Михалыч
Михалыч
Липецк
16.07.2009 в 00:01:56
almeca написал : А между прочим песок - замечтельное основание под фундамент.
Да знаю я...-:) Просто избитая фраза под пальцы попалась...:)
п.с. А у отделкина- осколки под домом! Песок под пенопластом...
п.с.2.Осколки. Корень- "скол". Синонимы с этим корнем- скользить, скользский... Т.е. скользящий дом. -:) Как такая логическая цепь?
almeca
almeca
Пенза
16.07.2009 в 00:02:09
Михалыч написал : поехал наш домик в ближайшую канаву.
а канава (то бишь яма заросшая лесом) была под домом. Так что ехать дальше некуда...:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.07.2009 в 00:03:26
almeca написал : Так что ехать дальше некуда...
Понял. Приехали...:D
отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.07.2009 в 00:06:19
2almeca да рисунок правильный 2Михалыч а вы льете бетон на площядь 140м2 за 1 прием(без бетононасоса) с отклонениями в мм?просто считаю 2-3см допустимой нормой или всетаки нет? ведь это на диагонали длинной в 20м
Михалыч написал : Вы так думаете? Вообще на стройках используют нивелир. И при бетонных работах тоже.
ну естествено рваботал даже не оптический невелир а лазерный или вы думаете что эти показания я взял просто положив на плиту уровень в 2м или на глаз?
almeca
almeca
Пенза
16.07.2009 в 00:10:09
Михалыч написал : Приехали...
Типа приплыли?:)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.07.2009 в 00:13:33
2Михалыч
Михалыч написал : осколки под домом!
ну если бы заказчики сыпали ПГС то на отсыпку ушло бы 300тр а так всего 200 так что выгода в 100штук им не вредит потом я вам еще продемострирую забор из этого окола который строят гости из солнечного Такжикистана шириной 60см собирают из плоских пиленых осколков можно сделать глянцевым (камень полированный)или рваным кстати очень красиво,монументально и не дорого 1000р камаз-20т
almeca
almeca
Пенза
16.07.2009 в 00:13:55
отделкин написал : считаю 2-3см допустимой нормой
ну немножко многовато - для норм - а для практики -нормально. Это ведь не чистовая конструкция, далее будут полы. И толстый слой изоляции....:)
3ger
3ger
16.07.2009 в 02:04:59
Млин.... Народ на 10см. плите дома строит. Живёт и радуется:a
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.07.2009 в 10:24:02
отделкин написал : на отсыпку ушло бы 300тр а так всего 200
А сколько на фундамент всего потрачено?
отделкин написал : можно сделать глянцевым (камень полированный)или рваным кстати очень красиво,
Мне тоже нравится. Только возни много. Хотя без "возни" красиво не бывает...-:)
Lok
Lok
16.07.2009 в 14:29:58
отделкин написал : 40см затем между лентами засыпали песок 30см сверху на него положили пенопласт он вышел в уровень с лентами и потом по лентам отлили плиту 10см
Все бы хорошо, только плита тут не работает, обычный ленточный фундамент у Вас. Про плиту можно на уши Заказчику вешать, а в реальности будет работать только лента, при такой толщине "плиты" это больше похоже на "стяжку". ИМНО.:confused:
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.07.2009 в 16:13:02
Lok как всегда- прав.
