28.05.2019 в 06:07:42
oleg-konstantinov-76 написал: Всем Привет! Мужики подскажите почему плуг не врезается в землю на кмз.
oleg-konstantinov-76, плуги очень лёгкие и немного надо настроить.чтоб залазил в землю-у меня был плуг и на нём борона крепится-вот тот классно пахал.
29.05.2019 в 17:52:10
Здравствуйте Граждане форумчане.Можноли использовать такую силосорезку с кмз(потянет)?
30.05.2019 в 13:46:40
Типа фермер), Нужны тех.характеристики.
КМЗ 012с
30.05.2019 в 17:07:31
Когда я был маленький, то помогал "утаптывать" силосную массу" в кузове грузовика Газ-53....Что помню...Взрослый трактор укакивался её перемалывать, а тут на КМЗ крестовины на ВОМе от рулевого...Не...Не потянет...Кстати до 6 тонн зелёнки топтали...Заработал тогда на первый свой лисапет. В 7 классе и у бабушки в деревне.
01.06.2019 в 08:23:06
Alexandr063, здравствуйте,а какой потянет?
01.06.2019 в 08:31:05
Типа фермер), потянет любой, только надо будет поменять двигатель, трансмиссию и ходовку - особо и делать-то ничего не надо! :D Сделай самоделку и доведи до ума, и не надо будет засматриваться на готовые изделия и сомневаться, потянет или нет...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.06.2019 в 10:23:23
Типа фермер....На фотке у тракторка ну не меньше сорокета....Исходя из этого и выбирать...Но опять же под ЭТО прицепное....Наши тракторки эту байду тащили за СОБОЙ , плюс авто за задний фаркоп.
02.06.2019 в 10:19:22
Всем привет. Беда! Сцепление перестало отключаться. Открыл лючек снизу,покрутил болты лапок. Без изменений. Сцепление есть, хоть жмешь на педаль, что не жмешь. Что может быть?
02.06.2019 в 11:36:42
kostikus99 написал: Всем привет. Беда! Сцепление перестало отключаться. Открыл лючек снизу,покрутил болты лапок. Без изменений. Сцепление есть, хоть жмешь на педаль, что не жмешь. Что может быть?
kostikus99, Диск прилип. У меня было, подёргался резко туда сюда и отлип ! Можно наверное снизу ковырнуть острой понтировкой или как на Жигулях вывесить одно заднее колесо, врубить третью или четвёртую скорость, разогнать колесо и потом выжать сцепление и резко нажать на тормоз !
03.06.2019 в 00:30:45
Вчера первый раз в жизни пахал : настроил как описывали старшие товарищи , подправил чуть полевую доску- берет сантиметров 18, пласт переворачивает , опорное колесо не понадобилось
03.06.2019 в 06:35:07
Тогда пора в трактористы посвящаться......Рюмку масла махнуть, да лепёхой коровьей занюхать.
04.06.2019 в 09:55:40
Типа фермер) написал: Здравствуйте Граждане форумчане.Можноли использовать такую силосорезку с кмз(потянет)?
Типа фермер), А если делать не навес, а прицеп? Тогда и на КИР можно свой мотор поставить.
05.06.2019 в 11:06:15
Не нать?
07.06.2019 в 14:26:02
Вот так три дня заваливал траншеи после прокладки труб водоснабжения и электричества. Первые полдня приноравливался, потом все пошло как по нотам. КМЗ - сила!
10.06.2019 в 12:38:14
Доброго дня всем! Подверулся вариант фразы от Синтая120. Ширина 1м, вес 100-120 кг. Подскажите пожалуйста, пойдёт для КМЗ?
