18.01.2019 в 15:00:28
Сергей_61, НШ в роли гидромотора?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
18.01.2019 в 15:13:21
ВАУ, а я и не обратил на это внимание... Похоже, что так..., ну китайцы они могут... Это от их Скаута... Но меня не это интересовало в данном шнеко-роторе, а только конструкция самого поворотного желоба! Сначала хотел делать переходник с нашего (как и у китайцев) квадратного выхода - на круглую трубу, а потом поворотное устройство..., но китайцы придумали ПРОЩЕ!!!
18.01.2019 в 16:05:32
Саныч53,
18.01.2019 в 16:25:37
Сергей_61, нет это не китайцы. Это,похоже, наш коллега сделал себе сам. Кроме Скаута, конечно. Очень интересный проект. Но без дополнительного (более мощного НШ) может остаться красивой игрушкой. Штатный НШ на Скауте-малой производительности, не осилит. НШ-10 по сравнению с ним- Геракл.
18.01.2019 в 16:30:55
Да, примерно так..., но только здесь у человека трубы сразу в кожух вварены - это весьма трудоёмко! Я хотел переходник сделать на наше выходное квадратное отверстие, но китайцы проще сделали, содрав у америкосов... И ещё, очень резкий изгиб и низкие трубы, плохо будет через забор кидать, да и трубы будут забиваться ...
18.01.2019 в 16:32:22
Анатолий Пск написал: Это,похоже, наш коллега сделал себе сам.
Нет - это фото именно от скаута! Они двух разновидностей бывают: на гидравлику и на ремённый привод....
18.01.2019 в 18:54:50
Сергей_61, В прайсе официального диллера нет такого. Сам счастливый обладатель Скаута Т15, 2016 года выпуска. Сделано хорошо, от заводского трудно отличить, но это все таки самоделка. И хотелось бы с автором познакомиться. Ссылку бы, откуда фото взяты. И еще раз повторюсь. Штатная гидравлика этот агрегат не потянет. Для нормальной работы этого аппарата нужен как минимум НШ-32, который съест практически всю реальную, а не декларируемую, мощность двигателя.
18.01.2019 в 19:30:52
Уж очень сильно самоделка на Мегалодон СМ-0,6 для Мтз смахивает..
18.01.2019 в 19:41:52
Анатолий Пск написал: Сергей_61, В прайсе официального диллера нет такого. Сам счастливый обладатель Скаута Т15, 2016 года выпуска. Сделано хорошо, от заводского трудно отличить, но это все таки самоделка. И хотелось бы с автором познакомиться. Ссылку бы, откуда фото взяты. И еще раз повторюсь. Штатная гидравлика этот агрегат не потянет. Для нормальной работы этого аппарата нужен как минимум НШ-32, который съест практически всю реальную, а не декларируемую, мощность двигателя.
Анатолий Пск,
Это было размещено на
18.01.2019 в 20:13:24
Сергей_61, точно , sb-1160 у них есть на сайте. Но он под ремень и исполнение совсем другое. А хотелось бы реального автора. Они продавцы и в технике ни бум-бум. Дальше технических характеристик с бумажки говорить бестолку. Личный опыт. Шаг влево, шаг вправо- облом. Такого наслушался нового и неведомого для себя ... Но говорят уверенно. А с автором очень хочется познакомиться. Может читает и отзовется :confused: Сам задумываюсь над ротором
18.01.2019 в 20:33:43
Сейчас у них на сайте совсем другой агрегат... Но, блин, видел я где-то (совсем недавно) ещё такой же ротор но под ремень, ценник - конский, поэтому сохранил себе пару картинок в накопитель хороших идей...
18.01.2019 в 21:08:40
Анатолий Пск, ну ведь заводные мы..., нашёл таки где я его видел:
18.01.2019 в 21:26:26
переделал, выбрасывает на правую сторону; но не без косячка - частично забивается пространство между роторами. Кидает на пару-тройку метров, не более, но ни комьев, ни смерзшихся снежных валов по обочинам не боится.
18.01.2019 в 21:34:18
Саныч53, Экий Вы быстрый, однако! А чтоб не забивалось - два желоба надо, и не такой резкий наклон - что бы дальше кидало!!!
18.01.2019 в 21:51:22
Саныч53 написал: Сергей_61, НШ в роли гидромотора?
Саныч53, для китайцев это неудивительно, учитывая разницу цен между гидромотором и НШ
