kanol
Старый Оскол
30.04.2018 в 04:25:09
Назарыч, У меня сейчас трактор разобран, 1 мая буду в гараже, сделаю тебе фотки этой детали ... может легче будет сочинять. ;)
Саныч53
Великий Новгород
30.04.2018 в 06:00:35
Назарыч, доброго утра! Капот и педаль газа в штатном исполнении.
Педаль лучше будет сделать без применения тросиков; Зайцев, помнится, писал о том, что собирался сделать рычажную систему. На мой взгляд система ржавых рычагов понадежнее будет. Как вариант - электронная педаль с Мерседеса, надо только несколько датчиков и блок управления, да саму педаль, больше ничего ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
Старый Оскол
30.04.2018 в 07:22:31
Саныч53 написал: Назарыч, доброго утра! Капот и педаль газа в штатном исполнении.
Ну тогда бы и размерчики ему кинул, хоть для ориентира основные. ;)
senin
Тюмень
30.04.2018 в 15:26:09
У меня сделана педалька на тягах
. Всё просто. Сама педалька от ВАЗ шестёрки, наконечники от тяг карбюратора классики.
kostikus99
Смоленск
30.04.2018 в 16:19:18
Вот и я быстросъём сделал...
kanol
Старый Оскол
30.04.2018 в 21:12:45
kostikus99, А что, на нижнюю перекладину денег не хватило? Зачем там талрепы? По принципу передней....
Саныч53
Великий Новгород
30.04.2018 в 22:24:59
kanol написал: А что, на нижнюю перекладину денег не хватило?
А мешать будет,
kanol написал: По принципу передней....
в передней нет нижней перекладины, я при навеске вилочного погрузчика приварил нижнюю перекладину для ушей гидроцилиндра, так и снегоротор и отвал стало намного неудобнее навешивать.
kanol
Старый Оскол
01.05.2018 в 05:28:43
Саныч53, Век живи- век учись. С навеской еще опыта нет...
kostikus99
Смоленск
01.05.2018 в 05:59:42
Нет перекладины снизу для того чтобы окучивать картошку и не ломать ее стебли (тальрепы тоже нужно снять). При всех остальных навесках тальрепы нужны чтобы избавиться от болтанки вправо-влево и смещения навески в этих направлениях.
Александр141088
Тюмень
01.05.2018 в 19:31:02
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста кто какими плугами пашет??? Какой плуг сделать один корпус или 2??? Жду советов???
kostikus99
Смоленск
01.05.2018 в 20:35:26
У меня от т-25, но с ведущей резиной ВЛ-30, иначе буксует. Был мотоблочный плуг, но загнул его на первое борозде со штатными колесами.
kanol
Старый Оскол
01.05.2018 в 21:55:04
Александр141088 написал: Жду советов???
Вот от этого места прочтите, настолько все доступно... http://www.mastergrad.com/forums/t85962-minitraktor-kmz-012/
Jesha
Зеленоград
02.05.2018 в 12:06:15
Назарыч написал: Всю голову поломал, как изготовить педаль газа, чтобы удобно было.
Если идти по аналогии с Авто (привычка управления), то возможно сместить головки педалей к трактору, а правее сделать педаль.
Что бы ось не забивалась грязью, я бы её перед педалями сделал.
Саныч53
Великий Новгород
02.05.2018 в 16:25:39
Jesha
Зеленоград
02.05.2018 в 16:56:10
Саныч53, На сколько удобно периодически переносить ногу по педалям? Когда стоит на газу в сторону ногу выворачиваешь, не устаёт? Понимаю, что ЦР там нет? Потому ручной газ не реализуется.
