Андрей 2018
Андрей 2018
Череповец
18.01.2019 в 11:47:32
Serg_70, Извиняюсь я хотел на 16 - но когда пришел в шиномонтажку к знакомому занимается колесами с данным вопросом - точить проставку, широкая для проходимости резина, вписаться в арку крыла, зимой цепи, наделал фотографий с сайта и интернета он посмотрел, и через 3 дня готово (Сейчас уточнил: диск на 15 Нива Шери, резина УАЗ, вставка толщина 08 мм , стандартная разболтовка КМЗ ). Но для огорода колеса свои штатные т.к. все навесное настроено под них - то что рядное. А по поводу почи лысые - было бы на что надеть а резина дело наживное.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
18.01.2019 в 12:10:34
Саныч53 написал: направление выброса левое по ходу движения.
Они что разные бывают, правые и левые?
Думаю, что разницы нет. Просто направление загиба меняется.
Сергей_61
Сергей_61
18.01.2019 в 12:54:07
Jesha написал: Думаю, что разницы нет. Просто направление загиба меняется.
Трубы снимаются и разворачиваются в другую сторону....
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
18.01.2019 в 13:03:24
Саныч53 написал: Стоит-ли мне переделывать коробуху?
Получается можно переделать. Делай сразу с механическим изменением угла поворота ;) . Можно и щетку с поворотом сделать. Тогда вообще универсал получится. Хошь туды, хошь сюды.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
18.01.2019 в 14:32:36
Сергей_61 написал: Трубы снимаются и разворачиваются в другую сторону....
Как все просто, оказывается... Одна закавыка - труб-то и нет, нечего в руках подержать/покрутить/попримерить...
Jesha написал: . Делай сразу с механическим изменением угла поворота
была такая мысля, привод от гидромотора...
Jesha написал: Можно и щетку с поворотом сделать.
Больно уж переделок много, не хочу.
Тут вот с резкими перепадами тумператур с тепла на холод еще такой вот "прыщ" выскочил - сегодня с утра ключ на старт, а втягивающее даже не щелкает. Смотрю на врезанный пятерошный вольтметр - стрелка в зеленой зоне; при поворачивании ключа показывает падение напряжения, значит обмотка жива. Погрел втягивающее феном, все сработало, завелся трактор. Не снимая стартера по причине гемора с откручиванием нижнего болта, откручиваю винты крепления втягивающего, снимаю провод, идущий в сам стартер и выкорчевываю все на свет божий. Грязюки и ржавчины на сердечнике "дуже богато", все промыл/почистил, спрыснул ВДюхой и собрал взады. Момент - а не надо было снимать сердечник с рычага в голове стартера, для установки пришлось подтягивать пружинку проволокой, иначе не получалось.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Сергей_61
Сергей_61
18.01.2019 в 14:51:07
Саныч53 написал: Как все просто, оказывается... Одна закавыка - труб-то и нет, нечего в руках подержать/покрутить/попримерить...
Это и хорошо, что труб нет... Делайте желоб, как на шнеко-роторках... и крутите его в любую сторону на 360 градусов! И снегом трубы забиваться не будут!!!
Сергей_61
Сергей_61
18.01.2019 в 14:58:19
Вот вам образчик:
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
18.01.2019 в 15:00:28
Сергей_61, НШ в роли гидромотора?
Сергей_61
Сергей_61
18.01.2019 в 15:13:21
ВАУ, а я и не обратил на это внимание... Похоже, что так..., ну китайцы они могут... Это от их Скаута... Но меня не это интересовало в данном шнеко-роторе, а только конструкция самого поворотного желоба! Сначала хотел делать переходник с нашего (как и у китайцев) квадратного выхода - на круглую трубу, а потом поворотное устройство..., но китайцы придумали ПРОЩЕ!!!
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
18.01.2019 в 16:05:32
Саныч53,
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
18.01.2019 в 16:25:37
Сергей_61, нет это не китайцы. Это,похоже, наш коллега сделал себе сам. Кроме Скаута, конечно. Очень интересный проект. Но без дополнительного (более мощного НШ) может остаться красивой игрушкой. Штатный НШ на Скауте-малой производительности, не осилит. НШ-10 по сравнению с ним- Геракл.
