Jesha
Jesha
Зеленоград
17.07.2017 в 20:12:07
Oleg_Vn написал: тоже вопрос с муфтой висит. Если к кардану приварить бендикс от стартера? или глупость сморозил?
!#[https://www.youtube.com/watch?v=5UTFgR2hUYw] не моё. Точно обгонная муфта. Или всё же автоматическое сцепление?
Mohave
Mohave
Казань
17.07.2017 в 21:39:11
Лучше обгонная муфта. Авт центробежное сцепление, будет не совсем как нужно работать. Роторы изза инерции долго держут обороты. Тоже к косе хочу обгонку сделать.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.07.2017 в 21:50:52
Mohave, Евгений, доброго вечера! У Вас же "Заря" мотоблочная от переднего ВОМ крутится? Взять бендикс от какого-нибудь грузового/тракторного стартера и в отдельном корпусе установить на передней плите.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12дима21
12дима21
Чебоксары
18.07.2017 в 13:13:19
обгонная муфта на родной косилке очень хорошо реализовано купил ворошилку для мотоблока и мин тракторов с четырьмя колесами отлично воротит советую всем.
Новичок КМЗ
Новичок КМЗ
Уфа
18.07.2017 в 13:23:31
Здравствуйте дорогие форумчане!Принимайте новичка).Очень большой люфт на руле и вправо и влево как исправить?
kanol
kanol
Старый Оскол
18.07.2017 в 13:30:50
Прежде смотреть все шарниры по тягам и ось передней балки...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.07.2017 в 14:25:52
Новичок КМЗ, привет!
kanol написал: Прежде смотреть все шарниры по тягам и ось передней балки...
далее смотреть люфты в рулевом редукторе, возможно кырдык подшипникам.
RATVOD
RATVOD
18.07.2017 в 17:58:54
Саныч, привет! Да не "пужайте" сразу человека "кирдыком". :swoon Может всего-навсего надо отрегулировать зацепление "червячной пары" в рулевом редукторе путем удаления регулировочных шайб из под верхней крышки. :help
Новичок КМЗ
Новичок КМЗ
Уфа
18.07.2017 в 20:02:16
Спасибо уважаемые за ваши ответы.Живу в городе тракторенок отцу в деревню брал.В выходные будем устранять проблему.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.07.2017 в 20:06:32
RATVOD, Петрович, привет! Так я из благих побуждений - человек на измену подсядет, думая, что там хасиям, а увидит, что ничего страшного и обрадуется! :D А вообще подшипниковый кырдык мелочь по сравнению с кырдыком червячным... Новичок КМЗ, ты сильно не пужайся, мы это так, варианты прикидываем. Вопросы будут - задавай, не стесняйся. Удачи!
ворон
ворон
Белгород
21.07.2017 в 23:08:45
Доброго вечера форумчане, есть проблема,кто сталкивался подскажите. Повесил сегментную косу на зад навески,включил вал отбора мощности ,в редукторе после колокола раздался треск как будто у шестерни зуб выколот . Раскатил трактор ,снял редуктор все в норме,лишь вал с большой шестернею чуть вышел, думал она ходит, зафексировал вал и для уверенности поменял подшипники,сочленил трактор,вой редуктора стал тише,а когда снова повесил косу и включил задний вал отбора мощности все повторилось . Главное стук и хруст слышится отчетливо в редукторе который после колокола. Кто сталкивался прошу поделится .
