14.02.2014 в 11:02:13
видимо и здесь ни кто с такими граблями не сталкивался . :( жаль, ну что-же будем искать дальше
14.02.2014 в 12:24:57
Добрый день. Я тоже живу в Каменске и у меня есть такойже трактор,но в навесном оборудовании нет граблей-ворошителей. Может это не от КМЗ.А вообще трактор то у тебя есть?
14.02.2014 в 12:44:12
Губко боб пофоткай грабли посмотрим покумекаим . Про такие грабли я сам недавна узнал.
14.02.2014 в 12:55:52
Дизель у мення В2ч челябинский вроде . Присмотрись к двигателю HUTER От электро генератора работает тихо и мяхко и размер небольшой при техже 13лс когда брал генератор спросил могут превести чисто один двигатель .
14.02.2014 в 16:54:47
при снятии головки цилиндров УД-25 обнаружилась такая штука ...
14.02.2014 в 20:42:30
АлексейСиз написал : Дизель у мення В2ч челябинский вроде . Присмотрись к двигателю HUTER От электро генератора работает тихо и мяхко и размер небольшой при техже
Если двигатель 13л.с., то генератор примерно на 10кВт выходит? Неплохо неплохо.
14.02.2014 в 21:23:45
кешка2 написал : примерно на 10кВт выходит? Неплохо неплохо.
какие там 10, только 6,5.
14.02.2014 в 23:41:18
Чтото вы загнули 10кв там всего 5кв но мне хватает довал полную нагрузку движок упирается добро . Друг работает на железной дороги ин привезли новый дизельный генератор 13лс.работает как часики по сравнению с моим вобще бесшумно мяхко заводится ручным стартером (верëвкой) лехко а мой стартер еле крутит пока дэкомпресор не сделал вообще жопа была если хорошо прогрееш и случайно заглушиш можно было пол часа не подходить бестолку.
15.02.2014 в 20:27:52
подобрал кмз 012ч с нашим дизелем,поеду на днях смотреть, подскажите пожалуйста на что обратить внимание,с дизелями вообще не знаком да и с трактором тоже.
15.02.2014 в 22:06:08
starschinov написал : подскажите пожалуйста на что обратить внимание,с дизелями вообще не знаком
дымит или нет, масло из сапуна давит или нет
15.02.2014 в 22:16:58
Всем привет у меня кмз 012ч дизель . В двигателе есть пара недороботок но их можно исправить посмотри выше . А так двигатель нармальный дури хватает расход если не похать в прямом смысле мне20 литров соляры на месяц с лихвой хвотает на ежедневную работу. При покупке поездий на всех скоростях чтобы не шумели на 5скорости немного воет каробка примерно как лехковой автомобиль на задней скорости. Двигатель громковат бес переделки сапуна передняя крышка постоянно в масле . По коробки обезательно посмотри заднию подвеску особенно вал на котором всë весит чтобы небыл разбитвся подвеска в опушеном состаянии в верх легко подымается .
