04.05.2015 в 15:40:59
12дима21 написал : а его надо закручивать или выкручивать
Гайки на шпильках закручивать ,ровномерно по кругу(все 3 шпильки) до появления свободного хода у педали сцепления! Если регулировачная тяга выкручина до упора тогда закрути еë примерно до середины и отрегулируй шпильками (у меня свободный ход педали ~4см):)
04.05.2015 в 16:05:30
Nikolaevich_ написал : Не обязательно. Вот закончу полевые работы, попробую написать про работу и взаимосвязь элементов сцепления.
Вы это мне хотите обьяснить или всем ,если всем то ладно :yu
Если для меня то напрасный труд :scare если я досих пор в сцеплении не разобрался тогда кнут мне в зубы и в колхоз пастухом!:eek::D
04.05.2015 в 16:05:39
короче я отремонтировал оказалось там по одной гайке и два раскрутились я их затянул и отрегулировал верхней тягой гаек не нашлось дома с мелкой резьбой найду закручу спасибо что объяснили а то я бы искал накладки для проверки проехал бульдозером по дорогу поровнял кому интересно пишите в личку
04.05.2015 в 16:25:28
Вложения не фурычат ! Контрогайки обезательно или опять раскрутятся!
04.05.2015 в 17:05:53
АлексейСиз написал : Контрогайки обезательно или опять раскрутятся!
либо на анаэробный фиксатор резьбы,( в автомагазинах продается,часто под маркой локтайт (Lokctite)? но и других марок не хуже будет я брал ABRO) правда он на резьбы крупнее М6 расчитан,но держать должен!
АлексейСиз написал : тогда кнут мне в зубы и в колхоз пастухом!
Идет в колхозе собрание..председатель: -Наш пастух потерял корову, что будем делать? Кузнец Вакула,косая сажень в плечах, 2 метра без головы.. тянет руку..председатель: -говори Вакула свое предложение! -А давайте я иму уе..у! -Ты чего Вакула!? У нас пастух один ростом он метр с кепкой! Ты ж его убьешь! Кто коров пасти будет?! сядь! какие еще будут предложения? Вакула снова тянет руку..Председатель: -ну говори ! Вакула:- А давайте я уе..у трактористу! у нас их двое!
04.05.2015 в 18:22:20
АлексейСиз написал : ... Если для меня то напрасный труд :scare
Алексей, это опасное заблуждение - такое самомнение. В Вашем возрасте ещё учиться и учиться - я, например, до сих пор учусь и не стыжусь ошибок или незнания какого-либо вопроса. Недавно пришлось побеседовать с одним местным трактористом по поводу работы почвофрезы (промышленной, весом 1,5 тонны, ко взрослым тракторам). Имея возможность включить ВОМ на 540 об./мин , он включает на 1000 об./мин - результат не устраивает, выходит из строя ВОМ и КПП, но переключать на другую скорость не хочет, ибо уверен (хотя никогда не читал и даже не видел инструкцию к фрезе), что именно на этой скорости надо работать с фрезой. Самомнение - до небес, проверить свои утверждения - западло . И разговаривать с ним неинтересно (ибо не имеет смысла) не потому, что знания хромают, а потому, что он даже не хочет слышать мнение других людей. На предложение проверить свои утверждения хотя бы по информации в интернете ответил, что не видит необходимости (это в переводе с мата на русский). Ну о чём с ним говорить?
04.05.2015 в 19:35:58
Nikolaevich_, мож к нему Вакулу отправить?
04.05.2015 в 19:51:50
ROW111 написал : Nikolaevich_, мож к нему Вакулу отправить?
Ну да! Тут еще есть трактористы...
04.05.2015 в 21:04:25
Nikolaevich_, Самомнение у меня в пределах нормы (даже немного занижено) у меня сейчас практика 2месяца через месяц экзамен!(ничего непомню из того что учил как здавать?) учусь на электрика кому говориш все смеются потомучто все меня знают как электрика и все идут ко мне по этим вапросам ! Пока учился узнал много нового и на сайте сижу потомучто нравится узновать новое но наше сцепление проще пареной репы и чтото нового о нëм вы наврятли напишете ! Вот про двойное сцепление с приводом от одной педали на два вала (сначало отключается один вал дальше жмëш отключается второй) вот про этобы почитал?:) ROW111. Фиксатор резьбы хорош когда болт(гайку) затягиваеш до упора а тут гайки "висят в полëте" их хоть как надо контрогаить!:confused:
04.05.2015 в 21:26:56
АлексейСиз написал : ROW111. Фиксатор резьбы хорош когда болт(гайку) затягиваеш до упора
затягивать как раз и необязательно, эта штука работает так же как гайки на шаровых пальцах в жигулях т.е. в гайке там пластмасса которая и не дает откручиваться. Тут тоже самое после отвердевания герметик превращается в пластмассу,которая заполняет все зазоры в резбовом соединении, из инструкций к этому "чудо -герметику"
анаэробные уплотнители, при полимеризации которых образуется нерастворимая, жесткая пластмасса, заполняющая резьбовой зазор,
Соберите узел и затяните, если необходимо
04.05.2015 в 21:38:12
- ... через месяц экзамен!(ничего непомню из того что учил как здавать?) учусь на электрика
- ... наше сцепление проще пареной репы и чтото нового о нëм вы наврятли напишете !
- Вот про двойное сцепление с приводом от одной педали на два вала (сначало отключается один вал дальше жмëш отключается второй) вот про этобы почитал?:)
04.05.2015 в 21:42:10
Nikolaevich_ написал : На экзамене самое главное - не забыть, как бегают электроны - от "-" к "+" или наоборот.
это смотря где в проводах? или в источнике ЭДС?:confused:
Nikolaevich_ написал : Все поняли, он один не понял, чуть не обматерил
Nikolaevich_, чуть чуть не считается!:D
04.05.2015 в 23:23:36
ROW111 написал : это смотря где в проводах? или в источнике ЭДС?:confused:
Аккуратнее, а то Алексея накануне экзамена совсем запутаете. ;)
05.05.2015 в 06:48:53
pelipenko написал : Прошу помощи, подскажите куда цеплять тягу, которая удерживает косилку от ухода назад при движении, по-моему очень подходит вариант, который на фото, но трубки там слабоваты, если что, нада переваривать. И во что должен упираться
Коллега. Мне досталась такая же косилка. Не могли бы подсказать, я думаю Вы уже правилами работы с ней овладели, на фото №2 стрелкой указан рычаг "куда упирается данный рычаг", так вот его у меня нет вообще, ось есть, тяга с куском цепи есть, коромысло есть, но оно было проволокой жестко прикреплено к станине. Вопрос: зачем нужна данная конструкция? Если можно фото и размеры рычага, ну и естественно во что должен упираться данный рычаг? Заранее спасибо.
05.05.2015 в 07:14:49
ROW111 написал : так же как и цепь зацеплена была тяга, рвет почти у навески трактора с цепью уже года три не вспоминаю что такое бывает.
Доброго утра, ROW111! Мне досталась аналогичная косилка, но у нее нет рычага, указанного на фото, есть тяга, коромысло, звенья цепи, но они притянуты проволокой к раме. Не могли бы Вы скинуть фото данного рычага с примерными размерами и прояснить для чего он нужен и "куда упирается?. Заранее благодарен. Извините, может туплю, но новичок.
