AVSh
13.02.2017 в 14:38:06
T-N-A написал: Определяющим моментом в правильной работе агрегата является соотношение скорости движения трактора и оборотов вала фрезы.
Это правильно. Только нужно не просто соотносить , а построить план положений точки , расположенной на кончике фрезы при разных скоростях движения оси фрезы и скоростях вращения фрезы вокруг этой оси, с учётом глубины фрезерования. Потом построить план скоростей и ускорений... Посчитать массу земли взрыхляемой за один оборот одним зубом...Посчитать зубья ... Сразу станет понятен тормозящий момент, который нужно будет преодолевать каком то мотору реализовывая свой максимальный вращающий момент через редуктор!
Саныч53
Великий Новгород
13.02.2017 в 14:39:09
T-N-A написал: Конструируя почвофрезу трактора, брать за основу характеристики (обороты) мотоблока вообще не логично. Актуально только передаточное число его редуктора.
Хорошо, допустим, что Вы T-N-A, правы... Тогда какие именно
T-N-A написал: обороты) мотоблока
за основу брать не логично? Обороты КВ двигателя? Обороты ведущего вала редуктора? Обороты самой фрезы? Какая разница в том, что фрезу в одном случае приводит в движение ВОМ трактора; в другом - ДВС мотоблока; в третьем - электродвигатель? Родная фреза на представленном Вами фото имеется у Вас в хозяйстве? В таком случае не могли бы Вы сообщить диапазон оборотов именно рабочего органа фрезы как родной, так и японских фрез, буду признателен не только я.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
pelipenko
Золотоноша
13.02.2017 в 14:51:45
Саныч53 написал: Что скажет уважаемое сообщество?
Вроде б как все ок, диапазон выдержан
pelipenko
Золотоноша
13.02.2017 в 14:54:02
Саныч53,
Саныч53 написал: В таком случае не могли бы Вы сообщить диапазон оборотов именно рабочего органа фрезы как родной, так и японских фрез, буду признателен не только я
100%
pelipenko
Золотоноша
13.02.2017 в 15:00:16
Соглашусь, ибо фрезеровка МБ отличается от фрезировки МТ - трактор тянет фрезу и другое дело МБ - мы с помощью тормоза из сошки регулируем подачу, видя где приподнять а где заглубить.
T-N-A написал: Говорить об оборотах приводного вала фрезы без скорости движения самого агрегата(фреза+движитель) крайне неправильно.
100%.
pelipenko
Золотоноша
13.02.2017 в 15:31:42
Обороты фрезы при культивации усредненные к скорости продвижения. Для примера могу привести активную фрезу - могу фрезеровать на первой скорости, могу на второй, могу в два прохода. Так и на тракторе, устанавливаем усредненные, а это в районе 120-140 об/мин и дальше выходя из условий, а это скорость мт и состояние почвы - делаем либо в один проход, если тяжело, ставим меньше глубину и в двапрохода.
Саныч53
Великий Новгород
13.02.2017 в 15:38:44
pelipenko, На странице 445 приведена ссылка на статью, касается оборотов как прицепных фрез, так и мотокультиваторов. Я же делаю фрезу обратного вращения, против шерсти , поэтому неясных моментов прорва. Ясность появится только после получения результатов полевых испытаний. Люди делали на базе щетки (тоже обратное вращение), работают их фрезы...
pelipenko
Золотоноша
13.02.2017 в 15:47:41
Саныч53, так я про то же, работать будет, просто использование будет зависеть в любом случае от условий, будь то фабричная фреза или самоделка.
T-N-A
Воронеж
13.02.2017 в 16:43:11
Дорогие друзья! В очередной раз пропадает желание помочь людям... Пропадает по одной простой причине - наличию мудака на форуме, который пытается комментировать здесь практически каждый пост. Причем не обязательно мой. Я думаю многие заметили такой момент. AVSh - это к Вам! Кроме как пизд...ством Ваши "рекомендации" назвать не могу. Вот очередное (цитирую автора):
  • Только нужно не просто соотносить , а построить план положений точки , расположенной на кончике фрезы при разных скоростях движения оси фрезы и скоростях вращения фрезы вокруг этой оси, с учётом глубины фрезерования. Потом построить план скоростей и ускорений... Посчитать массу земли взрыхляемой за один оборот одним зубом...Посчитать зубья ... Сразу станет понятен тормозящий момент, который нужно будет преодолевать каком то мотору реализовывая свой максимальный вращающий момент через редуктор!
