все, наигрались . почту уничтожили \Я с вами!!! info-isparts@rambler.ru
22.07.2017 в 00:03:30
22.07.2017 в 06:16:08
Всем привет подскажите от чего подходят кольца поршневые на в2ч и колпачки маслосьемные,а то масло бежит с колектора выпуска,заранее спасибо
22.07.2017 в 10:48:00
ворон, Нагрузка с косой сегментной не равномерная. Шестерни прямозубые. И этот цокот шестерен идет по всей цепи тот самого первичного вала и до выхода ВОМ. У меня еще и диск сцепления страдал (ОКА) - пружины разбивало демпферные.
Причины - коса зажата. Да и маховика не хватает на приводе косы для сглаживания работы. Год я ей косил, а потом роторку купил. Роторка - песня.
23.07.2017 в 22:16:24
Outlaw888 написал: ворон, Нагрузка с косой сегментной не равномерная. Шестерни прямозубые. И этот цокот шестерен идет по всей цепи тот самого первичного вала и до выхода ВОМ. У меня еще и диск сцепления страдал (ОКА) - пружины разбивало демпферные.
Outlaw888, спасибо значит коса такая,а я трактор разбирать собрался.
24.07.2017 в 08:52:32
Евгений Томск на В2Ч подходят вазовские и колпачки и кольца есть импортные смотри по деньгам
24.07.2017 в 09:23:12
ворон написал:
Причины - коса зажата. Да и маховика не хватает на приводе косы для сглаживания работы. Год я ей косил, а потом роторку купил. Роторка - песня.Outlaw888, спасибо значит коса такая,а я трактор разбирать собрался.
ворон, скорее трактор такой. Я тоже вначале напрягся, а потом почитал на форуме и понял - "клацающий звук" в районе промежуточной коробки при нагрузке на задний ВОМ это полезная фишка! Если коса работает нормально - всё отлично, звука нет. Заклацал - значит, что-то не так.
24.07.2017 в 19:37:54
Мужики, спасибо!Устранил проблему люфта руля путем удаления регулеровочных шайб!
24.07.2017 в 19:40:08
С навесной задней теперь бы разобраться.При подъеме начинает сама медленно отпускатся.Кирдык манжетам встроенного гидроцилиндра?
24.07.2017 в 20:16:36
Нашел что стучит ,только не в редукторе , в коробке-это шестерня на первичном валу.
24.07.2017 в 22:05:15
Новичок КМЗ написал: С навесной задней теперь бы разобраться.При подъеме начинает сама медленно отпускатся.Кирдык манжетам встроенного гидроцилиндра?
Новичок КМЗ, привет! Для начала загляни в гидрораспределитель.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
