T-N-A
T-N-A
Воронеж
24.11.2016 в 19:36:30
igorshashkin написал: T-N-A, Да мне нужно определить какая компрессия, что бы попытаться понять почему дымит дизель.
igorshashkin, по одной компрессии вы не поймете почему дымит дизель. Уж В2Ч точно! Дымление может быть обусловлено несколькими причинами. Например из-за масла, попадаемого в камеру сгорания. Его путь туда через сальники клапанов или маслосъемное кольцо поршня. Следующей причиной может быть топливо, а точнее проблема с его правильной подачей в камеру сгорания. Нарушение давления вспрыска форсунки и изъяны распылителей тоже приведут к дымлению. Конечно измерив компрессию, можно принять решение капиталить движок или нет. Конкретных данных по компрессии двигателя В2Ч я не встречал. Очень засекреченный двигатель. У японцев показатель компрессии (не путать со степенью сжатия) стандарт на уровне 33. Критический уровень 24.
Вообще компрессию обуславливают компрессионные кольца, а дымление маслосъемное. Может получится так, что компрессия будет ещё в "коридоре", а маслосъемное кольцо гнать масло и движок будет дымить. Касательно В2Ч расскажу свой опыт. Перебирал движки, ставил японские кольца, немецкие. При этом гильзы цилиндров позволяли ставить кольца стандарт 82,0. Последний движок вообще поршневая делалась "с нуля"(расточка, хонингование цилиндров, ремонтные заказные поршни под 82,4мм, немецкие кольца, импортные маслосъемные колпачки) Т.е. в теории ни о каком дыме речи не могло быть, однако практика показала некоторые нюансы. Дымит при заводке и перегазовке! В рабочем режиме дым пропадает. И так на всех КМЗ-012Ч которые у меня были и есть. И это не изъян, а особенности именно В2Ч.ТНВД в этом движке без особых регулировок и наворотов. Поэтому смена режимов выдаёт дым. Ещё, как я уже сказал добавлять дымка способны форсунки. То, что "перетряхивать" поршневую надо ещё "с молоду" это факт, не говоря о походившем движке. До сих пор в гараже лежат заводские поршневые кольца с В2Ч. Так вот разгинал их в струну... Такое впечатление, что сделаны из вязальной проволоки... В вашем случае я бы независимо от компрессии колечки подкинул, но ориентироваться надо на износ цилиндров.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
25.11.2016 в 08:04:31
Сергей211, привет! Склоняюсь к установке роликов на шасси, а швеллеров на кузовке, при этом будет работать верхняя внутренняя поверхность направляющей. На потолке и круглом ролике камушек не удержится, а попадание глины некритично
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Старожил
Старый Оскол
25.11.2016 в 09:47:32
Саныч53, А какой смысл усложнять? Классическая телега КМЗ отличается от авто прицепа, только подрессоренной подвеской и отсутствием сцепки-шар. Стоит просто серьга. Угол наклона конечно меньше, но это уже от высоты над землей зависит. Вот здесь уже как бы обсуждалось. http://www.mastercity.ru/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/?page=592
Конечно с роликами интересное решение, но так же имеет свои недостатки. На таком мотоцикле или на мой Муровей, тут спора нет ...
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
25.11.2016 в 10:15:20
kanol, так ведь нет в хозяйстве телеги КМЗ, есть только прицеп "Вектор", несколько широковат (это основной его недостаток). Переделка "Вектора" не предполагается, но телега-то все равно нужна! И желательно самосвальная, и желательно без гидравлики. по поводу "усложнять" - конструктивно от несамосвальной телеги отличий-то особых и нет, только четыре ролика да две направляющих добавляются, некритично. Опять же будет возможность использовать телегу без кузовка, иной раз возникает такая потребность
kanol
kanol
Старожил
Старый Оскол
25.11.2016 в 10:25:12
Саныч53, Да я не о наличии телеги кмз, а о принципе разгрузки. Да и зазоры в роликах и направляющих минимальные не сделаешь, пустой будет такая погремушка... вся деревня будет слышать, что ты поехал...))) Каждому свой вариант. Удачи.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
25.11.2016 в 10:28:10
kanol, за трескучей КМЗушкой прицепчик-погремушка! Песня! Сделаю, отпишусь...
Сергей211
Сергей211
25.11.2016 в 10:44:01
Саныч53 написал: На потолке и круглом ролике камушек не удержится, а попадание глины некритично
Но если так, то да. Вот посмотрел видео про трицикл-самосвал, детский сад, и ничего больше. Тот мусор, или другое содержимое, разгрузить можно за 5-7 минут. Был бы прицеп на 1,5-2 тонны тогда другое дело, а за 2-3 центнера я бы не морочился. Ну конечно дело хозяйское.
kanol
kanol
Старожил
Старый Оскол
25.11.2016 в 10:54:35
Сергей211, Дело еще и в том, у кого какое здоровье.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
25.11.2016 в 11:16:33
Сергей211, kanol, мне надо поднять участок, вожу грунт с заброшенных дач, всяко больше тонны за раз. Погрузка само-собой лопаткой, никуда не денешься, а вот еще и при разгрузке да еще и на жаре, да после работы силенки тратить как-то не хочется. Выход - самосвал. За зиму надо кровь из носа сочинить. Дело-то к пенсии идет...
kanol
kanol
Старожил
Старый Оскол
25.11.2016 в 11:22:53
Лопаткой тонну, значит здоровье есть. Удачи. Еще бы в профиль место проживания вставили, совсем бы было по "фэншую")))
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
25.11.2016 в 11:56:09
kanol, так я из Великого Новгорода, в профиль вставить не получается.