Над собой поржи, придурок!
В связи с выше изложенным, людям заинтересованным отвечу на вопросы по почвофрезе в личной переписке если захотите.
AVSh
13.02.2017 в 17:37:43
T-N-A, да знаю я что не всякая птица долетит до середины Днепра.
kanol
Старый Оскол
13.02.2017 в 19:11:18
Эй, "ДРАЧУНЫ", ну дрочите в личке... Так хорошо поужинал, русская водка, хохляцкое сало, а вы все со своим сексом...)))
Саныч53
Великий Новгород
14.02.2017 в 08:04:41
T-N-A, Так получается, что не судьба форумчанам узнать количество оборотов на фрезах отечественного и забугорного производства? Все опять засекречено, по аналогии с размерами поршней? Милейший T-N-A,Вы как-то записали меня в "балаболы", потрясая каталогом Колбеншмидт, как зеленым знаменем Пророка... Как доходит дело до точной информации, то Вы опять обиженно надуваете губки и увиливаете от ответа. Этакий вот Виктор Михайлович Полесов, слесарь-интеллигент без мотора из "12 стульев" - изругать все и вся - так это запросто; сказать что-нибудь по делу - так хрен... Этакий вот помощничек на форуме... :clapping
T-N-A написал: людям заинтересованным отвечу на вопросы по почвофрезе в личной переписке если захотите.
Не захочу, ибо считаю, что никакой конкретной информации не получу.
VTS
Харьков
14.02.2017 в 10:38:55
kanol написал: Так хорошо поужинал, русская водка, хохляцкое сало
...., йопс...., а на рус ТВ говорят что только мы "младенцев" едим..., а тут он kanol вообще гастарбайтера упитанного из Украины целиком съел.... и ничего , не жужжит..... ;) :D ....не..., я теперь к Вам не поеду.... "ни под каким соусом"..)))))
Саныч53 написал: Так получается, что не судьба форумчанам узнать количество оборотов на фрезах отечественного и забугорного производства? Все опять засекречено......
:( та отож.....
T-N-A
Воронеж
14.02.2017 в 10:42:58
Саныч53 написал: T-N-A, Так получается, что не судьба форумчанам узнать количество оборотов на фрезах отечественного и забугорного производства? Все опять засекречено, по аналогии с размерами поршней? Милейший T-N-A,Вы как-то записали меня в "балаболы", потрясая каталогом Колбеншмидт, как зеленым знаменем Пророка... Как доходит дело до точной информации, то Вы опять обиженно надуваете губки и увиливаете от ответа. Этакий вот Виктор Михайлович Полесов, слесарь-интеллигент без мотора из "12 стульев" - изругать все и вся - так это запросто; сказать что-нибудь по делу - так хрен... Этакий вот помощничек на форуме... :clapping
Саныч53, обращусь к Вам вашим же повествованием, МИЛЕЙШИЙ Саныч53, кроме вас заинтересованных людей много и буду вам благодарен, что избавите меня от общения с вами. Можете не писать на почту. Вам не отвечу. Пусть вас комментатор форума AVSh консультирует. Прежде чем сравнивать меня с литературными персонажами, вы бы вникли всё таки в мои сообщения... По поводу точной информации по фрезам - я её там начал уже приводить. По крайней мере по агрегату КМЗ были выданы все нужные данные о скорости движения и оборотах вала фрезы. Ну если конечно вы не можете пересчитать обороты фрезы (через приведённое мной передаточное число редуктора фрезы) от ВОМа, то Вы ещё и ТУПОЙ. И никакая точная информация вам не поможет.
Саныч53
Великий Новгород
14.02.2017 в 10:47:36
T-N-A, а зря Вы стараетесь - меня может обидеть только интеллигентный человек
