17.02.2015 в 11:54:31
#5030770
МУЖИКИ .НАХЕРА НАМ ПОЗНАНИЕ ИСТОРИИ ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ Т-08:Т-010 И тд Заведите флудилку и пиз..... сколько хотите !!!!!Вот нахер кому нужен этот бред про сив кобылу????!!!!
17.02.2015 в 12:11:35
#5030803
volk1268 написал : МУЖИКИ .НАХЕРА НАМ ПОЗНАНИЕ ИСТОРИИ ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ Т-08:Т-010
Не кричите, это всё же в тему И извините, очень хреново на душе, а на вас сорвался.
17.02.2015 в 13:51:53
#5031004
volk1268 написал : МУЖИКИ .НАХЕРА НАМ ПОЗНАНИЕ ИСТОРИИ ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ Т-08:Т-010 И тд Заведите флудилку и пиз..... сколько хотите !!!!!Вот нахер кому нужен этот бред про сив кобылу????!!!!
Немного истории никому не повредит !? Значет Т-08 просчитывали и передняя балка стаяла как надо ,а в Т-10 добавили редуктор при тойже базе вот балка под двигатель и "залезла"?! По инструкции переднийВОМ передаëт 10,6л.с. а задний 10,5л.с. меньше потомучто на этомже валу и насос сидит.:)
17.02.2015 в 17:48:56
#5031419
Stebium1 написал : максимально вежливый ответ на ваш тон и крик.
Ну на том и спасибо !!!Малой кровью отделался!!!!!;)
17.02.2015 в 19:29:07
#5031556
Stebium1 написал : он отбирает 100% мощности двигателя (предназначался для работы со стационарными орудиями) , тогда как задний только 80-90% Не пойму откуда В черпаете информацию?
АлексейСиз написал : По инструкции передний ВОМ передаëт 10,6л.с. а задний 10,5л.с. меньше потому что на этом же валу и насос сидит.
Читаю руководство на Т-010: "передний ВОМ зависимый съемный, передаваемая мощность 5,63 КВт (7,65 л.с.)", "задний ВОМ зависимый, передаваемая мощность 5,52 КВт (7,5 л.с.)". И где здесь разница в передаваемых моментах в 20%? Где как минимум 10,5 л.с.? Или каждый говорит о своем тракторе? Для подтверждения своих слов могу выложить копию страницы из указанного руководства.
17.02.2015 в 19:45:43
#5031595
mulkinator написал : но уверен что предоставь вам выбор после ознакомления с обоими тракторами вы бы выбрали т-010
В конструкции АМЖК-8 достаточно косяков, но Вы скромно не упомянули о наличии его преимуществ. Приведу два:
17.02.2015 в 20:32:54
#5031705
Stebium1 написал : Не пойму откуда В черпаете информацию?
Officer написал : Если не сложно, просветите, как определяется % отбора мощности. Эти данные где то записаны? Или это расчетные величины? И если записаны, то где посмотреть
в паспорте и инструкции по эксплуатации
17.02.2015 в 21:13:54
#5031834
17.02.2015 в 21:40:47
#5031920
Officer написал : Читаю руководство на Т-010: "передний ВОМ зависимый съемный, передаваемая мощность 5,63 КВт (7,65 л.с.)", "задний ВОМ зависимый, передаваемая мощность 5,52 КВт (7,5 л.с.)". И где здесь разница в передаваемых моментах в 20%? Где как минимум 10,5 л.с.? Или каждый говорит о своем тракторе? Для подтверждения своих слов могу выложить копию страницы из указанного руководства.
У меня КМЗ-012ч если быть точным! И имеющиеся инструкции по нему (от туда и взял10,6л.с.(7,8кВт) ). Я про сущесвования разновидностей этих тракторов узнал из этого сайта совсем недавно! :confused: Но благодаря сайту зделал два навесных третье в планах!:)
17.02.2015 в 21:57:48
#5031985
Officer написал : В конструкции АМЖК-8 достаточно косяков, но Вы скромно не упомянули о наличии его преимуществ.
3) Задние колеса на дюйм шире, там 16 на 7.5
18.02.2015 в 01:06:03
#5032494
Officer написал : Из руководства на Т-010
если по поводу 1,5кВт переднего ВОМ то это относится к т-08.
