22.12.2018 в 13:39:44
А смысл...Этих флянцев в магазе как грязе...Один штука-134 руб.....Да и за 150 возьму...дорого конечно, а куда деваться..... :sorry: ..Приложил, приварил, прикрутил. Может диск в серёдке подрезать чуток придётся... И Усё...Ни те токарок, ни сверлилок :yu:
22.12.2018 в 14:00:17
Alexandr063, Вот посмотри внимательно фотку №3 там видно, что во внутреннее отверстие диска, вставлен стальной диск. Это по тому, что болты остаются на диске.Нужно будет диск в этих местах подрезать. Где болт не вставлен, видно четко сколько там места. Увеличь картинку.
22.12.2018 в 14:08:28
Там НЕСВАРНОЙ переходник. Такой у меня есть, но на 98мм. под классику. А нужно 100мм. под КМЗ.
Лежит сверху колёс. Есть и флянец, но там рассверливать нужно, да и жидкий для диска. Лежит снизу.
22.12.2018 в 14:20:43
Alexandr063 написал: . А нужно 100мм. под КМЗ.
А не нужно 100, совсем не нужно, ибо разболтовка КМЗ 8х90
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.12.2018 в 14:25:28
Саныч.....А чо тогда молчишь?...Вот я тут Губень Развесил. :(
22.12.2018 в 15:19:12
Alexandr063 написал: .Вот я тут Губень Развесил.
Так подбери губень-то... Не трудно, чай...Я про разболтовку писал неоднократно, чертежик с размерами проставочки выкладывал...
22.12.2018 в 15:30:07
Какая гадость....какая гадость , эта ваша....Откуда 100 то взялось? Реально от неё плясал почему то...Ну что...Тогда только точить...или сверлить....А так было славно на бумаге....эххх... :sorry:
22.12.2018 в 17:28:28
Саныч53 написал: А не нужно 100, совсем не нужно, ибо разболтовка КМЗ 8х90
Ну или 4х90... Правильно САНЫЧ?
22.12.2018 в 17:34:10
Купил навеску переднюю из Набережных Челнов. Движение вперед, есть чем заняться...
22.12.2018 в 17:58:07
kanol написал: 4х90
на бензинке 4 отверстия, на дизеле 8, подходят раз в раз.
22.12.2018 в 19:14:31
Добрый вечер,подскажите длину переднего кардана в жатом состояние и раздвинутым,каторый едёт с шлицевой переднего моста на снегоротор.
22.12.2018 в 19:31:54
Проста купил снегоротор без кардана,но есть от зила 130 рулевой кардан,крестовины помошьнее,и ещё передний мост развернул на 180гр сдвинул в перёд на 140мм.И сей-чась длинная часть кардана переднего моста смотрит на коробку кп.
22.12.2018 в 22:12:57
Добрый вечер,не подскажите какие технические требования обработки,цементирование, качество стали и т.д нужно на наши шестерни?
КМЗ 012с
23.12.2018 в 06:59:21
Сергей_61 написал: Я про стоимость протяжек писал, если кто-то попробует это на коленках сделать
если на коленках и для себя то примерно вот так (кое как нашел это видео )
23.12.2018 в 11:19:46
Добрый день, может кто подскажет какой диаметр и длина шкворня, а также размеры втулок к нему переднего поворотного кулака у КМЗ-012.
