11.03.2018 в 13:19:08
Dmytro3512 написал: ROW111, можете фото поближе сделать пожалуйста Не остается ли карб при вибрации и на почках не слетит И что за переход на головку? Именно фланец от чего?
Dmytro3512,
тут уже доработанный вариант, фланец сделал на токарном станке из стального листа толщиной 8 мм,(отверстие 28мм по-моему не помню), просверлил отверстия под шпилькти по месту и посел обрезал лишнее болгаркой, трубу Ф 32 мм приварил, проточив на ней "елочку". Ну а остальное все как и раньше шланг и пара хомутов.
11.03.2018 в 15:57:12
Анатолий Пск написал: . А ты хочешь все и сразу.
А с чего это ты решил так? Я хочу все, ты тут прав, но не одновременно - при установленном экскаваторе мне подъемник нужен не будет... Зимой же будет снята экскаваторная навеска, а подъемник с ковшом очень не помешает... Про фрезу, роторы и прочую лабуду даже говорить нечего - так что: "Борис, ты неправ!" (М.С. Горбачев)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
11.03.2018 в 16:05:06
Саныч53, выкрутился :confused:
11.03.2018 в 16:12:58
Анатолий Пск написал: Саныч53, выкрутился :confused:
Анатолий Пск, ошибаешься - обосновал! :yu:
11.03.2018 в 19:25:28
kanol, как ваши дела?
11.03.2018 в 19:51:13
Нашлось новое место для распределителя, прирос неплохо, особого хирургического вмешательства не потребовалось. Рычаги сделаю из резьбовой штанги М10, углы и вылет по месту. Сейчас на месте рычагов закручены болты.
Попутно нашлось местечко под гидробак - под левым крылом, ничего не мешает, рычаг педали сцепления расположен очень удобно.
11.03.2018 в 20:25:14
Саныч53 написал: Попутно нашлось местечко под гидробак - под левым крылом,
Снизу защиту бака делать. А то помнится фотка где тракторок по эти... ну да, по раму в грязи. А если за спинку сиденья вертикальный бачёк? Не к спинке, а параллельно оной на кронштейн.
11.03.2018 в 20:34:20
Jesha написал: на кронштейн.
прикидывал - сзади стойки, так измельчителю мешать будет; спереди - так сидеть и вылезать неудобно будет. А под крылом можно ведь и из трубы 150х100х4 сделать, даже если на камни посадишь ничего не случится. А клиренса не украдает, должно получиться, не в этом месте, так в другом.
11.03.2018 в 21:02:19
Саныч53 написал: даже если на камни посадишь ничего не случится
Сливную пробку, в недоступное место. И вперёд.
11.03.2018 в 21:19:33
Jesha, а вот сейчас углядел местечко под крышей, сзади, над подголовником...
11.03.2018 в 22:00:57
Саныч53 написал: Jesha, а вот сейчас углядел местечко под крышей, сзади, над подголовником...
Саныч53, А назад как глядеть!
11.03.2018 в 22:27:28
Jesha написал: , А назад как глядеть!
а как обычно, плоский, мм 50 бак точно не помешает. Литра на 4 под потолком и спереди на стойках по литру или плоский под крыло, вот и наберется необходимый объем
12.03.2018 в 06:18:01
Анатолий Пск написал: kanol, как ваши дела?
Анатолий Пск, Застой и творческий кризис....
