vituning
Хабаровск
13.01.2017 в 11:51:37
T-N-A написал:
Salo-61 написал:
T-N-A написал: О! Эт как?
Да,это как? И потом в редукторах какое передаточное число? Если б 4:1 было б здорово,у меня такой с Крота один есть..... А как понять....часть цепей7 Я разбирал,так там одна цепь 12,5 мм -вая,а звездочек 3 шт. Ну это понятно,что ДВС односкоростной..... А если взять с Салюта,то там 2+1,не знаю как в Каскада,наверное так-же.....
Моя история с редукторами такова: почему с Салюта? Потому что мотоблок Салют в хозяйстве есть. В нем стоит не убиваемый шестерёнчатый редуктор (сейчас не знаю, но раньше это был единственный шестерёнчатый). Цепным и комбинированным(шестерёнчато-цепным) не доверяю. Цепь всё равно когда ни будь растянется и заклинит. В общем пару лет назад купил два новых с Салюта. В нём две скорости (+задняя), но в этом надобности в нашем случае мне кажется нет. Нашел угловой сельхозредуктор 1:1. Посчитал передаточное число. Получается даже на второй скорости Салюта маловато. Нужно перед угловым редуктором ПОВЫСИТЬ обороты в 1,5 раза. Заказал пару шестерен для этого. В этом конечно минус Салютовского редуктора. Каскадовский предпочтительней. Ну чтоб авторство не перехватывать, посмотрите видео и комментарии Огородника на стр.92 форума. Мне изобретение понравилось!!! ;) И ещё момент - случай как и с конструированием почвофрезы. Важны не просто обороты фрезерного вала/мин., но и скорость движения трактора при этом!!!!!!!!!!!!! У Огородника КПП5. Там первая скорость не то, что в КПП 4+2!
T-N-A, У меня редуктор от крота , а конический редуктор 1:1.66 . Вот и думаю потянет конический или нет.
pelipenko
Золотоноша
13.01.2017 в 12:43:33
шнырь написал: Уже пора думать о весне! Мужики кто занимался изготовлением культиватора с мотоблочных редукторов? Может есть какие наработки поделитесь пожалуста.
шнырь, мой знакомый использует активную фрезу от тяжелого китайского МБ с установкой углового редуктора, к сожалению снимка и передаточных чисел нету.
Саныч53
Великий Новгород
13.01.2017 в 12:56:35
А мне так понравилась фреза Виктора Матонина из редуктора ЗМ Жигулей, дешево и сердито.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
AVSh
13.01.2017 в 13:43:12
Саныч53, в личные сообщений загляни!
шнырь
13.01.2017 в 13:43:53
Замок зажигания с функцией управления свечами подогрева.
шнырь
13.01.2017 в 13:59:15
pelipenko, интересует именно с мотоблочными редукторами. Можно делать междурядную обработку картофеля.
Salo-61
Золотоноша
13.01.2017 в 14:25:48
шнырь написал: pelipenko, интересует именно с мотоблочными редукторами. Можно делать междурядную обработку картофеля.
шнырь, Именно с какими мотоблочными? Я вот сделал с редуктором Крота- это тебе мотоблок- соотношение 1:4,а угловой редуктор 1:1,все остальное подгоняй шкивами перехода от углового до мотоблочного редукторов!!! Все работает ,но чтоб сильно не зарывался поставил опорные колеса.Расчеты по звездочкам где-то выше скидывал.
Salo-61
Золотоноша
13.01.2017 в 14:33:19
Да,если междурядную,то редуктор надо ставить с какой-то одной стороны,чтоб картоху в рядку не давил.... А вообще,мне кажется, легче с заднего моста Жигуля, есть на ютубе много видео в этом плане....
шнырь
13.01.2017 в 14:41:42
Salo-61 написал: Да,если междурядную,то редуктор надо ставить с какой-то одной стороны,чтоб картоху в рядку не давил.... А вообще,мне кажется, легче с заднего моста Жигуля, есть на ютубе много видео в этом плане....
Salo-61, раньше в теме всплывало с двумя редукторами и видео попадалось гдето.- текст списка
Саныч53
Великий Новгород
13.01.2017 в 14:44:02
шнырь написал: Замок зажигания с функцией управления свечами подогрева.
подключай ОБЯЗАТЕЛЬНО через реле, иначе контактной группе в одночасье кирдык придет!
шнырь
13.01.2017 в 15:12:03
Саныч53, да так и сделаем. Хотя сказали что можно и без
Саныч53
Великий Новгород
13.01.2017 в 15:19:06
шнырь написал: Хотя сказали что можно и без
Продаваны небось сказали? Силовые провода тоже взрослые ставь, ну не сварочные конечно. Для эксперимента - подключи свечи, а рукой плюсовой провод к клемме аккумулятора прижми, враз почуешь, что к чему.
Ацетон
Белгород
13.01.2017 в 15:36:07
Саныч53 написал:
Саныч53, очень хорошо подходит для этих целей реле стартера от скутера,контактная группа хорошая и цена копеечная
Саныч53
Великий Новгород
13.01.2017 в 15:38:46
Ацетон написал: реле стартера от скутера
применял, когда на машину ксенон ставил, все работало без нареканий.
шнырь
13.01.2017 в 15:51:57
Продаван хороший знакомый. Лет 15 назад работали вместе, инженер по образованию не думаю что обманет. Но все равно я в электрике не силен проводкой будет заниматься брат а он автоэлектрик по призванию как надо так и сделает.