18.02.2015 в 08:02:40
#5032617
Officer написал : Вы скромно не упомянули о наличии его преимуществ.
Это от зависти...;) Это же "выкидыш" трактора Белорус. А кто ж усомниться в таком известном производстве...
18.02.2015 в 08:47:29
#5032656
kanol написал : Это от зависти...;) Это же "выкидыш" трактора Белорус. А кто ж усомниться в таком известном производстве...
18.02.2015 в 09:40:54
#5032733
приветствую всех КМЗятников. вот мой вопрос. летом пробовал косить ,но не смог так как где то в редукторе сильный шум, когда включаешь ВОМ. без косилки включаешь - нет шума, то есть под нагрузкой что то гремит. Может кто нибудь сталкивался с этим?
18.02.2015 в 09:42:25
#5032739
приветствую всех КМЗятников. вот мой вопрос. летом пробовал косить ,но не смог так как где то в редукторе сильный шум, когда включаешь ВОМ. без косилки включаешь - нет шума, то есть под нагрузкой что то гремит. Может кто нибудь сталкивался с этим? трктор КМЗ-012 Ч
18.02.2015 в 11:09:23
#5032897
ну да. виноват. У меня то Т-012 видимо отличий от Т-010 несколько боьше чем мне казалось.
Officer написал : Или каждый говорит о своем тракторе?
Ну да именно так получается.
Officer написал : Валы отбора мощности (передний и задний) имеют две скорости вращения 630 и 1015 об/мин в зависимости от включенной передачи.
Это скорее недостаток чем преимущество. А вот нормальная гидравлика это большой жирный плюс.
mulkinator написал : в паспорте и инструкции по эксплуатации
Я имелл виду информацию о приемственности Т-010 от АМЖК. Ну на мой взгляд совершенно разные машины, настолько разные как МТЗ-80 и ну к пирмеру тот же Т-012
18.02.2015 в 12:26:15
#5033073
да Я вроде и косяки скромно не указывал, на самом деле главный плюс хтз(кмз) по сравнению с амжк это +200кг в тех-же примерно габаритах, кроме того трактор стал более технологичен в ремонте он стал более сборно-разборным, вследствие чего, например появилась возможность достаточно легко менять базу, что касается преимуществ согласен штатно это хорошо, но конструктив хтз(кмз) не исключает возможности сделать это не штатно. А вообще у каждого есть свои плюсы.
18.02.2015 в 16:52:54
#5033607
ТАЙСОН, А гидравлика работает? Проверь тягу сзади под баком либо сними крышку заднего моста и посмотри вилку включения ВОМ.
18.02.2015 в 17:15:57
#5033650
ТАЙСОН написал : приветствую всех КМЗятников. вот мой вопрос. летом пробовал косить ,но не смог так как где то в редукторе сильный шум, когда включаешь ВОМ. без косилки включаешь - нет шума, то есть под нагрузкой что то гремит. Может кто нибудь сталкивался с этим? трктор КМЗ-012 Ч
Был разговор про такую проблем но тогда так некчему и непришли:( У вас есть что подключить к ВОМу менее шумное чем коса? Можно посмотреть подшипники на валу да и на косе тоже ?!:yu
18.02.2015 в 17:51:48
#5033705
а снять крышку и посмотреть , не проще? причин реально может быть много. вам сейчас нужен механик гораздо больше чем экстрасенс.
18.02.2015 в 19:35:29
#5033896
mulkinator написал : на самом деле главный плюс хтз(кмз) по сравнению с амжк это +200кг в тех-же примерно габаритах
Не преувеличивайте, не 200, а 140кг. и то без учета штатных колесных балластов. С ними масса практически одинаковая и тяговое усилие тоже (думаю Вы на это намекали в части главного плюса КМЗ).
Ключевое слово по гидравлике АМЖК "штатно" и это его плюс. Если говорить о доработках, то любой минитрактор можно дорабатывать и дооснащать в пределах полета фантазии, чем благополучно и очень успешно занимаются практически все участники форума.
