Если 76-80 не будет.На 92 двигатель долго не проработает и не поможет ни электронные зажигания ни прочие приблуды.
19.10.2015 в 16:05:49
19.10.2015 в 16:45:56
Смотрел видеоСлышите визжаший звук?Несколько лет назад у меня появился такой же.Долго не мог понять что визжит.Разобраться помог случай.В прошлом году трактор остался ночевать под открытым небом вечером прошел сильный дождь,а лючок сверху у меня был снят и в кожух попала вода.Ночью был мороз.Утром завел трактор и о чудо звука визга нет,и муфта не работает.Замерз выжимной подшибник
19.10.2015 в 20:09:46
AVSh, а что еще надо для переделки. пока я в городе купил бы. коммутатор газелевский я куплю, трамблер даже есть от 2106 электронный с датчиком холла. Вы писали что родную рабочую катушку жалко перематывать (от скутера какойто импульсный датчик использовать вроде как). катушка б117а пойдет (или она не нужна, нужна только оковская)
19.10.2015 в 21:28:37
AVSh написал : подготовил железо для намотки катушки - датчика, потому как дербанить исправную катушку магнето совесть не позволяет, вдруг кому то нужно будет, или будет отсутствовать АКБ и взять будет невозможно. ни где...
Здравствуйте Андрей! Где-то встречал, что можно взять катушку от магнитного пускателя (не знаю как называется, ну короче автомат с двумя кнопками для пуска эл. двигателей), ее нужно немного подогнать под размеры магнето. она почти такая же как у магнето М151. Мне нужно сделать тоже самое. Есть несколько рабочих магнето, но у меня рука не поднимается раскорочить катушки, лучше уж из чего-то подобрать, а вдруг понадобится, пускай не мне, так может кому другому принесет пользу.
19.10.2015 в 22:47:13
finat, если будет газовский коммутатор, а магнето осталось, пусть барахлящее, то более ничего покупать не нужно. За датчик остаётся первичная обмотка катушки родного магнето. Коммутатор нужно купит современный , который с коммутатором работает без дополнительного сопротивления. Желательно те, что я рекомендовал выше. Как будет коммутатор можно будет начинать монтаж и для него нужна только отвертка. Про трамблёр 2106 не понял, он у Вас есть или есть возможность купить. Если уже есть пусть лучше полежит пока, я сам хочу попробовать как влияет на работу УДшки наличие полноценного центробежного и вакуумного регулятора УОЗ. И для его установки нужно и потокарить и попилить лишние лепестки шторки. Про Б117, если её использовать ,а не оковскую, то нужно будет задействовать распределитель магнето, а с ним может быть проблема, если сейчас магнето балует. Распределённая искра нужна при переводе на газ. Газ не любит поджига одновременной искрой в двух цилиндрах. Если трамблёр и Б117 есть пусть пока полежат, до времени.
19.10.2015 в 23:13:01
Сергей211, если у тебя всё ж получится прикупить, найти винницкий коммутатор, то для того чтоб подключить как датчик первичную обмотку катушки магнето, катушку магнето совсем не обязательно уродовать. В теме на которую я давал ссылку выше было рассказано как я просто взял и подключил магнето как датчик в схемку, поигрался, снял искорки на видео. Всё это делал для того чтоб доказать , что этого вполне достаточно и всё отлично работает. Потом мне захотелось снять всю катушку из магнето, сделать просто из трансформаторного железа сердечник и намотать на него 200-300 витков ПЭЛ диаметром 0,3-0,45мм. и так получить датчик в магнето. Сейчас у меня пакет железа нужно на наждаке подровнять и в размер магнето загнать. Как будет время буду фоткать, на все твои вопросы отвечу с удовольствием, с надеждой что ты когда получишь результат и сможешь сравнить зажигание классическое и коммутаторное.
20.10.2015 в 09:59:58
Привет всем! кто-нибудь может подскажет или поможет советом -хочу сделать ботворезку для картофеля-на заднюю навеску от ВОМа-у нас делают ребята на большие трактора-МТЗ-ЮМЗ-а я вот хочу попробовать на КМЗ -там надо какой-нибудь редуктор угловой-кардан-и снизу 4 цепочки-может кто то встречал или слышал что и от чего можно примастырить? :help
20.10.2015 в 10:20:53
ВОВАН-2015 написал : Привет всем! кто-нибудь может подскажет или поможет советом -хочу сделать ботворезку для картофеля-на заднюю навеску от ВОМа-у нас делают ребята на большие трактора-МТЗ-ЮМЗ-а я вот хочу попробовать на КМЗ -там надо какой-нибудь редуктор угловой-кардан-и снизу 4 цепочки-может кто то встречал или слышал что и от чего можно примастырить? :help
Самый доступный вариант на сегодняшний день( если есть доступ к токарке) - мост от жигулей, включенный в обратном направлении. Обороты увеличатся в 4 раза, это будет примерно то что надо. С моста срезать чулки, одну сторону заглушить, на вторую приварить корпус подшипника полуоси. Полуось обрезать нарезать новые шлицы( можно вручную болгаркой, нагрузки будут небольшие), тут и понадобится токарь. Дифференциал заварить.
20.10.2015 в 10:39:42
ВОВАН-2015, В сайте кто то делал из редуктора заднего колеса мотоцикла Урал.
20.10.2015 в 10:46:44
AVSh написал : Сергей211, если у тебя всё ж получится прикупить, найти винницкий коммутатор, то для того чтоб подключить как датчик первичную обмотку катушки магнето, катушку магнето совсем не обязательно уродовать.
Андрей, я несомненно переделаю батарейное зажигание на БЭСЗ, только нужно немного повременить. Миник мой самодельный же, это конечно не касается темы, простите что "засираю" данную тему, но это непосредственно касается ДВС УД-25. На данный момент первым вопросом стоит замена ДВС на УД-25. Слава Богу начал хоть нормально работать, теперь по новой нужно состыковывать родной маховик и колокол УД-25 с маховиком и КПП мотоцикла МТ-10 или Урал. "Родные" запчасти (колокол и маховик УД-25) нашел благодаря нашему форумчанину Александру под ником Egihek, выражаю ему огромную благодарность о взаимопомощи, Саша еще раз огромное спасибо! И опять нужно идти на поклон к токарю, и опять расходы, на том, что делал (точил) раньше можно поставить большой крест, будет валяться в дальнем углу. А меняю все эту кухню потому, что токарь не угадал градус конуса коленвала УД-25, есть немного биение около 1,5-2,0 мм., боюсь как-бы не вылезло где-то потом боком. Лучше уж сейчас сделать хорошо ну и даже потратиться, переплатить, т.к. последствия могут выйти дороже. Ну все, хватит лирики. Андрей, я уже подыскиваю трамблер от ВАЗ классики, ты это, давай крути свою "машину" и делись, а я уже по твоим стопам :o , у самого аж руки чешутся провести испытания, но пока отсутствуют необходимые детали :sorry:
20.10.2015 в 10:59:19
Андрей6319 написал :
Ну еще можно взять редуктор бензопилы "Дружба" или "Урал". Видел в инете из двух таких редукторов сделали роторную косилку. Диск можно применить из дискового сошника зерновой сеялки. В штатном режиме эти редуктора бензопил испытывают ведь не малую нагрузку, и обороты тоже приличные. Например меня заинтересовала такая роторная коса и для своего миника тоже такую буду делать, нужно еще один редуктор.
