22.07.2017 в 10:48:00
ворон, Нагрузка с косой сегментной не равномерная. Шестерни прямозубые. И этот цокот шестерен идет по всей цепи тот самого первичного вала и до выхода ВОМ. У меня еще и диск сцепления страдал (ОКА) - пружины разбивало демпферные.
Причины - коса зажата. Да и маховика не хватает на приводе косы для сглаживания работы. Год я ей косил, а потом роторку купил. Роторка - песня.
23.07.2017 в 22:16:24
Outlaw888 написал: ворон, Нагрузка с косой сегментной не равномерная. Шестерни прямозубые. И этот цокот шестерен идет по всей цепи тот самого первичного вала и до выхода ВОМ. У меня еще и диск сцепления страдал (ОКА) - пружины разбивало демпферные.
Outlaw888, спасибо значит коса такая,а я трактор разбирать собрался.
24.07.2017 в 08:52:32
Евгений Томск на В2Ч подходят вазовские и колпачки и кольца есть импортные смотри по деньгам
24.07.2017 в 09:23:12
ворон написал:
Причины - коса зажата. Да и маховика не хватает на приводе косы для сглаживания работы. Год я ей косил, а потом роторку купил. Роторка - песня.Outlaw888, спасибо значит коса такая,а я трактор разбирать собрался.
ворон, скорее трактор такой. Я тоже вначале напрягся, а потом почитал на форуме и понял - "клацающий звук" в районе промежуточной коробки при нагрузке на задний ВОМ это полезная фишка! Если коса работает нормально - всё отлично, звука нет. Заклацал - значит, что-то не так.
24.07.2017 в 19:37:54
Мужики, спасибо!Устранил проблему люфта руля путем удаления регулеровочных шайб!
24.07.2017 в 19:40:08
С навесной задней теперь бы разобраться.При подъеме начинает сама медленно отпускатся.Кирдык манжетам встроенного гидроцилиндра?
24.07.2017 в 20:16:36
Нашел что стучит ,только не в редукторе , в коробке-это шестерня на первичном валу.
24.07.2017 в 22:05:15
Новичок КМЗ написал: С навесной задней теперь бы разобраться.При подъеме начинает сама медленно отпускатся.Кирдык манжетам встроенного гидроцилиндра?
Новичок КМЗ, привет! Для начала загляни в гидрораспределитель.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.07.2017 в 19:55:53
Испытание картофелекопалки.
26.07.2017 в 07:37:54
Всем привет!Назрел такой вопрос двигатель должен так грется?Двиган СК-12 карбюратор к-16.Поработал немного потом начал с глушака стрелять глохнуть чёрный дым
26.07.2017 в 08:19:58
Новичок КМЗ написал: Всем привет!Назрел такой вопрос двигатель должен так грется?Двиган СК-12 карбюратор к-16.Поработал немного потом начал с глушака стрелять глохнуть чёрный дым
Новичок КМЗ, у меня тоже греется не по детски, работаю летом с открытым капотом или без него. Падает давление масла, глохнет иногда и сложно завести, но черного дыма не было.
26.07.2017 в 08:48:59
шнырь, привет! А как с двигателем дела? Как тянет? Сколько есть?
26.07.2017 в 09:52:38
AVSh, Андрей привет! Всё отлично :yu: мощности хватает за глаза, по расходу точно не замерял по всего спалил литров 35 - это с момента установки двигла и по сей момент. Сам процесс работы копалки сниму чуть позже.
26.07.2017 в 16:49:13
Idar, а как давно вы работаете на нем?
26.07.2017 в 18:05:35
Новичок КМЗ написал: Idar, а как давно вы работаете на нем?
Новичок КМЗ, три или четыре года. Зимой снег кидаю роторкой, по весне пашу плужком или культиватором самодельным (на 5 лапок), летом кошу сегментной косилкой КНК-1,3, сгребаю самодельной согребалкой навесной и вожу самодельной тележкой. Есть передняя самодельная лопата - толкать гравий, навоз. Для снега не очень подходит - колеса буксуют. Сделал фрезу, пока не испытывал. Есть идея сотворить роторную косилку, запчасти собрал, может скумекаю. Вопрос: никто не использует НАВЕСНЫЕ грабли ворошилки? Пойдут они для нашего аппарата? Есть идея прикупить колес эдак на 3-4. Хватит мощи?