Вот в этом я с Вами согласен на все сто! Особенно с учетом того, что все навесное, которое конструируют умельцы форума, с небольшими доработками может быть использовано с любым из минитракторов. Подводя итог обсуждению можно смело сделать вывод, что все минитрактора, которые здесь обсуждались, имеют очень близкие технические характеристики. У всех есть и плюсы и минусы, а это значит, что без дела сидеть нам не получится. Всем спасибо за участие. С уважением.
18.02.2015 в 19:35:56
#5033898
ТАЙСОН, Вы второй раз задоëте этот вопрос вы досих пор неразобрались? У вас трактор под рукой ?
18.02.2015 в 21:50:52
#5034140
Officer написал : Не преувеличивайте, не 200, а 140кг. и то без учета штатных колесных балластов. С ними масса практически одинаковая и тяговое усилие тоже (думаю Вы на это намекали в части главного плюса КМЗ).
200кг это всравнении с т-010, а если сравнивать с кмз то вообще 240кг разница получается. эксплуатационная масса 475 у амжк и 715 у кмз баласт штатно есть у обоих. соответствено тяговое усилие тоже отличается вы правильно мой намёк поняли.
Officer написал : Ключевое слово по гидравлике АМЖК "штатно" и это его плюс. Если говорить о доработках, то любой минитрактор можно дорабатывать и дооснащать в пределах полета фантазии, чем благополучно и очень успешно занимаются практически все участники форума.
да возможно это плюс, да только 99% пользователей используют гидравлику только для подъёма инструмента и не более того, гидравлика нужна если заниматься комунально-строительными работами а при сельхозработах я лично необходимости в дополнительной гидравлике не вижу. кроме того штатная гидросистема всё равно слаба даже для фронтального погрузчика. я просто хочу сказать что потенциал у 010 и 012 несколько больше чем у амжк и тем более у т-08, зато последний мне лично нравится больше всех тут обсуждаемых хоть и у ступает им по всем параметрам зато внешне выигрывает у всех остальных.
18.02.2015 в 22:41:00
#5034245
Каким образом можно снять вентилятор с маховика на двигателе уд-25
18.02.2015 в 22:49:28
#5034271
Напишу Вам еще раз: конструкционная масса АМЖК-8 475кг., конструкционная масса Т-010 и КМЗ-012 в соответствии с их паспортами 615 кг. 715 кг. это их эксплуатационная масса и сравнивать эти цифры не совсем корректно. Итого разница в массе 140кг. По паспорту тяговое усилие 0,2т. у всех указанных моделей. Зачем Вы передергиваете данные?
это Вы расскажите тому, кто пытается установить и устанавливает на свои минитрактора полноценную гидравлику, в том числе и для сельхозработ.
В дальнейшем диалоге на эту тему смысла не вижу, слишком разные подходы.
С уважением.
18.02.2015 в 22:55:26
#5034285
sen написал : Каким образом можно снять вентилятор с маховика на двигателе уд-25
Если Вы имеете ввиду маховик-крыльчатку, установленный впереди двигателя, то он как правило без проблем снимается обстукиванием по кругу (с проворачиванием вала). Если не идет, - специальный съемник.
19.02.2015 в 08:52:46
#5034718
mulkinator, Officer, Мужики не сортесь! Мой кмз012 до переделки (увеличения базы) наченал бесить меня по полной (там где проехал на Ауди с прицепом)перецеп перецыпляеш и всë зароется нарежет калью (весь двор перероет) передние упрутся задние махом зароются начнëш рулить то всë туши фонари!!! Передок тяжолый +боласт (хвалëный) на передних калëсах ,так-что трактор создан только по сухому асфальту ездить ито не быстро!? Гидравлика тотже водопровод (только замкнутый) ничего сложного там нет (шланги потолше краны помощьней и тд.) ;)
19.02.2015 в 09:15:33
#5034742
АлексейСиз написал : mulkinator,
Вы о чем?! :confused: Даже в мыслях не было! Если мой ответ показался излишне резким, - заранее приношу свои извинения. С уважением.
19.02.2015 в 09:39:09
#5034790
mulkinator написал : а при сельхозработах я лично необходимости в дополнительной гидравлике не вижу.
Ну Вы даёте.
Officer, :applause:
19.02.2015 в 13:11:18
#5035221
вот такой кун .после доводки
