15.02.2014 в 22:16:58
Всем привет у меня кмз 012ч дизель . В двигателе есть пара недороботок но их можно исправить посмотри выше . А так двигатель нармальный дури хватает расход если не похать в прямом смысле мне20 литров соляры на месяц с лихвой хвотает на ежедневную работу. При покупке поездий на всех скоростях чтобы не шумели на 5скорости немного воет каробка примерно как лехковой автомобиль на задней скорости. Двигатель громковат бес переделки сапуна передняя крышка постоянно в масле . По коробки обезательно посмотри заднию подвеску особенно вал на котором всë весит чтобы небыл разбитвся подвеска в опушеном состаянии в верх легко подымается .
15.02.2014 в 22:39:52
На счëт отвала респект маи правда раза в два больше небольшая правка с низу щетки под небольшим углом подрезать на кочках небудет подпрыгивать с внутренней стороны щетков поставил две лыжи старые колодки отборобанных тормозов 1.5 -2см от земли срезать верхний слой земли стало очень легко выравнивать дорогу ровнять участок Нож не зарезается а срезает верхнию кромку.
15.02.2014 в 22:45:22
АлексейСиз написал : от земли срезать верхний слой земли стало очень легко выравнивать дорогу ровнять участок Нож не зарезается а срезает верхнию кромку.
это раньше было сделано
15.02.2014 в 23:37:20
Если с покупкой все сложится обязательно отпишусь.
16.02.2014 в 09:13:00
starschinov - просто купи, а в остальном что нибудь придумаем
16.02.2014 в 14:31:30
Как там лыжа стоит плохо видно вроде под нажом но тогда он небудет резать а у меня перед ножом на щитках регулирумые по высоте как надо так и зделаеш.
16.02.2014 в 14:40:47
16.02.2014 в 17:31:17
Привет всем! У товарища есть передняя навеска и роторный снегоочиститель к кмз012, если кому надо- стучитесь в личку. Хочет 12 за навеску и 10 за ротор.
17.02.2014 в 22:36:56
Чтото все замолчали пишите хоть штонибуть .не застал тему про фрезы у меня самодельная под вид мотоблока ширина 140см глубина вспашки примерно 20 25 смна тежолом грунте похал песчаную землю зарывался под40см приходилось подымать на подвеске
17.02.2014 в 22:51:55
Фото фрезы можно? Какие ножи, от чего? Какое количество оборотов и направление вращения?Чтобы не зарывалась, нужно либо опорные лыжи, либо колеса ставить. На навеске плохо-то зарывается, то приподнимает, когда трактор на неровностях поля переваливается.
18.02.2014 в 11:20:12
АлексейСиз написал : пока дэкомпресор не сделал ....
Можно поподробнее описать или фото по декомпрессору?
18.02.2014 в 12:21:48
yakut написал : Можно поподробнее описать или фото по декомпрессору?
одну страницу перелистните назад
Всем привет переделал суфлëр в сапун иначе двигатель всегда в масле а с сапуном проблем нет двигатель чистый и масло не расходует .
По моему такое сечение сапуна создаст большое разряжение в картере к чему это приводит я не знаю, да фильтр воздушный не предназначен работе в масле
18.02.2014 в 12:37:32
rino написал : По моему
у многих движков картер соединяется с возд фильтром и ничего работают
18.02.2014 в 17:30:04
"rino", спасибо за подсказку по декомпрессору- как-то не посмотрел- не частый гость у вас на форуме, но иногда захожу. так-же спасибо АлексейСиз. Да, "АлексейСиз", на счет сапуна "rino" скорее прав, добавлю только, что сапун в этом случае играет еще роль вентиляции картера. Это то-же важно. А чтобы уменьшить унос масла (если все впорядке с кольцами), то можно добавить в стакан сапуна немного конского волоса и /или поверх стакана одеть тряпичный чехол (будете смеяться, но я одел обычный х/б носок).
18.02.2014 в 20:03:39
Всем привет . Фреза вмëрзла поэтому фотки не очень и обороты точно не помню в роëне 200обмин вращение по ходу движения ножи из рессор помойму от москвича разогрел и загнул приварил на вал приварен квадратная пластина 4ножа по граням высота ножей 44см два редуктора верхний от бочки сенокопнителя крутит боковые валы их обычно убирают вот он мне и достался нижний незнаю от чего но какойто мощный у меня удачно прошол вал на 50 через подшипники и шестерню между редукторами цепь ей можно регулировать обороты. Когда оттает обезательно пофоткаю всë более точно.
