07.07.2019 в 00:30:36
просче купить 2 комплекта волговских шкворней на втулках или родные в воронеже
07.07.2019 в 01:06:09
олег краснодарский край написал: просче купить 2 комплекта волговских шкворней на втулках или родные в воронеже
На волге втулки ставили на 21. Смысла нет. А вот если наружный размер втулки 25,5 то вполне можно пройтись разверткой под 26. Тогда станут игольчатые 941 /20 20х26х20, волговский шкворень. Остаётся выяснить, там на родных втулках есть упоры ( на чертеже рис 2 Красным и зеленым ). Они работают на сочленение втулок балки и кулака. Какой их размер. Там станут регулировочные шайбы от Волги. Конечно туда хорошо бы подшипник опорный (рис 2 сине-желтым), но тогда придется срезать балку по высоте, до установки подшипника. Возможно не пройдёт по габаритам. Но и шайбы там хорошо справятся, они под каленные. Можем вполне получить узел как на рис 3. Опять же. Если пока возможно найти родные, пусть в Воронеже, то конечно городить от Волги, это на любителя.
09.07.2019 в 13:32:23
Добрый день! Я все таки не понял Волговские шкворня подойдут или нет?
09.07.2019 в 19:16:22
Андрей 2018, приветствую! Они длиннее чем родные, надо резать и подгонять. По диаметру очень похожи на наши но точно не скажу - небыло под рукой штангеля померять. На самом шкворне присутствует паз поперечный для фиксации шкворня в балке и должен сказать достаточно широкий. Все это надо подгонять по длине под родную цапфу. Если к этому добавить стоимость ремкомплекта - то мое мнение лучше и дешевле найти стойки амортизатора с нужным диаметром и вставить бронзовые втулки. Насчет стоек поинтересуйтесь у Олега Краснодарского он это всё уже прошел.
12.07.2019 в 09:41:55
Доброго времени суток форумчане. Ввиду планов на новый проект решил продать ДВС Lombardini 9LD625/2. Мотор бодрый. Ранее такой же устанавливал на бензиновый КМЗ.За два года эксплуатации трактора с данным 28 сильным двигателем все агрегаты трактора целы, КПП и раздатка не пострадали. В придачу к мотору отдам переходную плиту для стыковки с КМЗ под бензиновый колокол. Цена 65 тыс. Вопросы в личку.
12.07.2019 в 13:34:04
Во как...Повальный сброс КМЗ...Что ж такое случилось, о чём я не знаю? :net:
12.07.2019 в 13:48:41
Alexandr063, В смысле, "повальный сброс"? У меня один на ходу, второй собираю.
12.07.2019 в 14:00:27
Назарыч...Иногда нос и в "контакты" сую... :) Так что в теме... :popcorn
12.07.2019 в 14:14:24
Alexandr063, Ну так Вы видели чтобы я тракторок продавал?))) Такая корова нужна самому!
12.07.2019 в 14:37:51
Такая корова всем нужна.. :)
12.07.2019 в 19:09:55
Alexandr063 написал: Во как...Повальный сброс КМЗ...Что ж такое случилось, о чём я не знаю? :net:
Alexandr063, Большая часть техники , которая на руках, отработала ресурс и отсутствие з\ч ставят крест на этом помошнике. И второе.... ну как бы не выгодно стало сажать картошку для себя, проще купить. )мое мнение(
12.07.2019 в 23:32:23
kanol написал:
kanol, Сельхоз культура выращивается не для выгоды а для здорового питания пока ещё не совсем запаланившим ГМО :eek:
КМЗ 012с
12.07.2019 в 23:53:17
sag81 написал: Сельхоз культура выращивается не для выгоды а для здорового питания пока ещё не совсем запаланившим ГМО
:D :D И где семена берем? Чем кормим и чем поливаем? Для здорового питания говорите, ну,ну. ;)
13.07.2019 в 05:57:32
Jesha написал:
Jesha, В магазине семена берём когда у бабушки на рынке у них семена точно свои ;) Не когда не что не подкармиливаю и урожай хороший.
КМЗ 012с
