"свадьба началась!" впереди "брачная ночь" по взрослому без трусов! чуть позже прокомментирую еще есть небольшое видео не могу вставить придется через ютуб.
25.11.2016 в 12:53:52
25.11.2016 в 13:13:09
Саныч53 написал: kanol, так я из Великого Новгорода, в профиль вставить не получается.
Саныч53, Это вам не прицеп строить.... :help
Подводите курсор в правый верхний угол, к вашему нику. Нажимаете , появляется табличка "Ваш профиль"- нажимаете.Открывается профиль с вашими "все что есть" Левый столбик "Информация" там нарисован типа карандашик. Жмете на него и получаете возможность редактировать ваши данные. ;)
Или тоже самое "мои настройки"
25.11.2016 в 13:18:07
шнырь написал: "брачная ночь" по взрослому без трусов!
Лучше одеть трусы, а то что нить на мотает на шпиндель, или станок из пастели вытащить и заменить чем то более мягким. :D
25.11.2016 в 14:14:57
kanol написал: Это вам не прицеп строить
Даааа, мля! Не получается нихуа, если говорить на вьетнамском... Написал админу, попросил помочь... С железками как-то проще будет...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.11.2016 в 21:13:21
шнырь написал:
шнырь, Видео совсем маленькое просто пробный запуск с целью определения балансировки маховика. Мотор не закреплен просто стоит на поддоне. теперь по фоткам маховик ск проточен под посадочное место на маховику янмара где стоял шкив или муфта не знаю точно.Посадка очень плотная маховик янмара немного нагрели когда остыло сидит мертво, завтра поищу болты покрепче под посадку и через штатные отверстия на маховике янмара нарежу резьбу в маховике ск, думаю что три болта на 12 будет достаточно.Пока все, будет что новенькое расскажу.
25.11.2016 в 23:16:19
Саныч53 написал: Написал админу, попросил помочь
У меня никак не хотел город меняться. Москва и всё тут. Попросил Админа - поменял.
25.11.2016 в 23:20:57
шнырь, мне кажется , что очень неплохо, болты на вес проверь и прогони вращение на разных оборотах, если на каких то оборотах будет появляться вибрация, можно будет перестановкой болтов поиграться. Успеха!
25.11.2016 в 23:59:01
Саныч53, вот еще интересный вариант нашел
26.11.2016 в 07:34:32
IntruderVS400 написал: Саныч53, вот еще интересный вариант нашел
IntruderVS400, Тоже хорошая идея-исполльзовать бутылочный домкрат в качестве телескопического гидроцилиндра.Если руками качать лень можно использовать электронасос.
26.11.2016 в 08:05:54
При наличии у трактора масляного насоса (в данном случае КМЗ) заниматься такими силовыми упражнениями??? Сомнительные улучшения. Разве, что открывающийся борт...
