Jesha
Jesha
Зеленоград
22.01.2019 в 22:15:24
VTS написал: Jesha Геннадий, то ж была шутка ;)
VTS, Пардон, к себе не примеряй.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.01.2019 в 22:15:56
Анатолий Пск написал: Я ведь могу и в КМЗуху пальцем ткнуть
Я тебе ГЗМ покажу, вот в нее и ткнешь :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.01.2019 в 22:18:15
VTS, Jesha, други, ну что такое-то? Ведь мир, дружба, жвачка... Или, на крайний случай, секс, наркотики и рок-н-ролл...
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.01.2019 в 22:37:14
Jesha написал:
Саныч53 написал: Один знакомый Толян из Пскова обещал как-нибудь в ближайшее время заглянуть, вот его и попробую уломать видос снять, за каку-нибудь жалезинку...
А потом уламывать на выкладку в ютуб, потом сюда. Нафига? Штатив из прута, лыжной палки, деревянной палки.
Крепление под телефон из проволоки, обмотанной изолентой, либо в кембрике.
Поставил, навел, видео включил, проехал мимо. выключил.
Jesha, ээээ, Гена. Я тут губищи раскатываю, что у Саныча на халяву выклянчить. Уже жена тазик для слюней принесла, а ты обламываешь. Не по товарищески это. :D
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.01.2019 в 23:55:26
Саныч53 написал: Ведь мир, дружба, жвачка..
Так и есть. Ну бывает легкое недопонимание. Извиняемся тогда.
Анатолий Пск написал: Я тут губищи раскатываю, что у Саныча на халяву выклянчить.
А вот теперь, попробуй НА ХАЛЯВУ выпросить. То был бы взаимовыгодный обмен. :p
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.01.2019 в 00:01:59
Jesha, а разберу я в ближайшем времени эти кожухи/каналы на тысячу кусков... Мыслишша ШИКАРНАЯ в голову пришла - вертикальные трубы и на них поворотные кожуха, с возможностью поворота на 45 градусов...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
23.01.2019 в 09:27:46
Саныч...Привет...Не спеши ломать..Летом, с чувством, с толком, с расстановкой сделаешь из полипропиленовой 160 - й канализационной трубы..Аппарат для сварки вышлю... Где то валялся старенький...Потом...Пускать чисто трубу-не дело. Как затор устранять? Лесенку ставить?... Только поэтому делают короба. Опять же снег выкидывается не потоком воздуха, а по принципу катапульты и закрытое пространство ему не обязательно. :confused: ... Оранжевая труба 160мм.
Сергей_61
Сергей_61
23.01.2019 в 09:40:14
Во завелись-то..., до самой ночи... А подброшу-ка я ещё дровишек... Вот такой надо делать: https://www.youtube.com/watch?v=OOIoAy41QKc https://www.youtube.com/watch?v=13ybqUgJq_w&index=4&list=PLJLp1JcWSMrti11PqJ3xHI5w4z9dT4zjk https://www.youtube.com/watch?v=BqyxRGedRdA&index=3&list=PLJLp1JcWSMrti11PqJ3xHI5w4z9dT4zjk https://www.youtube.com/watch?v=-8HQQEGKKEk&list=PLJLp1JcWSMrti11PqJ3xHI5w4z9dT4zjk https://www.youtube.com/watch?v=gUEIuU5f29E Ну, а для особо заводных сразу чертёжик выложу...
Сергей_61
Сергей_61
23.01.2019 в 09:42:15
И ещё одна идейка понравилась:
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.01.2019 в 11:08:19
Alexandr063 написал: Опять же снег выкидывается не потоком воздуха, а по принципу катапульты и закрытое пространство ему не обязательно.
Не совсем не обязательно. Катапульта катапультой, но и поток воздуха даёт свой плюс. На видео и чертеже, что Сергей_61, выложил, посмотрите, начальная часть канала прикрыта в трубу. А там как раз разгонный участок, поток воздуха там разгоняет раздробленный снег. Там требуется дальний выброс. Помните Юрий Сербин уменьшил выходные отверстия и снег начал выкидываться лучше. И Саныч тоже уменьшил отверстия. Они увеличили скорость потока воздуха, и канал перестал забиваться. Забивает в основном мелкий снег, что не летит. Вот он и выдувается, а заодно и крупному добавляет скорости.
Сергей_61 написал: Ну, а для особо заводных сразу чертёжик выложу...
Вот что понравилось в этом уборщике, так это отсутствие боковой стенки. Как раз снятие упора при движении.
Сергей_61
Сергей_61
23.01.2019 в 11:43:24
Jesha написал: Вот что понравилось в этом уборщике, так это отсутствие боковой стенки
Именно в ТОЧКУ!!!
Jesha написал: А там как раз разгонный участок
И опять в ТОЧКУ! На дешевых (по изготовлению) снегоуборщиках, к коим и наш можно отнести..., нет классического разгонного участка... У нас турбина вращается в цилиндре, а должна вращаться в улиткообразном корпусе..., как на всех вентиляторах..., но не судьба была конструкторам КМЗ (да и другим) посмотреть на принципы устройства вентиляторов... Вот как Саныч прикрыл выходное отверстие - так он приблизился к этой схеме... Ну а Юре надо было классическую улитку делать...
