Prok12 написал : Кувлдой такую хрен возьмешь,
я её в щёт не брал :D - думал обычная перегородочка:)
20.07.2009 в 23:00:07
20.07.2009 в 23:01:23
Voldemar36 написал : применяйте по всем правилам и нормам.
:a слушаюсь и повинуюсь:D
20.07.2009 в 23:03:41
Voldemar36 написал : Я ротбанд не использую в ванной
а что вы используите? -я не всегда ротбандом - тока когда бетон и гипс - а по котельцу и кирпичу цпс
20.07.2009 в 23:13:51
Prok12 написал : Мою плитку 45х45см от Флехендихта кувалдой не отбить. Даже мозаичину 3х3х1см из пола зубилом выбивал, когда криво одну положил...
Подтверждаю!:) Мозаичка, приклеенная день-два назад, кое как отрывается, а вот приклеенная 2 недели назад... Сегодня, решил одну косячную плиточку на стене заменить. Стена - штукатурка Ротбанд, Ротбанд прошпаклёван приточным клеем (по технологии Prok12:)), и на него нанесён Флехендихт, на него мозаика, на цементный эластичный клей (Lugato). Так вот, изрядно пообломав края у плиточки я её, всё так и оторвал, но... слабым звеном оказался Ротбанд:eek: плитка оторвалась с гидроизоляцией:( и кусочком Ротбанда, осталась ямка, милиметров 8-10 глубиной, а на плитке "горка" Ротбанда, со всем пирогом из Флехендихта и плиточных клеев. Вот Такая адгезия у Флехендихта и плиточных клеев...:a
20.07.2009 в 23:18:55
Prok12 написал : НЕЛЬЗЯ считать затирку гидроизоляцией стен под плиткой
ясень пень шо низя:) - но и вода через швы не должна просачиватся;)
вот я этой юзал - швы термоядерные получаются:)
20.07.2009 в 23:19:15
abс написал : но... слабым звеном оказался Ротбанд плитка оторвалась с гидроизоляцией и кусочком Ротбанда, осталась ямка, милиметров 8-10 глубиной, а на плитке "горка" Ротбанда, со всем пирогом из Флехендихта и плиточных клеев.
Да, по гипсолиту я именно такой слоёный пирог делал: грунтовка, хороший цементный плиточный клей "на сдир", потом уже флехендихт, а к нему сверху любой плиточный клей липнет намертво. Без слоя клея "на сдир" флехендихт с гипса лохмотьями снимется. А при таком пироге при сбивании плитки - только с кусками гипсолита... Ну и клеевые смеси Lugato - это Вам не баран начхал: весч серьезная :applause:
Prok12 написал : вот я этой юзал - швы термоядерные получаются
Сравнивал по прочности затирки Litokol и Lugato. Затворял как на воде, так и на их же латексах. Прочность у Lugato на латексе Fuge просто атомная (у Litokol заметно слабее), но на стенах, кот. нагреваются под горячей водой до 40градусов, а потом остывают до 20 тонкие межплиточные швы на большой плитке в принципе треснуть могут. Трещины на глаз почти не видно, но воду, увы, пропускает.
20.07.2009 в 23:23:33
Prok12 написал : Да, по гипсолиту я именно такой слоёный пирог делал
так всю комнату или тока там куда вода попадает?
20.07.2009 в 23:29:51
stroika Не перебарщивайте палку!! :scare Потолки, есс-нно, не гидроизолировал.:flirt А если серьезно, только гипсолитовую стену в душевой, по которой вода прямо течет.
20.07.2009 в 23:31:12
Prok12 написал : на большой плитке в принципе треснуть могут
лично я трещинки видел только на нашей местной дешёвой затирки - ито спустя некоторое время - а с цереситом и сопро косяков у мну небыло и врядли будут -тьфу-тьфу
20.07.2009 в 23:32:47
Prok12 написал : Потолки, есс-нно, не гидроизолировал
:a а если сверху зальют :D - что делать будем?:D
20.07.2009 в 23:48:11
stroika Идти, на верх, популярно объяснять, на сколько они "попали":) Хотя, в моём случае (одинокая пенсионерка сверху) пришлось бы поплакать в тряпочку и начинать ремонт заново, за свой счёт:(
