Сергей_61
Сергей_61
18.01.2019 в 16:30:55
Да, примерно так..., но только здесь у человека трубы сразу в кожух вварены - это весьма трудоёмко! Я хотел переходник сделать на наше выходное квадратное отверстие, но китайцы проще сделали, содрав у америкосов... И ещё, очень резкий изгиб и низкие трубы, плохо будет через забор кидать, да и трубы будут забиваться ...
Сергей_61
Сергей_61
18.01.2019 в 16:32:22
Анатолий Пск написал: Это,похоже, наш коллега сделал себе сам.
Нет - это фото именно от скаута! Они двух разновидностей бывают: на гидравлику и на ремённый привод....
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
18.01.2019 в 18:54:50
Сергей_61, В прайсе официального диллера нет такого. Сам счастливый обладатель Скаута Т15, 2016 года выпуска. Сделано хорошо, от заводского трудно отличить, но это все таки самоделка. И хотелось бы с автором познакомиться. Ссылку бы, откуда фото взяты. И еще раз повторюсь. Штатная гидравлика этот агрегат не потянет. Для нормальной работы этого аппарата нужен как минимум НШ-32, который съест практически всю реальную, а не декларируемую, мощность двигателя.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
18.01.2019 в 19:30:52
Уж очень сильно самоделка на Мегалодон СМ-0,6 для Мтз смахивает..
Сергей_61
Сергей_61
18.01.2019 в 19:41:52
Анатолий Пск написал: Сергей_61, В прайсе официального диллера нет такого. Сам счастливый обладатель Скаута Т15, 2016 года выпуска. Сделано хорошо, от заводского трудно отличить, но это все таки самоделка. И хотелось бы с автором познакомиться. Ссылку бы, откуда фото взяты. И еще раз повторюсь. Штатная гидравлика этот агрегат не потянет. Для нормальной работы этого аппарата нужен как минимум НШ-32, который съест практически всю реальную, а не декларируемую, мощность двигателя.
Анатолий Пск,
Это было размещено на https://garden-shop.ru ...., сейчас там его нет. Значился как: "Устройство и принцип работы навесного снегоуборщика СКАУТ SB-1160" И ещё раз повторюсь: мне в этом снежике понравилось только: человеческий редуктор на шнеке, и устройство поворотного выброса... С гидроприводом заморачиваться не собираюсь, т.к. полностью согласен с Вашим мнением.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
18.01.2019 в 20:13:24
Сергей_61, точно , sb-1160 у них есть на сайте. Но он под ремень и исполнение совсем другое. А хотелось бы реального автора. Они продавцы и в технике ни бум-бум. Дальше технических характеристик с бумажки говорить бестолку. Личный опыт. Шаг влево, шаг вправо- облом. Такого наслушался нового и неведомого для себя ... Но говорят уверенно. А с автором очень хочется познакомиться. Может читает и отзовется :confused: Сам задумываюсь над ротором
Сергей_61
Сергей_61
18.01.2019 в 20:33:43
Сейчас у них на сайте совсем другой агрегат... Но, блин, видел я где-то (совсем недавно) ещё такой же ротор но под ремень, ценник - конский, поэтому сохранил себе пару картинок в накопитель хороших идей...
Сергей_61
Сергей_61
18.01.2019 в 21:08:40
Анатолий Пск, ну ведь заводные мы..., нашёл таки где я его видел: https://moskva.tiu.ru/p355525077-snegouborschik-navesnoj-shnekovyj.html И вот ещё одна ссылка, даже видео есть: https://moskva.tiu.ru/p321688929-snegouborschik-shnekovyj-navesnoj.html
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
18.01.2019 в 21:26:26
переделал, выбрасывает на правую сторону; но не без косячка - частично забивается пространство между роторами. Кидает на пару-тройку метров, не более, но ни комьев, ни смерзшихся снежных валов по обочинам не боится.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Сергей_61
Сергей_61
18.01.2019 в 21:34:18
Саныч53, Экий Вы быстрый, однако! А чтоб не забивалось - два желоба надо, и не такой резкий наклон - что бы дальше кидало!!!
ponamar
ponamar
Минск
18.01.2019 в 21:51:22
Саныч53 написал: Сергей_61, НШ в роли гидромотора?
Саныч53, для китайцев это неудивительно, учитывая разницу цен между гидромотором и НШ
