03.11.2019 в 20:29:53
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
04.11.2019 в 03:54:51
Саныч53 написал:
Jesha написал: . Это ж не временное соединение, и к тому постоянно нагруженное
только на поворотах ;)
Саныч53, Повороты значительно чаще чем вкл ЗХ.
Саныч53 написал: На ведомом шкиву ремень буксует или что?
Конечно, потому натяг делать сильнее. При этом проскальзывает на моторном ( малом) шкиве, а там работает клином а не обратной стороной. Хотя удобство пользования, быстрое переключение перевешивает этот недостаток и на него можно закрыть глаза. У тебя ситуация другая, насос используется много чаще ЗХ, и шкив много меньше ведомого на МБ, постоянный натяг. Отсюда и возможность быстрого износа. Это ж не натяжной ролик, а серьезная нагрузка. Потому поглядим как будет.
04.11.2019 в 16:05:20
Jesha написал: потому натяг делать сильнее.
Поэтому переделал натяжник
Гидроцилиндр практически готов к установке, осталось только подобрать подходящий чехол.
04.11.2019 в 16:30:06
Саныч53,
04.11.2019 в 16:32:52
kanol, погоди хвалить, может и вот такое случиться
04.11.2019 в 16:36:13
04.11.2019 в 16:43:27
Саныч53 написал: Jesha написал: потому натяг делать сильнее.
А вот генератор перетягивать вообще не айс. Подшипники мрут.
04.11.2019 в 16:45:24
Саныч53 написал: kanol, погоди хвалить, может и вот такое случиться
Саныч53, Это не правильно скрученные компоненты, поумнеешь- переберешь, и будет правильно. ( с таких же компонентов собрана правильная фигура выше по тексту) :D
04.11.2019 в 16:49:13
Канол...Якорь давай...
04.11.2019 в 16:53:53
Jesha написал: генератор перетягивать вообще не айс
"Не айс!"- сказал Кай, выходя из будуара Снежной королевы.
Натяг ремня не суперзверский, обычная натяжка...
04.11.2019 в 16:59:28
Саныч53 написал: Натяг ремня не суперзверский, обычная натяжка..
В том и проблема. Обратная сторона ремня и клин. Площадь соприкосновения раза в два, плюс самозажим клина. Будем посмотреть.
