16.12.2014 в 04:07:25
Grom73 написал : Что по цене ?
3700 за штуку.а у нас в Красноярске за 5.500.
16.12.2014 в 05:38:32
volk1268 написал : 3700 за штуку.а у нас в Красноярске за 5.500.
Нормальная такая разница
16.12.2014 в 11:10:23
volk1268 написал : вот парни заказал такую резину! кто пользуется кто что скажет???
Правильный выбор для чистки снега зимой! Одобряю. Узкая ширина выступа протектора позволит иметь хорошее сцепление со снегом, но эта резина имеет повышенную слойность чем родная, т.е. немного жестче - надо приспустить давление в шинаш до 1 кг/см2 (как я держу на родных) или чуть ниже, так чтобы колесо было немного сплющено внизу. И еще - килограм 100-120 дополнительной навески ссзади обязательно! В штатном режиме рекомендовалось вешать щетку, как раз 120 кг. + дополнительное усилие от выноса назад рычагами навески... (я не использую груз, т.к. установлена кабина - её веса хватает для догрузки). Имел печальный опыт попробовать для расчистки снега резину ВЛ-30 10/75-15,3 (в прошлую субботу) - не едет трактор!!! Поставил старую родную весьма потертую - прет сугроб мокрого снега без пробуксовки, жаль видео не снял. Вот а хотел ведь продать... Так что, мужики, надо иметь разную резину для разных условий и работ - летом при земляных работах ВЛ-30 - великолепна, не зарывается, незаменима при разравнивании песка и рыхлого грунта..., зимой - узкая резина с "острым" протектором не имеет альтернативы!
16.12.2014 в 11:18:14
Tritonius: выжимая сцепление стали появляться лязгающие звуки. При этом передачи нормально включаются и всё работает. Думали отложить выяснение до весны, но отца стали тревожить всё нарастающие лязги.
Причина в другом, может быть... (делюсь личным опытом) У меня "лязг", точне сказать - металлический лязгующий скрип - это результат трения рычага педали сцепления о полик! Со временем рычаг педали отгибается наружу - влево, и начинает скрести... Пусть Отец посмотрит - это просто. Плиз. Сообщи о результатах осмотра...
16.12.2014 в 11:36:13
Подскажите пожалуйста какой воздушный фильтр стоит на КМЗ 012 (VANGUARD 16НР 305447) размеры или лучше всего артикул. Просто в инструкции по эксплуатации там два вида фильтра (они одинаковые только размеры чуть разные) Заранее спасибо!!!!
16.12.2014 в 11:59:12
Сергей_61 написал : Правильный выбор для чистки снега зимой! Одобряю. Узкая ширина выступа протектора позволит иметь хорошее сцепление со снегом, но эта резина имеет повышенную слойность чем родная, т.е. немного жестче - надо приспустить давление в шинаш до 1 кг/см2 (как я держу на родных) или чуть ниже, так чтобы колесо было немного сплющено внизу. И еще - килограм 100-120 дополнительной навески ссзади обязательно! В штатном режиме рекомендовалось вешать щетку, как раз 120 кг. + дополнительное усилие от выноса назад рычагами навески... (я не использую груз, т.к. установлена кабина - её веса хватает для догрузки). Имел печальный опыт попробовать для расчистки снега резину ВЛ-10 (в прошлую субботу) - не едет трактор!!! Поставил старую родную весьма потертую - прет сугроб мокрого снега без пробуксовки, жаль видео не снял. Вот а хотел ведь продать... Так что, мужики, надо иметь разную резину для разных условий и работ - летом при земляных работах ВЛ-10 - великолепна, не зарывается, незаменима при разравнивании песка и рыхлого грунта..., зимой - узкая резина с "острым" протектором не имеет альтернативы!
не знаю. у меня с точностью наоборот: на родной чуть упор так буксует, человек на заднюю навеску встает- зарывается. поставил вл-10, прет как танк, без цепей и человека сзади, это при том. что переднего гидроцилиндра у меня нет, навеска не поднимается.
16.12.2014 в 13:57:25
что за резина вл-10????
16.12.2014 в 14:36:47
volk1268 написал : что за резина вл-10????
Я извиняюсь, что неправильно обозвал резину в посте #12662...
Резина не ВЛ-10, а ВЛ-30 10/75-15,3!
Ссылка на магазин:
Может быть Вы поставили нивскую резину ВЛи-10???
16.12.2014 в 15:17:48
[QUOTE=Сергей_61;4895656]Я извиняюсь, что неправильно обозвал резину в посте #12662...
Ссылка на магазин:
Может быть Вы поставили нивскую резину ВЛи-10???[/QUOTE
кстати да! точно, ВЛ-30. как на фото в пред идущем посте! (оба обознались). Пятнадцати дюймовый волговский дис расширил (разварил) и вварил шайбу под наши болты. Только если будете делать диск обязательно сделайте разборным.
16.12.2014 в 15:33:42
колея получилась 86 см по центрам протектора. Заодно заменил передние колеса на жигулевские. Машина стала похожа на трактор:немного увеличелся вес и клиренс (на картошке каждый лишний сантиметр дорог), тяга несравнимая, прыгает, на дыбы встает, а засадить его очень надо постараться, сразу почувствовалась нехватка мощности.
16.12.2014 в 15:38:27
Да, странно.. Почему она у меня не едет по снегу, а у Вас едет? Она по определению и по всем законам физики должна пробуксовывать на снегу, т.к. имеет меньшее удельное давление на грунт, а из-за широких множественных выступов протектора - практически приравнивается к лысой - т.е. имеет меньший коэффициент сцепления! Может Вы чистили рыхлый морозный снег по целине??? Но у меня, при расчистке мокрого снега по укатанной гравийной и бетонной дороге трактор просто вставал на малейшем подъёме!
16.12.2014 в 16:33:16
Filimon1985 написал : Подскажите пожалуйста какой воздушный фильтр стоит на КМЗ 012 (VANGUARD 16НР 305447) размеры или лучше всего артикул. Просто в инструкции по эксплуатации там два вида фильтра (они одинаковые только размеры чуть разные) Заранее спасибо!!!!
Посмотри по ссылке:
Смотри пост #12675 для дополнительной информации.
16.12.2014 в 16:45:29
Сергей_61 написал : Да, странно.. Почему она у меня не едет по снегу,
не надо путать снег и
Сергей_61 написал : укатанной гравийной и бетонной дороге
Сергей_61 написал : а из-за широких множественных выступов протектора - практически приравнивается к лысой
строители джипов вездеходов видимо что то не знают. так как ставят резину " с развитыми грунтозацепами для увеличения площади сцепления с поверхностью земли" для этого и делают грунтозацепы, чтобы увеличить площадь сцепления с грязью/снегом(боковые сторнгы грунтозацепов тоже участвуют в процессе трения/сцепления с грязью/снегом) у "лысой" резины эта площадь существенно меньше из за чего эта резина и буксует в снегу или грязи.
16.12.2014 в 18:43:36
В дополнение к посту #12672 - и для всех счастливых обладателей этого двигателя...
При поиске запчастей надо указывать полное обозначение двигателя.
Оно либо 305447-3075-G1, либо 305447-3079-G1
Ссылка на деталировку двигателя серии 305400 и каталожные номера запчастей:
