e-babay
e-babay
15.07.2009 в 00:37:43
отделкин написал : лента и плита не разделены пенопластом он находится между лентами песок утрамбован ниже лент на 10см
Тогда и критиковать особо нечего. Тем более, что заменили грунт на метровую глубину. Кстати, что там у вас было до этого? Супесь, суглинок?
moskon
moskon
15.07.2009 в 00:42:48
отделкин написал : откуда будет вода если под ним метровый слой ПГС
А у Вас что, особенная водонепроницаемая ПГС?
Классическая плита посчитаем? 14м длина х 10 м ширина х 0,3 м толщина. Ба-а-а 42 куба. И никаких ребер, опалубки, пазух, и протчяя, протчая.
При двухслойном армировании подобной плиты арматурой ф 16 сеткой с шагом 200 мм можно пятиэтажный дом построить.
2отделкин Критиковать что уже выполнено глупо. Критиковать надо было когда Вы все это планировали.
e-babay
e-babay
15.07.2009 в 01:06:43
moskon написал : Классическая плита посчитаем? 14м длина х 10 м ширина х 0,3 м толщина. Ба-а-а 42 куба.
Только пол в этом случае получался бы ниже.
И вы не учли бетон на террасы и 4 крыльца, плюс 7 кубов на подбетонку 5см (иначе снизу защитный слой надо делать слишком толстый и 30см для плиты такого размера уже недостаточно). Ну и арматуры бы ушло не меньше 5 тонн. Хотя спору нет, стандартная плита гораздо проще в изготовлении.
deletear
deletear
15.07.2009 в 01:37:20
Не хочу никого и ничего критиковать, учился я в техникуме,очень давно и то,для того,чтобы дипломными спекулировать... Честно сказать,здесь,ничего не понял, что значит плавающая лента? Основание и подушка разные вещи,мне, всегда, так казалось, воде там неоткуда будет взяться если метровую подсыпку классическим образом дренировали до низкого места на ланшафте. Плюс пазуха, я толком не помню , но кажется её запрещают заполнять дренирующими материалами а требуют трамбованую глину... А вообще по фото много не напрезентуешь,интересно было бы, посмотреть чертежи -схемы -разрезы -сечения, не для критики, а для расширения кругозора и для обсуждения... А так, мне кажется, такой проект защитить трудновато было бы
deletear
deletear
15.07.2009 в 02:00:32
Почитал сейчас эту статью по ссылке. Статейка ,кстати не подписана. Из ссылок на авторитетные источники только уложение петровских времен. Укрупненный расчет доверия не вызвал своим тенденциозным подходом, и чем- то веет от этой статейки нехорошим... Дом, то может и будет стоять, но статья не про это... И, чего- то, там в начале статьи арматура у них шестнадцатая, а после описания ребер похудела до двенадцати...
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.07.2009 в 11:03:23
2отделкин За статейку- спасибо. Любопытно. Т.е. Вы хотите сказать, что конструкция фундамента такая: выборка грунта, засыпка ПГС на 1м, отливка ленты, отливка плиты по ленте? Правильно? 2deletear Эти статьи в этот "журнал" пишут обычные "самопальщики" (простите, застройщики). Кто-то строит и фоткает, а потом- размещает эту ерунду на сайте. 2almeca Привет! Шурупер- это шуруповёрт Бош, на последней фотке.-:)
almeca
almeca
Пенза
15.07.2009 в 22:06:53
отделкин написал : 2Михалыч вот специально для вас
ну так как я тоже Михалыч, позволю принять на свой счет. Уважаемый, то что вы показали - это классическая схема так называемой разгрузочной плиты - плоской и ребристой. У вас другая схема, поэтому я и заинтересовался! Если, как вы говорите, такое сочетание ленточного фундамента и армированных полов у вас работает - здорово! Поймите, я нисколько не критикую, варинт нестандартный, надо сначала разобраться, как он работает.
отделкин написал : гидроизолировать его не стали
а вот с этим как хотите, но я не согласен. Я бы все-таки сделал гидроизоляцию поверх. Вода ведь не ручьями течет, бетон гигроскопичный материал, каппилярный подсос в стену все равно будет.
almeca
almeca
Пенза
15.07.2009 в 22:17:35
Привет, Михалыч! Это точно Бош?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
15.07.2009 в 22:39:41
2Михалыч грунт не снимался так как была яма заросшая лесом ,лес спилили, экскаватором содрали плодородный слой и насапали сперва окол(гранит)затем ПГС и все это вместе составило гдето 1,5м потом эту подушку разровняли и утрамбовали виброкатком ,далее привезли щебень 2 камаза 20 тонн его рассыпали под ленты слоем 20см утрамбовали и на него ставили опалубку И это как я понял из прочитанных мной статей и просмотренных фото называется оребренная плита тоесть ленты выступают в роли ребер жесткости на них идет нагрузка от стен такие фундаменты самые надежные и им не страшны пучения грунта(а при нашей засыпке метр ПГС его пучить вообще не должно) 2moskon Классическая плита это тупое выливание около 60 кубов бетона в деревянный ящик? редко заказчики идут на такое слишком затратно но зато просто(для исполнителей) и по поводу критики я просто не так сформулировал вопрос критика всмысле советов как например у нас сделаны арматурные каркасы в лентах не на проволоке а на пластиковых хомутах вычитал где то здесь что так делают (да дороже несомненно но скорость исполнения в 3 раза выше а нам она была важна) 2almeca В моем понимании гидроизоляция это наплавляемая и только так под газобетон будет положена полоса но ведь под основной площядью(кроме террас)лежит пенополистерол под ним песок откуда будет идти влага? (я конечно не бетонщик и фундаметов сделал всего 3 может я чего не догоняю)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
15.07.2009 в 22:40:15
2almeca да это GSR-12
almeca
almeca
Пенза
15.07.2009 в 23:02:33
отделкин написал : ленты выступают в роли ребер жесткости на них идет нагрузка от стен такие фундаменты самые надежные и им не страшны пучения
совершенно верно! Просто, повторюсь, у вас нестандартное решение - обычно ленты сверху. Зато у вас сразу ровная подготовка под полы - гут!
отделкин написал : откуда будет идти влага?
влага проникает через тело бетона фиг знает откуда!:) Я бы не рисковал, и сделал изоляция под все вышележащие конструкции.
отделкин написал : не на проволоке а на пластиковых хомутах
здорово, это ведь чисто конструктивные соединения, не нагруженные, а соединять, наверное в сто раз легче, чем проволоку крутить:)
отделкин написал : это GSR-12
вы про пост 19?:)
