Alexandr063
Самара
23.01.2019 в 09:27:46
Саныч...Привет...Не спеши ломать..Летом, с чувством, с толком, с расстановкой сделаешь из полипропиленовой 160 - й канализационной трубы..Аппарат для сварки вышлю... Где то валялся старенький...Потом...Пускать чисто трубу-не дело. Как затор устранять? Лесенку ставить?... Только поэтому делают короба. Опять же снег выкидывается не потоком воздуха, а по принципу катапульты и закрытое пространство ему не обязательно. :confused: ... Оранжевая труба 160мм.
Сергей_61
23.01.2019 в 09:40:14
Во завелись-то..., до самой ночи... А подброшу-ка я ещё дровишек... Вот такой надо делать: https://www.youtube.com/watch?v=OOIoAy41QKc https://www.youtube.com/watch?v=13ybqUgJq_w&index=4&list=PLJLp1JcWSMrti11PqJ3xHI5w4z9dT4zjk https://www.youtube.com/watch?v=BqyxRGedRdA&index=3&list=PLJLp1JcWSMrti11PqJ3xHI5w4z9dT4zjk https://www.youtube.com/watch?v=-8HQQEGKKEk&list=PLJLp1JcWSMrti11PqJ3xHI5w4z9dT4zjk https://www.youtube.com/watch?v=gUEIuU5f29E Ну, а для особо заводных сразу чертёжик выложу...
Сергей_61
23.01.2019 в 09:42:15
И ещё одна идейка понравилась:
Jesha
Зеленоград
23.01.2019 в 11:08:19
Alexandr063 написал: Опять же снег выкидывается не потоком воздуха, а по принципу катапульты и закрытое пространство ему не обязательно.
Не совсем не обязательно. Катапульта катапультой, но и поток воздуха даёт свой плюс. На видео и чертеже, что Сергей_61, выложил, посмотрите, начальная часть канала прикрыта в трубу. А там как раз разгонный участок, поток воздуха там разгоняет раздробленный снег. Там требуется дальний выброс. Помните Юрий Сербин уменьшил выходные отверстия и снег начал выкидываться лучше. И Саныч тоже уменьшил отверстия. Они увеличили скорость потока воздуха, и канал перестал забиваться. Забивает в основном мелкий снег, что не летит. Вот он и выдувается, а заодно и крупному добавляет скорости.
Сергей_61 написал: Ну, а для особо заводных сразу чертёжик выложу...
Вот что понравилось в этом уборщике, так это отсутствие боковой стенки. Как раз снятие упора при движении.
Сергей_61
23.01.2019 в 11:43:24
Jesha написал: Вот что понравилось в этом уборщике, так это отсутствие боковой стенки
Именно в ТОЧКУ!!!
Jesha написал: А там как раз разгонный участок
И опять в ТОЧКУ! На дешевых (по изготовлению) снегоуборщиках, к коим и наш можно отнести..., нет классического разгонного участка... У нас турбина вращается в цилиндре, а должна вращаться в улиткообразном корпусе..., как на всех вентиляторах..., но не судьба была конструкторам КМЗ (да и другим) посмотреть на принципы устройства вентиляторов... Вот как Саныч прикрыл выходное отверстие - так он приблизился к этой схеме... Ну а Юре надо было классическую улитку делать...
Alexandr063
Самара
23.01.2019 в 12:02:20
Всё супер....НО...Только есть заковыка...На СУ если ткнуться в высокий сугроб, который выше ковша, то притока воздуха в ковш нет, а он сцука снег всё равно кидает...С чего бы?
Саныч53
Великий Новгород
23.01.2019 в 12:04:53
Jesha написал: Помните Юрий Сербин уменьшил выходные отверстия и снег начал выкидываться лучше. И Саныч тоже уменьшил отверстия. Они увеличили скорость потока воздуха, и канал перестал забиваться.
Ну не совсем так - изменилась траектория выброса и именно от этого все заработало...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Зеленоград
23.01.2019 в 12:15:23
Alexandr063 написал: Только есть заковыка...На СУ если ткнуться в высокий сугроб, который выше ковша, то притока воздуха в ковш нет, а он сцука снег всё равно кидает
Есть ещё одна заковырка. Снег это вспененная и замершая вода (грубо). А это 95% воздуха. И действительно, откуда ему взяться?
Саныч53 написал: Ну не совсем так - изменилась траектория выброса и именно от этого все заработало...
И траектория в том числе. Не спорю.
Alexandr063
Самара
23.01.2019 в 12:34:05
Ладно.. Тогда так...Роняем ковш СУ в глубокую лужу...Лопатки от молекулы АШ отрывают два О и всё начинает работать... :p
Анатолий Пск
Псков
23.01.2019 в 20:35:06
зацепил :confused:
Сергей_61
24.01.2019 в 09:00:23
Да я и сам подцепился уж лет пять как назад... И всё "нюансы" вылезают..., вот и делюсь... Самое проблемное, что ни один редуктор и шнек от штатных "садовых" НЕ КАТИТ!!! Г...но полное, а нормальный редуктор и шнек - дороже штатного снегоуборщика КМЗ выходят...
Andrey583
Сертолово
24.01.2019 в 09:02:19
Сергей_61, можно попробовать редуктор поднятия запаски от урала
mukola
Ивано-Франковск
24.01.2019 в 11:34:32
Доброго дня. Подскажите как поменять масло в рулевом. Предыдущий хозяин залил веретенку. А нужно ?
Анатолий Пск
Псков
24.01.2019 в 13:02:57
Сергей_61 написал: Да я и сам подцепился уж лет пять как назад... И всё "нюансы" вылезают..., вот и делюсь... Самое проблемное, что ни один редуктор и шнек от штатных "садовых" НЕ КАТИТ!!! Г...но полное, а нормальный редуктор и шнек - дороже штатного снегоуборщика КМЗ выходят...
Сергей_61, делать самому
Саныч53
Великий Новгород
24.01.2019 в 13:54:30
Сергей_61, а вот такой редуктор собираюсь использовать, от цепной тали
Была мысль в сторону ЗИЛовских/КАМАЗовских тормозных трещеток глянуть, но смущает посадка червяка на вал - просто напрессована и все, ни шлицов нет, ни шпоночки.
