Аватар пользователя
Outlaw888
Белгород
10.06.2019 в 13:30:01
Aleksandr_fox, Китайские фразы они такие... к русскому КМЗ не подойдут. Чтиво будет совсем не понятное. А вот фреза, та по весу вроде и не плохая. Крепенькая должна быть уже. Ширина приемлемая. В крайнем случае можно крайние ряды ножей снять. А вот с оборотами ВОМ - тут не все так однозначно. На китайцах вроде бы как к 540 об/мин подогнано, а на КМЗяке -1000.
Аватар пользователя
Andrey583
Сертолово
10.06.2019 в 14:40:57
Aleksandr_fox, можно будет если не потянет - снять пару тройку ножей
Аватар пользователя
Aleksandr_fox
Красноярск
10.06.2019 в 15:41:27
Да по ширине то она как родная, должен потянуть. Я за обороты переживаю. На 1000 землю в пыль взбивать будет?
Аватар пользователя
sag81
Губкин
10.06.2019 в 22:44:24
Aleksandr_fox написал: Да по ширине то она как родная, должен потянуть. Я за обороты переживаю. На 1000 землю в пыль взбивать будет?
Aleksandr_fox, Китайские не потходят их конечно можно ставить если вы сделаете понижающий делитель https://youtu.be/hhYfLiLb2Io но от переднего Вома придется отказаться.В идеале Курганская но цена 75 я взял Белоруссии от минитрактора работает не плохо.Но лучше сначала пройти культиватором до фрезы так вы убьете глубокий сорняк и нарушите экосистему а фрезой подымете до воздушности.И насытете кислородом.А под посадку картофеля рекомендую нарезать окучникам и после в этот ряд идёте сажалкой т.к у вас будет идеальным ряд и в дальнейшем не будет геморой,поверте.
КМЗ 012с
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
10.06.2019 в 23:04:29
Outlaw888, ну какие, нах, 1000? На трех тысячах мотор постоянно крутите, что-ли?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Outlaw888
Белгород
10.06.2019 в 23:34:56
Саныч53, Дык я про бензинку. У тебя дизель - есть момент. На бензинке его нет. Крутить надо. А я ОКАшечный и поболе бывает кручу. Вот для меня загадка, как на дизельном косилку родную пользуют на тонконожке? Люцерну, эспарцет, бурьяны сочные можно и на холостых косить, а тонкую и жесткую - газовать и до 4-х тыщ приходится. И это, Саныч, тебе - "салярке", "бензинщика" не понять :). И да. Шутя, играючись за 3 вечера на 18000 руб огородов накосил :) И еще заказы есть, но ну его нафик. 32 градуса жары - не комфортно. Потею, а когда потею - воняю :).
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
10.06.2019 в 23:56:50
Outlaw888 написал: . Потею, а когда потею - воняю :).
Фуууу, как грубо.... Источаю ароматы НАСТОЯЩЕГО мужика, не Сергей же Зверев, чай?
Аватар пользователя
Aleksandr_fox
Красноярск
11.06.2019 в 08:38:56
sag81, У белорусской читал глубина 10см. И выглядит на картинках совсем как игрушка. Я и такой вариант рассматривал. Родные далеко и дорого. Из вариантов поближе нашёл только от старого китайца и японскую 1.1 метра. Только вот брать пока не решаюсь, если не пойдёт грустненько будет. Мда.
Аватар пользователя
Aleksandr_fox
Красноярск
11.06.2019 в 08:41:18
И вот вопрос ещё по мульчеру. Есть китайские EF 125см шириной, но они вроде как тоже под ВОМ 540 оборотов. Ну и пишут что от 16 лошадок. Может пробовал кто такую штуку?
Аватар пользователя
Aleksandr_fox
Красноярск
11.06.2019 в 08:43:56
Саныч53, Ну вот и у меня вопрос. Рабочие обороты у дизеля какие будут с фрезой? И ВОМ сколько будет оборотов при этом?
Аватар пользователя
sag81
Губкин
11.06.2019 в 08:55:08
Aleksandr_fox, 10см наверно на мотоблок я лично свои нажы замерял 15см.Японские смотреть надо тоже редкие 1.1м
КМЗ 012с
Аватар пользователя
Andrey583
Сертолово
11.06.2019 в 09:03:37
Aleksandr_fox, Тоже интересует этот вопрос , писал в контору которая продаёт , ответ - от 16 л.с. Думаю мульчер на наши аппараты сантиметров 80 в самый раз
Аватар пользователя
Aleksandr_fox
Красноярск
11.06.2019 в 09:25:14
sag81, 15 более-менее, хотя немного побольше бы. Я так понял она чем хороша так это тем что она под 1000 оборотов сделана.
Японская есть, хорошая и ножи у неё мне больше нравятся чем у родной или белорусской.
Проверить дорого выходит, знать бы точно ))
Аватар пользователя
Aleksandr_fox
Красноярск
11.06.2019 в 09:27:42
Andrey583, Вопрос в том что там реально 16 лошадок надо, или в том что все Трактора меньше 16 л.с. Сейчас со шкивами а не с ВОМ ))
Аватар пользователя
Андрей 69
Владивосток
11.06.2019 в 10:49:04
Aleksandr_fox, Я себе изначально купил японскую фрезу Кубота 1 метр. Кмз бензиновый слабоват оказался. Пришлось менять сердечко тоже на кубота 722, примерно 16, 18 лошадок. Только лошади то японские, маленькие, но тяговитые. Глубина обработки 15 см. Правда по оборотам великовато получилось. И еще, японские фрезы до 1,2 м как правило предназначены на 4х точечное крепление. Пришлось болгарить и варить.
Назад
