да и про остаточные деформации у дерева верно подмечено).
17.07.2009 в 01:26:08
17.07.2009 в 17:15:24
Malevich написал : Обычно принимают допустимый прогиб 1/500 пролёта,
Для прогонов, стропильных ног, предельный прогиб- 1/200. Снеговая нагрузка для 3-го района- 180кгс/кв.м.
17.07.2009 в 20:46:57
2aleyush Пересчитал себе балки. Поражён!
Получается, что мне на 3м надо 5х15. А Вам- на 4м надо 8х20.. Ппц...
20.07.2009 в 21:41:11
Помогите, плиз, рассчитать сечения для веранды, примерно похожей по конструкции, как описано здесь. Размер 4,4х1,7. Уклон крыши - 15 градусов. Стропила опираются на длинные стороны. Шаг стропил пока могу задать любой (планирую 65 см). На стропила вроде хватает бруса 100х50. А сколько брать сечение прогонов, на которые опираются стропила? Учитывая, что шаг столбов опорных 2,2 метра (т.е. всего 6 - 4 по углам плюс по одному по середине прогонов). И сечение опорных столбов 100х100 хватит?
20.07.2009 в 23:32:49
2Михалыч Там по ссылке нашел только по расчету балок (стропил). А надо прогоны и вертикальные стойки
21.07.2009 в 07:20:55
olegns1 написал : А надо прогоны и вертикальные стойки
А прогон на стойках- это, что? Всегда было балкой. -:) Нагрузку я привёл в посте №13...
21.07.2009 в 07:43:35
Ну, я далеко не строитель. Могу и балку прогоном обозвать. Хотя по мне что так, что эдак - без разницы. :) А можно проще ответить: столбов 100х100 при пролетах 2,2 метра хватит? И при указанных данных балку (или прогон) использовать 100х150 или хватит 100х100 ? (другие сечения использоваться не будут в принципе)
21.07.2009 в 09:26:28
2olegns1 100х100 хватает. Везде.
21.07.2009 в 09:45:30
aleyush написал : На старой веранде были пролёты по 3 метра, стояли 50х100 через 90 см. За 20 лет не обрушилась, хотя выходить на эту крышу было страшновато.
У меня конечно не 20 лет, но тоже стоит вполне нормально. Даже при снежной зиме. Для ходьбы по крыше сделал специальные трапы, но только для того, чтобы не промять профнастил. В самой конструкции сомнений особых нет. Но для четырех метров ставил бы 5х150. Не меньше. Подтвердить расчетами не берусь-не строитель.
22.07.2009 в 19:34:23
Михалыч написал : Вы усложняете небольшую проблему...-
Вы очень усложняете.
