kyrnosiu
kyrnosiu
Угледар
31.10.2016 в 11:39:33
нет вал точился отдельно
если вас это интересует могу дать все размеры,чуть позже
kyrnosiu
kyrnosiu
Угледар
31.10.2016 в 12:20:59
да!сел перечитал все свои старые обьявления ,kanol Вы один был оптемистично настроены на переделку. кстати по расходу,если вы заметили стоит возле сидения мотоблочный бачок на 3л,так вот эго хватает на 10 соток работы фрезой
kyrnosiu
kyrnosiu
Угледар
31.10.2016 в 12:27:34
kanol єто не ви както писали о переделки с 4 на 5 ст кпп
Szayzev
Szayzev
Иваново
31.10.2016 в 17:57:11
Может кто знает. Не так давно в обсуждениях промелькнула мысль о подключении НШ через поликлиновой ремень и в качестве механизма включения магнитная муфта от автомобильного кондиционера. Кто нибудь такое делал? Или может где видел? У меня сомнения в плане передаваемого усилия подобной муфты.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
31.10.2016 в 20:32:17
Нурик написал: T-N-A, Привет я с ветки уралец т-02 по двс в2ч вы растачивали шатун? от жигулей размеры не бьются как справились? если не секрет
Нурик, Один из движков капиталился по следующей схеме:
  1. Расточка шатуна под 51,6
  2. Расточка КВ под 47,52
  3. Покупка вкладышей КОЛБЕНШМИДТ 77089628 (ремонтный размер 0,5). Толщина вкладыша 2,025мм.
  4. Сверление отверстия во вкладыше под масляный канал шатуна (если он есть). После установки шатун крутится свободно на КВ.
anatoliy.54
anatoliy.54
31.10.2016 в 20:36:40
Szayzev написал: Может кто знает. Не так давно в обсуждениях промелькнула мысль о подключении НШ через поликлиновой ремень и в качестве механизма включения магнитная муфта от автомобильного кондиционера. Кто нибудь такое делал? Или может где видел? У меня сомнения в плане передаваемого усилия подобной муфты.
Szayzev, Один из вариантов: http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2003&p=60#p115710
ROW111
ROW111
Барнаул
31.10.2016 в 20:44:17
Szayzev, автокондиционер (легкового автомобиля) требует от 5-6л.с. минимум от мотора это около 3,5 квт, а УД-25 выдает (хотя я сомневаюсь после измерения степени сжатия и сравнением ее с паспортными данными) 8.8квт,но он при этом еще везет себя,водителя и что то тянет за собой..а муфту можно от машинки побольше посмотреть микроавтобуса например где кондей поздоровше..и она точно потянет.
kanol
kanol
Старый Оскол
31.10.2016 в 21:18:09
kyrnosiu написал: kanol єто не ви както писали о переделки с 4 на 5 ст кпп
kyrnosiu, Нет не моя идея. Хотя кажется здесь кто то интересовался, но его кажется расстроили...
kanol
kanol
Старый Оскол
31.10.2016 в 21:20:19
Szayzev, Толко сейчас общался с "АЦЕТОНОМ" по этому вопросу, он даже кажется уже муфту от чего то подобрал. Так что к нему стукните, головастый мужик.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
31.10.2016 в 21:39:40
kanol написал:
kanol, Вот-вот, расстроили! Сам принимал участие.
Szayzev
Szayzev
Иваново
31.10.2016 в 21:52:27
Спасибо всем, кто откликнулся! Были сомнения по силе муфты и по скорости вращения НШ. Как и обсуждали ранее - нужно передаточное грубо 1:2(и после муфты). И муфта разгрузится и мотору полегче.
