Serg_70
Королёв
17.01.2019 в 12:50:58
Андрей 2018, Я один вижу 15" резину на 16 диске или нет? ;)
Outlaw888
Белгород
17.01.2019 в 13:12:22
Мож диск с Шевика? там на 15. И на 15 предпочтительнее. Можно больший профиль поставить, а это + к площади пятна контакта и большой + к мягкости хода. По этому перешел на 15 диски и резину 7.5/15. И старайтесь вылет подогнать под 50. И для междурядной 70 см. хорошо и на транспортные 90 см нормально.
kanol
Старый Оскол
17.01.2019 в 17:15:38
**Андрей 2018 [написал]токарь - вставку, приварили, покрасил.
Андрей 2018, Так это же не просто токарь, профи.
Саныч53
Великий Новгород
17.01.2019 в 17:18:14
kanol, ты на своей ТВешке не хуже сможешь, тем более, что у тебя "большенькая" ТВ-шка, 320...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
Старый Оскол
17.01.2019 в 17:19:25
Serg_70 написал: Андрей 2018, Я один вижу 15" резину на 16 диске или нет? ;)
Serg_70, Автомобильные шины Kama И-520 Пилигрим 235/75 R15, почти лысые... а размер диска, не вижу.
Serg_70
Королёв
17.01.2019 в 19:13:24
kanol написал:
kanol, ну если резина R15 какой может быть размер диска?)))
l3obgp
Казань
17.01.2019 в 21:50:10
Плуг КМЗ с бороной куплю.
Сергей_61
18.01.2019 в 08:51:07
l3obgp написал: Плуг КМЗ с бороной куплю.
l3obgp, Смотри личную почту...
Андрей 2018
Череповец
18.01.2019 в 11:47:32
Serg_70, Извиняюсь я хотел на 16 - но когда пришел в шиномонтажку к знакомому занимается колесами с данным вопросом - точить проставку, широкая для проходимости резина, вписаться в арку крыла, зимой цепи, наделал фотографий с сайта и интернета он посмотрел, и через 3 дня готово (Сейчас уточнил: диск на 15 Нива Шери, резина УАЗ, вставка толщина 08 мм , стандартная разболтовка КМЗ ). Но для огорода колеса свои штатные т.к. все навесное настроено под них - то что рядное. А по поводу почи лысые - было бы на что надеть а резина дело наживное.
Jesha
Зеленоград
18.01.2019 в 12:10:34
Саныч53 написал: направление выброса левое по ходу движения.
Они что разные бывают, правые и левые?
Думаю, что разницы нет. Просто направление загиба меняется.
Сергей_61
18.01.2019 в 12:54:07
Jesha написал: Думаю, что разницы нет. Просто направление загиба меняется.
Трубы снимаются и разворачиваются в другую сторону....
Jesha
Зеленоград
18.01.2019 в 13:03:24
Саныч53 написал: Стоит-ли мне переделывать коробуху?
Получается можно переделать. Делай сразу с механическим изменением угла поворота ;) . Можно и щетку с поворотом сделать. Тогда вообще универсал получится. Хошь туды, хошь сюды.
Саныч53
Великий Новгород
18.01.2019 в 14:32:36
Сергей_61 написал: Трубы снимаются и разворачиваются в другую сторону....
Как все просто, оказывается... Одна закавыка - труб-то и нет, нечего в руках подержать/покрутить/попримерить...
Jesha написал: . Делай сразу с механическим изменением угла поворота
была такая мысля, привод от гидромотора...
Jesha написал: Можно и щетку с поворотом сделать.
Больно уж переделок много, не хочу.
Тут вот с резкими перепадами тумператур с тепла на холод еще такой вот "прыщ" выскочил - сегодня с утра ключ на старт, а втягивающее даже не щелкает. Смотрю на врезанный пятерошный вольтметр - стрелка в зеленой зоне; при поворачивании ключа показывает падение напряжения, значит обмотка жива. Погрел втягивающее феном, все сработало, завелся трактор. Не снимая стартера по причине гемора с откручиванием нижнего болта, откручиваю винты крепления втягивающего, снимаю провод, идущий в сам стартер и выкорчевываю все на свет божий. Грязюки и ржавчины на сердечнике "дуже богато", все промыл/почистил, спрыснул ВДюхой и собрал взады. Момент - а не надо было снимать сердечник с рычага в голове стартера, для установки пришлось подтягивать пружинку проволокой, иначе не получалось.
Сергей_61
18.01.2019 в 14:51:07
Саныч53 написал: Как все просто, оказывается... Одна закавыка - труб-то и нет, нечего в руках подержать/покрутить/попримерить...
Это и хорошо, что труб нет... Делайте желоб, как на шнеко-роторках... и крутите его в любую сторону на 360 градусов! И снегом трубы забиваться не будут!!!
Сергей_61
18.01.2019 в 14:58:19
Вот вам образчик:
