kuzmatolja
Ахтырка
05.05.2011 в 11:34:09
Кто может подсказать. Есть такой двигатель УД 2 так вот магнето не дает искры как его можно проверить и найти причину. Или проще выбросить магнето?
хамит68
Оренбург
05.05.2011 в 11:56:37
алех71 написал : отказала гидравлика и самое глановное рычаги зафиксировалисьв среднем положении и не падают
Скорее всего сломан толкатель гидроцилиндра .У меня было тоже самое .Вытачиваете по образцу и обязательно снять фаску как на родном - иначе будет закусывать.
05.05.2011 в 17:39:38
mexanik
IDEL
Челябинск
05.05.2011 в 20:43:53
kuzmatolja написал :
магнето разобрать, бензином промыть не пробовали,бывает помогает.А так магнето безотказное,УД-2 два года стоял на старом КМЗ,и до этого на ИЖ-Юпитере 4 лет 5 работало.контакты проверьте.
Zink
Щелково
07.05.2011 в 07:11:46
Уважаемые форумчане! Возник спорный вопрос, просьба откликнуться. Присутствует ли у Вас люфт рычагов нижних тяг на валу в шпоночном соединении. У Stebium1 присутствует, у меня - нет.
rino
Пермь
07.05.2011 в 17:54:54
Zink написал : Уважаемые форумчане! Возник спорный вопрос, просьба откликнуться. Присутствует ли у Вас люфт рычагов нижних тяг на валу в шпоночном соединении. У Stebium1 присутствует, у меня - нет.
как понять? можно на рисунке показать? у нас перестала гидравлика поднимать похоже распределителем что-то кто может подсказать куда смотреть?
Stebium1
Одесса
07.05.2011 в 18:01:39
rino написал : что-то кто может подсказать куда смотреть?
Насколько я помню у Вас была проблемма с заливкой масла , проверьте уровень . Если всё в норме то как правило рвёт кольцо 054-060-36-2-2 http://parts.tehsoftnn.ru/4/35/179/59.shtml
Stebium1
Одесса
07.05.2011 в 18:15:17
Stebium1 написал : как понять? можно на рисунке показать?
Рычаг 010.56.108 имеет шпоночную канавку существенно большего размера чем размер шпонки 2-8*7*36 которая в свою очередь плотно сидит в посадочном месте в валу 010.56.101 http://parts.tehsoftnn.ru/4/35/179/26.shtml. Возник спор что это брак или не удачное конструктивное решение обеспечивающее подвижность рычагов друг по отношению к другу для предотвращения вымеления одной из сторон прицепных орудий ( последнее это моё мнение , первое пренадлежит Zink) . Добавлю у нас в селе 7-мь тракторов ХТЗ разных лет выпуска и у всех присутствует этот люфт .
Stebium1
Одесса
09.05.2011 в 16:55:26
С Днём Победы мужики .
Андрей КМЗ
Уфа
09.05.2011 в 22:39:12
Седня первый раз в жизни пахал самодельным двухкорпусником... намудохался. Всех с праздником!
pelipenko
Золотоноша
10.05.2011 в 15:56:51
Изготовил культиватор, он же просапник и окучиватель картофеля:
Stebium1
Одесса
10.05.2011 в 20:14:59
Комбинатор подпружинть
pelipenko
Золотоноша
10.05.2011 в 20:36:59
Stebium1 написал : Комбинатор подпружинть
Плиз, я не механик - я энергетик.
Stebium1
Одесса
10.05.2011 в 21:37:32
Ваш культиватор имел донором УСМК-5.4 . Сзади агрегата находится прутковый каток он и есть комбинатор , по фото плохо видно то ли он закреплён жёстко то ли на петлях . Жёсткое крепление неприемлемо по определению , подвижное может быть выполнено либо с регулировочным винтом либо с прижимными пружинами . От поводков катка к раме пружины на растяжение
pelipenko
Золотоноша
10.05.2011 в 21:58:03
Stebium1 написал : по фото плохо видно то ли он закреплён жёстко то ли на петлях . Жёсткое крепление неприемлемо по определению , подвижное может быть выполнено либо с регулировочным винтом либо с прижимными пружинами . От поводков катка к раме пружины на растяжение
В идеале планировалось жесткое крепление с возможностью регулировки высоты, т.е. использовать как опорное колесо. На фото просто прихвачено сваркой временно. А в дальнейшем будет шарнир. Если идея не проканает в работе, оставлю на свободном подвесе или подпружиню. У знакомого нечто подобное - говорит что очень хорошо держит горизонт. Во втором ряду установлю пружинные с-образные корпуса.
